| ghost |
Jun 29 2012, 12:00 AM
#361
Артем нашел швейлер делать не буду очень большой радиус джек ставить не удобно, все адреса где швейлер давал Художник, там и вызвонил. дык можно было бы в швеллере дял джека отверстие прорезать... -------------------- |
| шурале56 |
Jun 29 2012, 07:50 AM
#362
...делать не буду очень большой радиус джек ставить не удобно, все адреса где швейлер давал Художник, там и вызвонил. Джеком все равно работать только в средней части, а там номер, который будет страдать от джека, если дополнительно к швеллеру ничего не креатировать в нижней части. А если есть винч, то и верхнюю часть середины надо делать съемной. Так что швеллер - то шо надо на боковинах, а середина с кронштейнами крепления бампера - из уголка, листа и пр. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Боб-51 |
Jun 29 2012, 08:11 AM
#363
интересно, нашёл, или нет? Обзвони: 1) http://www.obermann.mobi/cortovoy-prokat/shveller/ 2) http://www.metallsk.ru/shveller_gnyt.html Набери для поиска: "гнутый швеллер продажа в розницу" Хотел под противотуманки сразу вырезать,но блин их столько много,что никак не определился Василич-всё никак не соберусь к вам Если еще годик не соберешься, то пиняй на себя!!! Артем нашел швейлер делать не буду очень большой радиус джек ставить не удобно, все адреса где швейлер давал Художник, там и вызвонил. Джеком все равно работать только в средней части, а там номер, который будет страдать от джека, если дополнительно к швеллеру ничего не креатировать в нижней части. А если есть винч, то и верхнюю часть середины надо делать съемной. Так что швеллер - то шо надо на боковинах, а середина с кронштейнами крепления бампера - из уголка, листа и пр. +100! Олег, а ты откуда фсё знаешь? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| шурале56 |
Jun 29 2012, 08:35 AM
#364
...+100! Олег, а ты откуда фсё знаешь? Это я почему раньше рабочий класс эксплуатировал - потому что у меня А завидовать можно и не так открыто, это я еще самопальные чугунный клюз, блоки для липетки из н/ж и пр. не показывал -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Боб-51 |
Jun 29 2012, 08:45 AM
#365
А завидовать можно и не так открыто... Ха!!! Больна нада... это я еще самопальные чугунный клюз, блоки для липетки из н/ж и пр. не показывал Нука, нука.... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| шурале56 |
Jun 29 2012, 08:57 AM
#366
Ха!!! Больна нада... Нука, нука.... Ага, нету... У нас приграничный регион, хватает Равшанов... Только у них, чаще всего, нет металлообрабатывающих станков. А вот на работе станки есть... Клюз здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=3912&st=220# видно, а блоки - 4-хдюймовые, как у Ти-Макса, только их красить не надо... Все проверено - работает, стальной трос по-немногу прорезает чугуний, клюз прикрывает номер от джека и не мешает при джечении, как ролики... ![]() Если перейду на кевлар, то клюз из люминия сделаем... Щаз буду креатировать замену защиты бака быстросъемную и прочную, а то бак в пампасах пробил... -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Jun 29 2012, 09:30 AM
#367
| Panzer38 |
Jun 29 2012, 11:02 AM
#368
Джеком все равно работать только в средней части, а там номер, который будет страдать от джека, если дополнительно к швеллеру ничего не креатировать в нижней части. А если есть винч, то и верхнюю часть середины надо делать съемной. Так что швеллер - то шо надо на боковинах, а середина с кронштейнами крепления бампера - из уголка, листа и пр. ... ... Все проверено - работает, стальной трос по-немногу прорезает чугуний, клюз прикрывает номер от джека и не мешает при джечении, как ролики... ....Если перейду на кевлар, то клюз из люминия сделаем... Щаз буду креатировать замену защиты бака быстросъемную и прочную, а то бак в пампасах пробил... Все именно так. Проверено - работает Центральная часть под доп.фарами вынимается, освобождая доступ к лебедке. При желании, можно снять и переднюю часть. Клюз алюминиевый - предохраняет номер от повреждения хай-джеком. В то же время, при поднятии за середину, машину можно сбросить вбок, т.к. клюз "плоский и гладкий" в отличие от роликов. А еще и клюз (снизу) и верхняя "крышка" бампера (сверху) придерживают дополнительно номер, чтобы не потерялся -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| c4d8 |
Jun 29 2012, 12:59 PM
#369
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия |
Я вот чего подумал: чтобы не затыкать клюз покетами, не плохобы приспособить откидывающийся клапан(как у рубашки). -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
| Panzer38 |
Jun 29 2012, 02:36 PM
#370
Я вот чего подумал: чтобы не затыкать клюз покетами, не плохобы приспособить откидывающийся клапан(как у рубашки). Клапан оторвется\потеряется - будет жалко. Пакет потеряется - воткну другой -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| c4d8 |
Jun 29 2012, 04:42 PM
#371
Клапан оторвется\потеряется - будет жалко. Пакет потеряется - воткну другой Ну да, сделаешь на время, а выходит на века.. -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
| Alex_29rus |
Feb 4 2013, 03:05 AM
#372
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 2-May 12 Пользователь №: 10,472 место дислокации: Архангельск |
Всем доброго времени суток! Хотел поинтересоваться, кто не ваял собственный бампер, а покупал, что можете посоветовать?
Желательно что бы был уже с лебедой. Если у кого ссылочки есть, буду признателен. -------------------- |
| Ильдар М |
Feb 4 2013, 05:49 AM
#373
Всем доброго времени суток! Хотел поинтересоваться, кто не ваял собственный бампер, а покупал, что можете посоветовать? Желательно что бы был уже с лебедой. Если у кого ссылочки есть, буду признателен. Вот готовый есть http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...60entry269531 сообщение 266 -------------------- |
| Simon's Cat |
Mar 29 2013, 07:57 PM
#374
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 689 Регистрация: 27-March 13 Пользователь №: 11,814 место дислокации: С.Петербург ( Пролетарская-Купчино ) |
мы делаем под скорлупку..чтоб никто День добрый. Сколько будет стоить изготовление такого бампера и установка ? Если можно в личку. -------------------- ![]() Спортяжка 2000 гв 131 лошадка. МКПП. Привод полный. (зелененькая) http://vk.com/id133962488 8911 ноль 9 ноль 3 ноль 4 ноль |
| Боб-51 |
May 27 2013, 09:28 PM
#375
| korol |
May 27 2013, 09:29 PM
#376
металл какой толщины использовался? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Боб-51 |
May 27 2013, 09:31 PM
#377
металл какой толщины использовался? от 1.5 до 6 мм, сама скорлупа 3 мм -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
May 27 2013, 09:33 PM
#378
Василич
и смотрю машина то обрастает наклейками... -------------------- |
#379
ОГО...какой скутер
Василич- супер -------------------- |
| korol |
May 27 2013, 09:35 PM
#380
ОГО...какой скутер Василич- супер про шаклы уже подумал, народ у нас паганный -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2026 - 12:03 AM |
