25 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Езда на полном приводе, Езда на полном приводе
brat po razumu
post Oct 5 2007, 10:44 PM
Сообщение #61
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(pgrin @ Oct 5 2007, 11:14 PM) *
Если у кого машин дорестайлинг, то сальники там стоят очень дохліе, отсюда игольчатіе и сальники даже зиму не віхажівают. Но есть вариант перейти на сальники рестайлинговоіх машин. Во первіх их 2 вместо одного. Один набивается на шрус, второй в поворотній кулак. Причем последний мощнее дорестайлингового. Короче ети 2 сальника не хило держат шрус и он не болтается на кочках или болтается значительно меньше. Короче такая конструкция получается надежнее и служит дольше. Что я сделал. Я просто расточил поворотній кулак под новій сальник на токарном станке. Там снять около 2 мм надо. Можно конечно купить поворотніе кулаки под рестайлинговій сальник но они не из дешевіх. Оказівается игольчатіе бівают и неоригинал. Во первіх там обойма пласмасовая, во вторіх иголки короче. С виду они хилее, но ето не факт. Не извесно с чего сделані сами иголки. Я себе поставил с одной стороні такой с другой обічній - посмотрим которій скорее умрет етой зимой.
Еще бівают какие то суперусиленніе сальники (ставились на корейские машині 2002г). Я видел их но сказать ничего не могу. Мне показалось что там и шрус другой. Возможно он не так убивается игольчатіми...
Про игольчатые и ШРУС.
Поставь втулки!
Я сделал и не жалею. Спасибо kostetik[u] что вовремя надоумили и я не успел убить ШРУС.
ЧИТАЙ ФОРУМ.Тут полнейшая инф. на эту тему.
Если есть вопросы -пиши отвечу с удовольствием.
mashina
post Oct 7 2007, 05:41 PM
Сообщение #62
Из: М.О. Можайск +79262497692
Пользователь №: 2,599
место дислокации: московская область г.Можайск
Цитата(Leha @ Oct 3 2007, 11:11 AM) *
Значиться я так понимаю...не включая передок, не изнашивается игольчатый вообще? Поправьте если не так. dumai.gif Просто передний мост включаю редко, пробег 15000 т.км а слева приезде слышно клацанье. Во...неужели подшипник ступицы при таком пробеге...... ef.gif А вы говорите инженер мост придумал.....двоечник.Блин. 1111480105.gif
Достаточно прокатиться на включенном переднем мосту по сухой дороге при большом количестве поворотов,качество корейских подшипников не самое лучшее. Канадцы выпускали целый год спортяги с постоянно заблокированым передним мостом подшипники выхаживали максимум 20000 км после они отказались от этой идеи я на этом попался. Если передок не включается и произошел износ подшипника значит передние ступици не были отрегулированны(был люфт). Только по этому и происходит износ игольчатого подшипника передней ступици. B228.gif
mashina
post Oct 7 2007, 06:00 PM
Сообщение #63
Цитата(kross @ Sep 21 2007, 02:53 PM) *
Перед тем как выскочить в грязь - проверил - все работает . Откатал по полям - огородам несколько км. и решил вернуться на шоссе другой дорогой - один раз там ездил - дорога более-менее. Ну и поехал. Дорога проходит мимо какой-то шарашки -непонятно чем занимающейся в лесу - но тяжелая техника у них имелась. Проскочив мимо ангаров - на спуске почувствовал что грязки-то становиться усе больше и она усе глубже blink.gif - прошли обильные дожди Спортяжка начал зарываться . рыскать - пришлось пытаться выкидываться на ближайший сухой пригорок - но попытка не увенчалась успехом - лужа перед пригорком была непреодолимой . Встал . влип . наглухо. Ни вперед ни назад да еще ко всему вакуумные муфты отказались работать в самый ответственный момент.
Спас положение дядька на какой-то офигенно здоровой машине - ибо колеса сего агрегата были ростом со спортягу. Подъехал сам -едва увидев что я встал и объяснил по дружески sensored.gif что мне метров 15-20 не хватило до ямы - где у них с месяц назад утопла какая-то гусеничная хрень
Ну и понятно дело - вытащил Теперь я в раздумьях - какие муфты ставить - чтоб в следующий раз все-таки доехать до ямы biggrin.gif
Только ручные механические проверено 80000 пробег за 2.5 года на механических прелесть. вакумные за 10000 км. три ремонта и отказы в самый "нужный момент" B128.gif
Цитата(kross @ Feb 8 2007, 11:46 AM) *
Приветствую !
Вопросик имеется.(два)
Кака максимально допустимая скорость на полном приводе или нема границ мечте.
Можно ли подключить ОДНО из передних колес - допустим на другом сальники травят и шланг вакуумный на это колесо заглушен и главное - получится ли при этом ехать.
Автомат. Кореец.
Ехать в любом случае будешь но без переднего моста. Одно колесо нет даже смысла подключать. B128.gif
Fil@Sportyga
post Oct 8 2007, 11:12 AM
Сообщение #64
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Во, ценная для меня информация. У меня машина 2002 года, пробег 140 тыс. игольчатые не менялись никогда B162.gif и проблем с ними сейчас нет. А то задумался ставить втулки - может и не надо.
post Oct 8 2007, 11:23 AM
Сообщение #65
Fil@Sportyga
post Oct 8 2007, 02:34 PM
Сообщение #66
грязнуля
Цитата(МихаилТ @ Oct 8 2007, 11:23 AM) *
Да, все работает.
post Oct 8 2007, 02:46 PM
Сообщение #67
Цитата(Fil@Sportyga @ Oct 8 2007, 02:34 PM) *
Да, все работает.
