| МихаилТ |
May 4 2011, 07:59 PM
#21
обнаружил подтёк масла с левой стороны переднего моста.ЭКЗИСТвыдаёт два сальника -поз25 0м05327623 и поз36 0к01127622.какой из них менять или сразу оба под замену,так как масло дошло до поз 36? 36 эт скорее пыльник нежели сальник....ну уж коль туда полезешь...меняй оба... -------------------- |
| 709 |
May 4 2011, 08:22 PM
#22
36 эт скорее пыльник нежели сальник....ну уж коль туда полезешь...меняй оба... у меня такой -же выбор встал,когда книгу смотрел-по книге 36-4поз -пылезащитное уплотнение,а экзист сальник пишет По ходу ещё и подшипники хвостовика придётся менять-снимал передний кардан-подёргал за фланец-слегка болтается вал-то.?! -------------------- |
| МихаилТ |
May 4 2011, 08:25 PM
#23
По ходу ещё и подшипники хвостовика придётся менять-снимал передний кардан-подёргал за фланец-слегка болтается вал-то.?! ежели болтается недолго.... -------------------- |
| 709 |
May 4 2011, 08:46 PM
#24
ежели болтается недолго.... ежели подтяжке не подлежит-то подшипники,сальники гайка стопорная или всё-же редуктор перебирать придётся ? -------------------- |
| МихаилТ |
May 4 2011, 09:03 PM
#25
ежели подтяжке не подлежит-то подшипники,сальники гайка стопорная или всё-же редуктор перебирать придётся ? чем раньше подтянешь(или поменяешь) подшипники, тем меньше шансов на "переборку" -------------------- |
| omega |
Mar 20 2013, 01:24 PM
#26
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 9-January 13 Пользователь №: 11,472 место дислокации: Россия |
Всем привет! Подтекает масло в левом рукаве переднего рудуктора. По каталогу имеем сальник
0K011 27 622. Заказал, привезли. при разборе оказалось, что новый сальник в диаметре немного меньше старого, и соответственно не плотно, проворачивается в корпусе подшипника. Подскажите, кто встречался с такой проблемой, может что начудил Автотор. маш Кал 2003 г Гранд |
| pdk1 |
Mar 25 2013, 08:00 AM
#27
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 55 Регистрация: 25-March 13 Пользователь №: 11,803 место дислокации: Tomsk |
Уважаемые, так случилось, что стал обладателем спортэйджа 2004 г. Калининградской сборки. У машины разбит передний редуктор, ремонту не подлежит. Поиски по вин не дали результатов. В интернете нашел несколько вариантов редукторов, какой подходит неизвестно. В сервисах вразумительного ответа не дают. Стоимость редуктора не позволяет осуществлять подбор методом проб и ошибок.
Подскажите, пожалуйста, какой редуктор подойдет на указанный автомобиль, если нужны дополнительныен данные, напишу. Спасибо. Сообщение отредактировал pdk1 - Mar 25 2013, 08:02 AM -------------------- Kiа Sportаge 2004 (Калининградец) 2.0 DOHC, 16v, 4wd, МКПП
| korol |
Mar 25 2013, 09:28 AM
#28
Уважаемые, так случилось, что стал обладателем спортэйджа 2004 г. Калининградской сборки. У машины разбит передний редуктор, ремонту не подлежит. Поиски по вин не дали результатов. В интернете нашел несколько вариантов редукторов, какой подходит неизвестно. В сервисах вразумительного ответа не дают. Стоимость редуктора не позволяет осуществлять подбор методом проб и ошибок. Подскажите, пожалуйста, какой редуктор подойдет на указанный автомобиль, если нужны дополнительныен данные, напишу. Спасибо. имеется такой, отписал в личку -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| pdk1 |
Mar 25 2013, 12:33 PM
#29
Цитата Уважаемые, так случилось, что стал обладателем спортэйджа 2004 г. Калининградской сборки. У машины разбит передний редуктор, ремонту не подлежит. Поиски по вин не дали результатов. В интернете нашел несколько вариантов редукторов, какой подходит неизвестно. В сервисах вразумительного ответа не дают. Стоимость редуктора не позволяет осуществлять подбор методом проб и ошибок. Подскажите, пожалуйста, какой редуктор подойдет на указанный автомобиль, если нужны дополнительныен данные, напишу. Спасибо. 0K011 27 100А это верно? Сообщение отредактировал pdk1 - Mar 25 2013, 12:37 PM -------------------- Kiа Sportаge 2004 (Калининградец) 2.0 DOHC, 16v, 4wd, МКПП
