Panzer38 |
Предыстория такова - пытался три раза заказать приемную трубу, та, которая с гофрой, между выпускным коллектором и катализатором.
Все три раза приходило не то, не тот фланец был спереди... ![]() Приходили трубы с трехболтовыми фланцами, но спереди "НЕсимметричный треугольник", а сзади - равносторонний треугольник. Вчера снял свой катализатор для проверки.... ![]() Соты, надо сказать, совсем не в идеале ![]() ![]() ![]() ![]() С переднего торца соты потрескались и провалены. Местами оплавлены до состояния "камней". Но катализатор еще просвечивается насквозь более чем на две трети по сечению. В принципе, можно еще ездить. Но самое интересное, катализатор оказался вот такой: ![]() По Экзисту - 0K076 20 600 (Emission EC 1996) и передний фланец у него тоже "равносторонний треугольник" ! ![]() И выпускная труба к нему совсем другая идет - 0K076 40 500, у которой, судя по каталогу как раз оба фланца "равносторонние треугольники" (прокладка 0K011 40 305 с обеих сторон) Самое прикольное, что катализатор стоит "всего" 7 тыс. с небольшим, а приемная труба 749 руб. !!! ![]() Заказал, жду. Посмотрим - что прийдет ... З.Ы. у меня приемная труба вот такая: ![]() с такими фланцами и спереди и сзади (как оказалось...) ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
mike482 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,149 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
Самое прикольное, что катализатор стоит "всего" 7 тыс. с небольшим, а приемная труба 749 руб. !!! ![]() тебе повезло, что "всего" 7 рублей на нашу машину "всего" 30 рублей... (0K080 40 050B), пока кат в норме, чтоб он был здоров!!! вопрос - средняя часть глушителя (она же бочка) и всех одинаковая? 0K02W 40 100C или 0K02W 40 100D ну или аналоги? и мне вот очень хочется знать из ЧЕГО делают глушители и ЧЕМ поливают наши дороги????? после замены глушитель отходил 4 года... после чего отгнил задний фланец бочки, к которому крепится последняя труба... причем сама бочка в норме и конечная труба в норме.... что делать? новое покупать или попробовать приварить? фото тут -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Dzjivaro |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 108 Регистрация: 2-March 12 Пользователь №: 10,117 место дислокации: Krasnogorsk ![]() |
Заменил всё, кроме штанов, на нержавейку. отдал денех не мало, стоит пламягаситель, обманка на двигатель... Делал в Тушино.
mike482 |
Заменил всё, кроме штанов, на нержавейку. отдал денех не мало, стоит пламягаситель, обманка на двигатель... Делал в Тушино. а поконкретнее? нам обманка не нужно, у нас лямбда одна -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Dzjivaro |
а поконкретнее? нам обманка не нужно, у нас лямбда одна Конкретнее ничего не скажу ибо дупло я, могу только после того, как сам руками влез всё рассказать. http://www.autokat.su/ |
Panzer38 |
Заменил всё, кроме штанов, на нержавейку. отдал денех не мало, стоит пламягаситель, обманка на двигатель... Делал в Тушино. А где - "в Тушино"? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Dzjivaro |
Panzer38 |
Итак.
ПРивезли мне мой катализатор и приемную трубу! ![]() ![]() ![]() Катализатор (0K076 20 600 (Emission EC 1996)) [7350 рублей (семь тысяч!) ] оригинал: ![]() ![]() Приемная труба с гофрой (0K076 40 500) [всего 749 !!!!!! рублей!!! (семьсот сорок девять) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Передний фланец приемной трубы: ![]() Задний фланец приемной трубы: ![]() На вид - именно то, что надо. ![]() ![]() А вот все предыдущие три раза приходили не те и стоили от трех до шести тысяч! ![]() В общем, те, у кого Автоторовские машины под Евро-2 последних годов выпуска (2004-2006)могут заказывать эти детали. Ну и прокладки на фланцы - 0K011 40 305 - две штуки. Да! внутри катализатора, на сотах, нанесен код К080 6А01. Это, видимо, код самой сотовой сборки катализатора... ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Panzer38 |
На выходных установил новые приемную трубу и катализатор.
![]() Машинка снова слегка ожила ![]() Все-таки полузабитый катализатор давал о себе знать.... Теперь эпицентр "попердывания" при перегазовке сместился назад, к основному глушителю ![]() З.Ы. Ну и воняло же от новых труб ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Walter_mp |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 4-February 14 Из: Самара Пользователь №: 12,906 место дислокации: Samara ![]() |
Доброго времени суток. Хотел узнать по поводу пламягасителя. Катализатор снят прежним хозяином. Сейчас надо менять бочку. Хотел узнать есть ли пламягаситель подходящий без переделок.