Fil@Sportyga
post Oct 8 2007, 02:50 PM
Сообщение #68
грязнуля
Цитата(МихаилТ @ Oct 8 2007, 02:46 PM) *
Надо бы, чтоб спецы посмотрели.
Неужели игольчатые это такой расходный материал?
Какой максимальный пробег игольчатых известен?
post Oct 8 2007, 03:01 PM
Сообщение #69
так все зависит от эксплуатации и от того насколько быстро ты(или я, или ...) заметишь, что они КОНЧИЛИСЬ.Далее "умирает" шрус(разбивается умершими иголками), а далее сам догадайся wink.gif , ставишь новые иголки на "умерший" шрус и ....... smile.gif
ПыСы на сайте статейку почитай http://sportage-club.com/index.php?option=...id=52&Itemid=25
Fil@Sportyga
post Oct 8 2007, 03:44 PM
Сообщение #70
грязнуля
Статью я читал и когда узнавал у Константина по поводу лифта машины заодно спросил и о замене игольчатых на втулки, подумав, что не плохо было бы поменять. Прочитав пост Олега отметил, что он упомянул машины именно 2002 года, как и моя. То, что игольчатые выходят из строя быстро я знал, но при эксплуатации машины и при регулярных ТО вопросов по ним не возникало.
Я, кстати, и муфты вакуумные поменял на ручные при 80 тыс. км только по причине - а вдруг откажут.
Какие симптомы разбитых игольчатых подшипников? На что обратить внимание? Посторонних звуков в подвеске не замечал.
post Oct 8 2007, 04:29 PM
Сообщение #71
что касаемо меня, так я бы лучше СПЕРВА ОФФТУЛИЛСЯ B162.gif , а уж потом ЛИФТАНУЛСЯ.Прикинь, ты лифтованный в говны залез по самое небалуйся(или балуйся) и ....... ПО ПРИЧИНЕ УБИТОСТИ ИГОЛОК ВЫЛЕЗТИ НЕМОЖЕШЬ otstoy.gif biggrin.gif .
Симптомы: гремять ef.gif , передка НЕТУ dumai.gif biggrin.gif Мож кто еще что вспомнит dumai.gif biggrin.gif
kostetik
post Oct 8 2007, 04:58 PM
Сообщение #72
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
не ну передок будет..раз стоят механические...наверное....
проверяется шевелением внешней гранаты рукой, по люфту....
А какие стоят сальники шрусов? если составные, то мы офтулим не вопрос, а вот если усиленные с грязезащитным чехлом тады ой...у нас нет таких шрусов на замену
Fil@Sportyga
post Oct 8 2007, 05:26 PM
Сообщение #73
грязнуля
Константин, я как созрею, так обязательно представлю машину на осмотр, а там уже и решим что можно сделать а что не получится. Пока корректирую семейный бюджет biggrin.gif
Michael
post Oct 9 2007, 12:30 PM
Сообщение #74
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Присоединяюсь к сказочникам. Машина 2002. Кал. Пробег 120 000 Бездорожья примерно процентов 15-20. Так вот Муфты,фтулки,игольчатые - всё родное, всё в прикрасном состоянии. При регулярном обслуживании по регламенту. Единственно- примерно раз в полгода приходится менять сальники, через которые начинает травить воздух вакумн. муфт. И вакумные шланги заменил на более качественые- на всякий случай.
Много тут читал о некачественой сборке машин в Калининграде, но моя 2002 года- просто конфетка.
(тьфу-тьфу несглазить) Единственно нехватает подачи тепла к ногам задних пасажиров. Остальное есть всё, даже больше чем у многих. На диллерском сервисе, электрик очень убедительно доказывал, что моя машина корейская, сравнивая с рядом стоящими на ремонте и ТО спортажами (несколько другие электросхемы) . Вот я и думаю- может это Калининград химичил? Ввозил Корейцев и выдавал за свое изделие, уходя от таможни?
kostetik
post Oct 9 2007, 01:31 PM
Сообщение #75
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Михаил, а где сказка то?То что вы раз в полГода остаетесь без "передка" и меняете сальники...кстати они стоят не как простые 57руб. А около 300 это если составные, а усиленные 35-50 у.е...и это при том что все регламентные работы автосервис проводит...
Извините для меня это не сказка, а страшилка на ночь))
мой автомобиль размерность колес 205/75 уже невидел лет пять, а про трофи на 31" я уже молчу
Michael
post Oct 9 2007, 03:21 PM
Сообщение #76
Это к слову о "ты прям какито ЧУДЕСА рассказываешь
иголки столько неходят "
А муфточки я конечно заменю, но несколько позже.
Константин
post Oct 10 2007, 10:36 AM
Сообщение #77
Пользователь №: 3,287
место дислокации: МО, Орехово-Зуево
Почитал все что здесь написано и появилось желание поменять игольчатые на втулки. Напишите пожалуйста кто этим занимается, координаты и контактный тел.
Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
post Oct 10 2007, 10:45 AM
Сообщение #78
Услуги - ремонт Киа Спортаж
Константин
post Oct 10 2007, 10:56 AM
Сообщение #79
Пасиба. (МихаилТ)
pgrin
post Oct 10 2007, 07:59 PM
Сообщение #80
Пользователь №: 1,359
А чем шрусі под сверхусиленніе сальники отличаются? Внутренний диаметр где сальник прилегает другой? А как поворотній кулак под них тоже другой с другим диаметром под сальник? Как на етих шрусах игольчатіе умирают так же или живут дольше?
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 01:45 PM