| korol |
Mar 25 2013, 01:17 PM
#30
| nik*nik |
Mar 25 2013, 01:54 PM
#31
0K011 27 100А это верно? не верно... это надо 0K016 27 100A на экзисте - 5 600, в автодоке 4 500 рублей... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| korol |
Mar 25 2013, 06:32 PM
#32
не верно... это надо 0K016 27 100A на экзисте - 5 600, в автодоке 4 500 рублей... -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| nik*nik |
Mar 25 2013, 08:33 PM
#33
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| pdk1 |
Mar 26 2013, 10:06 AM
#34
Так где же правда
0K011 27 100А или 0K016 27 100& (разницв в цене больше чем в 3 раза) При беглом анализе приведенных на екзисте схем различий не обнаружил... где найти ответ? не хочется методом проб и ошибок.... Сообщение отредактировал pdk1 - Mar 26 2013, 10:14 AM -------------------- Kiа Sportаge 2004 (Калининградец) 2.0 DOHC, 16v, 4wd, МКПП
| pdk1 |
Mar 26 2013, 10:30 AM
#35
снимаем,считаем кол-во зубьев на большой шестерне если 37 то заказываем дешовый (это с склада автотора остатки у них тока 37 зубьев ) если не свезло то пипец. дорого и не факт что подойдет -тока б\у по 8000 руб - это про 40 и 43 зуба Спасибо, редуктор снят, вечером будет чем заняться -------------------- Kiа Sportаge 2004 (Калининградец) 2.0 DOHC, 16v, 4wd, МКПП
| pdk1 |
Mar 26 2013, 06:46 PM
#36
Спасибо, редуктор снят, вечером будет чем заняться Зубьев то 37!!!! Точно повезло? или есть нюансы? -------------------- Kiа Sportаge 2004 (Калининградец) 2.0 DOHC, 16v, 4wd, МКПП
| nik*nik |
Mar 26 2013, 07:24 PM
#37
Зубьев то 37!!!! Точно повезло? или есть нюансы? бери пока есть по такой цене... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| krid |
Mar 26 2013, 09:16 PM
#38
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
-------------------- Железяки,железяки,железяки.
| wudoman |
Mar 27 2013, 08:03 PM
#39
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 159 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,523 место дислокации: москва |
Купил новый передний редуктор (43/9),теперь мучает вопрос - отрегулировал производитель главную пару и преднатяг подшипников - как узнать? -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
| nikiniki |
May 27 2013, 12:04 AM
#40
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
у меня такой -же выбор встал,когда книгу смотрел-по книге 36-4поз -пылезащитное уплотнение,а экзист сальник пишет По ходу ещё и подшипники хвостовика придётся менять-снимал передний кардан-подёргал за фланец-слегка болтается вал-то.?! Что в итоге менял-то??? Понимаю что давно было, но вдруг помнишь... Полностью вопрос мой: подтекает масло в тех местах, куда вставляются внутренние ШРУСы. Я так понимаю надо менять сальники. С правой стороны попроще вроде, слева посложней, т.к. там еще "рукав" есть и похоже подшипник опорный (поддерживающий) вала... Правильно ли я определил запчасти, требующие замены (машина в подписи): (ссылка на схему) Правая сторона 0K011 27 238A Сальник привода передний правый (поз.16) Левая сторона (длинная) 0 M053 27 623 Кольцо уплотнительное переднего моста (поз. 25) 0 K011 27 622 Сальник переднего моста левый (поз. 36) Понадобится ли менять еще и K 9960 68 2064 Подшипник оси передней и еще какие-то шайбы..: K 9997 10 800 Шайба пружинная K 9995 20 816 Шайба Как по опыту? Или лучше купить сразу, чтоб потом при разобранной машине за запчастями не бегать? Вообще с левой стороны как все разбирать? Спасибо! -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th April 2026 - 06:47 AM |
