МихаилТ |
#181
спасибо буду искать что-то зимнее 205/80/15 205/75/15 Мое(ИМХО) мнение минимум 215 даже на зиму ![]() -------------------- |
Sergeich |
#182
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 6-September 07 Пользователь №: 3,123 место дислокации: Омск ![]() |
Замучила меня совсем проблема выбора
![]() Какдумаете такой вариант? Bridgestone WT-14 215/75 R15? Резина шипованная. Слышал мнение, что на внедорожник не очень хорошо. А вот почему так и не понял. |
himikaliya |
#183
Замучила меня совсем проблема выбора ![]() Какдумаете такой вариант? Bridgestone WT-14 215/75 R15? Резина шипованная. Слышал мнение, что на внедорожник не очень хорошо. А вот почему так и не понял. У меня вообще стоит 195/65 Ультра Грип шипованый, и по мне очень даже не плохо. Единственный минус - клиренс немного пониже, чем на всесезонке, но при наличии второго моста и защиты - не принципиально. ![]() -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
Sergeich |
#184
а взял Toyo Garit G4 205/70 R15
http://shinservice.ru/info.php?id=1087 |
МихаилТ |
#185
если и буду брать то BFGoodrich Winter Slalom 215/75R15
Valen |
#186
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 544 Регистрация: 24-December 06 Из: г. Москва , Россия Пользователь №: 2,361 место дислокации: метре Фрунзенская, Сокол и Киевская :) ![]() |
Замучила меня совсем проблема выбора ![]() Какдумаете такой вариант? Bridgestone WT-14 215/75 R15? Резина шипованная. Слышал мнение, что на внедорожник не очень хорошо. А вот почему так и не понял. У меня стояла такая резина. Ничего плохо сказать о ней не могу. Зимой хорошо роет в снегу (в грязи тоже не плохо роет), она хоть и шипованная, но на льду надо быть с ней поосторожнее! |
kross |
#187
У меня стояла такая резина. Ничего плохо сказать о ней не могу. Зимой хорошо роет в снегу (в грязи тоже не плохо роет), она хоть и шипованная, но на льду надо быть с ней поосторожнее! но на льду надо быть с ней поосторожнее! - так это со всей зимней резиной - шипы не панацея - а только пару метров дальше от чъего то зада ( спортивную не в зачет ) Блин - вот только из-за возможного льда придется брать второй комплект дисков и вешать на них зимнюю резину которую в том годе укатал до дождей в январе процентов на 60-70 - не было снега у нас в ту зиму- так с недельки 2 -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Aleksey |
#188
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 19-September 07 Пользователь №: 3,204 место дислокации: чЕЛЯбИНСК ![]() |
Как я понял, все обсуждают размер на 15, а что думаете про диски на 16 как у ШНивы и резину под этот размер?
Pinogor |
#189
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 578 Регистрация: 19-December 06 Из: Москва Пользователь №: 2,299 место дислокации: на Свободе ![]() |
Как я понял, все обсуждают размер на 15, а что думаете про диски на 16 как у ШНивы и резину под этот размер? А по моему у ШНивы тоже 15, и штатная резина 205/70. Вот на классике да, там 16-й радиус. Но в любом случае для бездора чем больше воздуха - тем лучше. Так что занижать профиль смысла не вижу. -------------------- Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
kostetik |
#190
подписываюсь
Valen |
#191
Aleksey |
#192
Купил Пилигримы 235 на литье 15 с вылетом 0.
В поворотах, видимо из-за просевших пружин передней подвески, трет о бампер :-( Можно ли бампер немного отодвинуть вперед, думаю что пара-тройка см исправит положение. Подвеску поменяю, но чуть позже, а щас чтобы бампер не стесать вот такой вижу выход. Кто что посоветует? |
brat po razumu |
#193
Купил Пилигримы 235 на литье 15 с вылетом 0. В поворотах, видимо из-за просевших пружин передней подвески, трет о бампер :-( Можно ли бампер немного отодвинуть вперед, думаю что пара-тройка см исправит положение. Подвеску поменяю, но чуть позже, а щас чтобы бампер не стесать вот такой вижу выход. Кто что посоветует? ПО ПОВОДУ ПРОСЕВШИХ ПРУЖИН. Если просели передние пружины,то проще всего восстановить геометрию подвески установкой проставок между опорной чашкой на раме и верхом стойки. Я писал в теме " СХОД-РАЗВАЛ" о переделке проставок от 2108 (есть в любом ларьке по продаже з/ч, цена комплекта 5$ ). -------------------- |
Aleksey |
#194
Спасибо за совет, но 20 мм не спасет ситуацию
BFGoodrich |
#195
А встанет резина 32"х12.5 на диски +20 R15 при лифте подвески, перед 50 мм, зад 100 мм? Будет ли задевать за что нибудь?
kostetik |
#196
будет перед однозначно при поворотах колеса!
нужен боди-лифт!!! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Michael |
#197
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. ![]() |
[quote name='Kuzia' date='Aug 10 2007, 01:52 PM' post='27702']
Всем здравствуйте. На днях приобрел себе спорт... На нем стоит лысая резина которую пора менять, причем желательно срочно. Может, кто подскажет какую лучше взять резину: всесезонку или лето + зима. 1. Откуда такое советское понятие " всесезонка" ? - всесезонок НЕСУЩЕСТВУЕТ ! 2. Резину лысую обязательно надо поменять на волосатую. 3. На зиму , если серьезного внедорожья непредвидится, достаточно резины класса M+S (снег+грязь) , а уж шипы или нет- дело вкуса. Производитель - по величине кошелька. Я прошлую зиму на " Амтеле" Воронежском проездил. После Хакапелиты конечно грустно, но ничего страшного. |
BFGoodrich |
#198
будет перед однозначно при поворотах колеса! нужен боди-лифт!!! Кость,а на сколько надо поднимать? Просто есть проблема ,коротких эл.проводов двигателя. -------------------- |
Svarog |
#199
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. ![]() |
А по моему у ШНивы тоже 15, и штатная резина 205/70. Вот на классике да, там 16-й радиус. У Шнивы действительно на 15 но с недавних пор на люксовые стали ставить на 16. На 15-ые диски от шнивы я поставил Пилигрим. -------------------- |
Aleksey |
#200
Текстовая версия | Сейчас: 15th June 2025 - 06:06 AM |