-------------------- Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80 Бодилифт 50мм Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35 Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20 |
Butafor |
Доброго времени суток. Хотел узнать по поводу пламягасителя. Катализатор снят прежним хозяином. Сейчас надо менять бочку. Хотел узнать есть ли пламягаситель подходящий без переделок. Пламегаситель подбирается по месту и вваривается. вариант на хамуты не очень, проверенно... -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
tula.leha |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 6-November 13 Из: Тул.обл г.Алексин Пользователь №: 12,596 место дислокации: г.Алексин Тул.обл. ![]() |
глушак надо собирать по месту. Постепенно наращивая подвешивать на резинки. Необходимо смотреть чтоб его не тянуло в сторону(особенно на гофре). Если чо надо нагреть и выгнуть трубу(или вырезать кусок) Если его силой притягивать и крепить напряженный, он потом треснет или резинки порвёт. Я брал в экзисте "бочку"глушака, ПО ВИНУ .... один хрен к сварщикам ездил
-------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
CTAPbIu |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia ![]() |
а как вообще определить предсмертное состояние ката?
Ермыч |
а как вообще определить предсмертное состояние ката? Он начинает перегреваться слишком сильно. В сырую погоду начинает вонять из под машины как в прачечной. Сильно забитый катализатор может раскаляться до красна. Теряется мощность двигателя - машина "тупит", медленно набирает обороты, не разгоняется до максимальной скорости. Возрастает расход бензина. В катализаторе появляется дребезг. Сильно перегревается выпускной коллектор - так, что головку может повести. Если есть такие симптомы, то для полной уверенности нужно снять катализатор и посмотреть ему в нутро на просвет. Если машина прошла более 100 тыс., то катализатор уже нуждается в замене - там и определять нечего. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
castor111 |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 68 Регистрация: 29-August 11 Пользователь №: 9,875 место дислокации: Москва ![]() |
Последний тезис весьма спорный
Андрэ184 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 272 Регистрация: 20-April 13 Пользователь №: 11,917 место дислокации: пермь ![]() |
Пламегаситель подбирается по месту и вваривается. вариант на хамуты не очень, проверенно... КАТ заменён на волговский пламягаситель путём сварки. -------------------- Калиненградец 2004год, механика ,бензин,коротыш,обувь стандарт,ЕТ +12,5
CTAPbIu |
Спасибо, надо будет как нибудь с дороги заглянуть на него...пошшупать....так то на спидометре 90, а сколько там на самом деле...шайтан его знает...на хвосте фланец сгнил в прах, сегодня пришла труба, съезжу на днях к сварщикам, чтобы переварили полностью выход из банки... -------------------- |
Дима |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 40 Регистрация: 26-March 08 Пользователь №: 4,819 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
На выходных установил новые приемную трубу и катализатор. ![]() Машинка снова слегка ожила ![]() Все-таки полузабитый катализатор давал о себе знать.... Теперь эпицентр "попердывания" при перегазовке сместился назад, к основному глушителю ![]() З.Ы. Ну и воняло же от новых труб ![]() Похоже и к канадке подходит, но полной уверенности нет, если можно фоток после установки. Сегодня сравнивал по фотке, вроде такой же, крепежи точно такие, но вот изгиб трубы каталика у меня как бы к центру машины. Может кто устанавливал? |
Dikson |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 5-April 10 Пользователь №: 7,715 место дислокации: Питер ![]() |
На выходных установил новые приемную трубу и катализатор. ![]() Машинка снова слегка ожила ![]() Все-таки полузабитый катализатор давал о себе знать.... Теперь эпицентр "попердывания" при перегазовке сместился назад, к основному глушителю ![]() З.Ы. Ну и воняло же от новых труб ![]() А я разрезал кат, вынул всю начинку и заварил (Кал 2006, 2ой лямбды нет соответственно). Машинка поехала немного легче. Необходимости в усложнении системы пламегасителем пока не вижу. |
kross |
Он начинает перегреваться слишком сильно. В сырую погоду начинает вонять из под машины как в прачечной. Сильно забитый катализатор может раскаляться до красна. Теряется мощность двигателя - машина "тупит", медленно набирает обороты, не разгоняется до максимальной скорости. Возрастает расход бензина. В катализаторе появляется дребезг. Сильно перегревается выпускной коллектор - так, что головку может повести. Если есть такие симптомы, то для полной уверенности нужно снять катализатор и посмотреть ему в нутро на просвет. Если машина прошла более 100 тыс., то катализатор уже нуждается в замене - там и определять нечего. Не слишком ли категорично.... ![]() Купил в 06 - году - оно в сырую воняло ... как впрочем и сейчас воняет. Пробег почти 350 т.км - два ката родные и живые .. Зачем народ пугать ![]() прожигать надо почаще ... и на качестве бенза экономить не нужно. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2025 - 03:25 PM |
