DEN89 |
#21
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 24-February 13 Пользователь №: 11,671 место дислокации: o-z ![]() |
саня тр-тр |
#22
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
Тут не говорили про соревнования и ТР-3.... поэтому навряд ли нужны мосты на одну гонку. Серёг за меня уже Володя ответил, но добавлю что "ТР-3" я использовал как аббревиатуру наиболее полно характеризующую внешность авто. Я не давал гарантии что его в принципе пропустят на какие-либо соревнования, и не интересовался надо ли ему туда. Кста, по поводу "одной гонки" тоже плохо понял... если на многодневных соревнованиях типа Ладоги нужно в конце каждого дня перетряхать мосты - на старт можно не выходить, либо иметь команду механиков 20 человек и камаз сопровождения с запчастями - как у Хальзева ![]() Не задумывались ли вы, ребята почему ресурс танка исчисляется часами? Не тысячами часов как у трактора? Если вояки беречь, вы их внукам завещаете, а если пороть как на танке, тогда да на гонку, но гонка не равна дню! На пятиминутном триале-спринте разорваться легче чем на десятичасовом ориентировании. Когда финиш в двухстах метрах, и счёт идёт на секунды, пилот "берегов" не видит ![]() да мало нужно бугера 38.5 и что бы прокручивало не очень трудно ! Будет трудно, если 11" богер, и пинзец как трудно если 15"-й. Раздатка нужна 1:3 ![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
DEN89 |
#23
Серёг за меня уже Володя ответил, но добавлю что "ТР-3" я использовал как аббревиатуру наиболее полно характеризующую внешность авто. Я не давал гарантии что его в принципе пропустят на какие-либо соревнования, и не интересовался надо ли ему туда. Не задумывались ли вы, ребята почему ресурс танка исчисляется часами? Не тысячами часов как у трактора? Если вояки беречь, вы их внукам завещаете, а если пороть как на танке, тогда да на гонку, но гонка не равна дню! На пятиминутном триале-спринте разорваться легче чем на десятичасовом ориентировании. Когда финиш в двухстах метрах, и счёт идёт на секунды, пилот "берегов" не видит ![]() Будет трудно, если 11" богер, и пинзец как трудно если 15"-й. Раздатка нужна 1:3 ![]() узнал что на кию становиться дизельный движок 2.8 турбо от изузу трупер и от опеля монтерейн как вы считаете с таким движком и вояками бугера 38 реально ? ну естественно с движком менять коробку и раздатку Сообщение отредактировал DEN89 - May 29 2013, 06:30 PM |
609 |
#24
узнал что на кию становиться дизельный движок 2.8 турбо от изузу трупер и от опеля монтерейн как вы считаете с таким движком и вояками бугера 38 реально ? ну естественно с движком менять коробку и раздатку Так а не проще взять более подходящюю заготовку? Того же трупера? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
саня тр-тр |
#25
как вы считаете с таким движком и вояками бугера 38 реально ? Я думаю реально, а если узкие богера (11"), то даже вполне реально ![]() узнал что на кию становиться дизельный движок 2.8 турбо от изузу трупер и от опеля монтерейн ну естественно с движком менять коробку и раздатку Вот тут улыбнуло еси честно ![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
vartof |
#26
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 13-October 12 Пользователь №: 11,124 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Добрый день,подскажите в чем может причина, заправился бензином и после начались чудеса,начала проваливаться тапка газа на скорости и притормаживать задний мост,потом начался как нагреется движок газ пропадает и глохнет,селал промыл бак поменял фильтр,проехал 250км и опять заново все начилось,что может быть с машиной?
mike482 |
#27
Добрый день,подскажите в чем может причина, заправился бензином и после начались чудеса,начала проваливаться тапка газа на скорости и притормаживать задний мост,потом начался как нагреется движок газ пропадает и глохнет,селал промыл бак поменял фильтр,проехал 250км и опять заново все начилось,что может быть с машиной? задавайте вопросы в соответствующей теме! какая машина, год выпуска, двигатель, чек горит? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Текстовая версия | Сейчас: 25th May 2025 - 11:27 AM |
