m@loy |
#1561
в каябе нашел только задние heavy duty, передних нет ![]() ![]() Вот может чем-то поможет -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Panzer38 |
#1562
Незнаю где писать, напишу здесь. У всех так ( у грандов) или только у меня при крутых поворотах ощущение, как будто еду с дрифтом или вот вот начнет заносить. Задница кудато уходит ( влепо или вправо, смотря куда поворачивать). Смотрел я на задние пружины, стоят не оригинал, помойму, т к снизу и сверху они не ссужаются, в общем как передние пружины только шире. И еще убитый правый задний амморт. Причина может быть в них? Атяга Панара на месте стоит? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
шурале56 |
#1563
Незнаю где писать, напишу здесь. У всех так ( у грандов) или только у меня при крутых поворотах ощущение, как будто еду с дрифтом или вот вот начнет заносить. Задница кудато уходит ( влепо или вправо, смотря куда поворачивать). Смотрел я на задние пружины, стоят не оригинал, помойму, т к снизу и сверху они не ссужаются, в общем как передние пружины только шире. И еще убитый правый задний амморт. Причина может быть в них? Что-то похожее было на Фобосах после полугода эксплуатации, когда они совсем ослабли. На коротыше корму мотало, особенно если повороты на грейдере. Вылечилось нормальными пружинами (каравановскими) -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
lutohinai |
#1564
Поставил новые пружины от Волги 2 риски нижегородские, отрезанные на 1,5 витка получились 340 мм. Воткнул я их на годовалые аморты PMC. Через 4 дня оба аморта вытекли. Заказал Monroe D7007. А теперь вопрос отчего вытекли амотрты? Может от длинных пружин? Резать пружины до 320 или так оставить?
![]() -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
samoxa7 |
#1565
Что-то похожее было на Фобосах после полугода эксплуатации, когда они совсем ослабли. На коротыше корму мотало, особенно если повороты на грейдере. Вылечилось нормальными пружинами (каравановскими) ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
lutohinai |
#1566
Поставил новые пружины от Волги 2 риски нижегородские, отрезанные на 1,5 витка получились 340 мм. Воткнул я их на годовалые аморты PMC. Через 4 дня оба аморта вытекли. Заказал Monroe D7007. А теперь вопрос отчего вытекли амотрты? Может от длинных пружин? Резать пружины до 320 или так оставить? ![]() Так что мне делать с пружинами? -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
gauka |
#1567
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 13-December 09 Пользователь №: 7,028 место дислокации: минск-сыктывкар ![]() |
lutohinai |
#1568
Уже два года катаюсь на необрезанных. Полет нормальный. Амморты каяба. Может амморты г.... ![]() Аморты без удлинителей? -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Sergeigrad |
#1569
Поставил новые пружины от Волги 2 риски нижегородские, отрезанные на 1,5 витка получились 340 мм. Воткнул я их на годовалые аморты PMC. Через 4 дня оба аморта вытекли. Заказал Monroe D7007. А теперь вопрос отчего вытекли амотрты? Может от длинных пружин? Резать пружины до 320 или так оставить? ![]() Если пружины не обрезал - то надо удлиннители, при условии что амморты родной длинны. Сам подумай пружина длинне , ход у нее больше а аморту возможно не хватает длинны на расжатие , вот и бьет штоком по верхнему сальнику. ИМХО конечно. Я ставил волгогвские 3 риски - обрезал в 320 и амо от соболя ничего не вытекло, в гонках не учавствую, но на рыбалку периодически ездию. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
lutohinai |
#1570
Если пружины не обрезал - то надо удлиннители, при условии что амморты родной длинны. Сам подумай пружина длинне , ход у нее больше а аморту возможно не хватает длинны на расжатие , вот и бьет штоком по верхнему сальнику. ИМХО конечно. Я ставил волгогвские 3 риски - обрезал в 320 и амо от соболя ничего не вытекло, в гонках не учавствую, но на рыбалку периодически ездию. Спасибо. Буду резать до 320 мм -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
gauka |
#1571
Алексей Лапонов |
#1572
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 2-June 11 Из: Уфа Пользователь №: 9,612 место дислокации: Уфа ![]() |
народ а кто заказывал монро аморты... под кодом D7004 и D7007.. их надо заказывать 4 штуки или они идут по два в артикуле ?
пружины Kilen 60750- можете дать наводочку кто ставил их на короткий как они себя на нем ведут. сколько ходят и как по жескости -------------------- гряземеситель
продана [url=http://www.drive2.ru/cars/kia/sportage/sportage_1st_generation/filkin1990/ ![]() ![]() детские игрушки |
Andrey832 |
#1573
народ а кто заказывал монро аморты... под кодом D7004 и D7007.. их надо заказывать 4 штуки или они идут по два в артикуле ? Заказывал D7007 -это комплект в составе:D7007R -правая стойка и D7008L -левая стойка(зеркальные). -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
mike482 |
#1574
все 80 листов ниасилил, многа букф
что нынче ставить на коротыш под задницу? ![]() ![]() kilen и Lesjofors - вроде как на одном заводе крутят? если выбирать из них что брать? усиленный с прутком 14.5 или обычный (14.25)? PS от нашемарок ставить не буду, равно как и фобос и прочий клаксон ps2 а есть еще какие то Profit Suplex Besf1ts Patron Kamoka -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Krylan |
#1575
пружины Kilen 60750- можете дать наводочку кто ставил их на короткий как они себя на нем ведут. сколько ходят и как по жескости У меня на коротыше стоят уже год с амортами BOGE. Встали без удлинителей амортов. Первые полгода жестковато, сейчас стали мягче, но не просели. С резиной 225х75 высота до арки заднего крыла стала 89см (или 86, точно не помню). Поэтому пришлось лифтовать и передок. В эксплуатации очень нравятся: никаких кренов и раскачиваний. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
Andrey832 |
#1576
если при заказе D7007 - количество указать 2шт, то придет комплект из правого и левого в одной фирменной коробке. Так там, вроде мин. заказ-2шт. ![]() ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
oRDoSS |
#1577
![]() рыцарь печального образа ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 520 Регистрация: 8-March 12 Пользователь №: 10,151 место дислокации: Краснодарский край, Новороссийск ![]() |
Народ, кто что может посоветовать под задницу коротыша кроме 60750/60770? Машина отлифтована, аморты с удлинителем.
Вариант Kilen 51015 от E39 пойдет? Стоят 60770, позвоночник в трусы высыпается, м0чи нет терпеть! Ездил на авто с 60750 - ну может процентов на 5-10 мягче максимум, особой разницы не заметил, может и самовнушение... -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
Garrykon |
#1578
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 9-April 13 Пользователь №: 11,872 место дислокации: Астрахань ![]() |
А номерок добинсонов можно?
Второй раз перечитывать про пружины сил нет))) А то вроде созрел на покупку 60750, народ вначале хвалил, а сейчас смотрю - в основном все против -слишком жестко. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
шурале56 |
#1579
...пружины Kilen 60750- можете дать наводочку кто ставил их на короткий как они себя на нем ведут. сколько ходят и как по жескости Как использовать машину... меня и 60770 на коротыше устраивают. Задних пассажиров при незагруженой машине - не очень ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
ghost |
#1580
а их во внедорожных интернет магазинах заказывают. Но эти пружины Ghost'у тоже например не понравились, ему нравится чтобы долбило, а добинсоны отрабатывают мягко, но без раскачки, как бы и вам слишком мягко не стало после 60770/60750 добинсоны как то странно "отрабатывают" ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 8th September 2025 - 04:37 AM |
