17 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> Пошипник задней полуоси
post May 29 2013, 11:12 AM
Сообщение #161
Цитата(Panzer38 @ May 29 2013, 09:08 AM) *
Я хоть и не Володя, но отвечу - это НЕ царапина. Это какая-то технологическая проточка. То-ли вывводная, то-ли вводная, от резца. Она есть у всех. И у меня тоже. На эту "царапину" не обращяй внимания - фича конструкции wink.gif
Насчет глухого "тук-тук" - попробуй как следует протянуть заднюю подвеску - все гайки на сайлент-блоках всех продольных рычагов, тяги Панара и у амортизаторов. А может, у тебя открутилась гайка на штоке амортизатора сверху - у меня было такое. Месяц ездил, не мог понять - откуда стук идет.... Оказалось - гайка на штоке открутилась sensored.gif
Серёг-спасибо!Пойду в гараж,посмотрю всю подвеску,сальник полуоси внутренний поменяю заодно B020.gif
post May 29 2013, 11:15 AM
Сообщение #162
post May 29 2013, 01:25 PM
Сообщение #163
по поводу стуков...
у меня было - после купаний кардан закис в шлицах, в итоге разбило сайленты верхней тяги заднего моста, стучало нехило так unsure.gif
post May 29 2013, 03:51 PM
Сообщение #164
Имеем-разбитую крестовину заднего кардана(у редуктора заднего)-поменял,ослабленный болт сайлентблока верхнего полупродольного рычага(было едва заметно,что он ослаб)-подтянул аж два полных оборота ef.gif ,правый аммо -пока не трогал,закажу Каябу удлинённую,шоб без ввёртышей были...
Звук остался sad.gif -предполагаю,что засчёт люфта полуось ходит в продольном направлении-отсюда и удары dumai.gif
post May 29 2013, 03:53 PM
Сообщение #165
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Женек, а попробуй амморт поменять, у тебя же есть запасной.
Да, и из багажника шмурдяк весь выложи (ВЕСЬ) и прокатись.
post May 29 2013, 04:02 PM
Сообщение #166
post May 29 2013, 04:12 PM
Сообщение #167
Кайроновод
Цитата(709 @ May 29 2013, 04:02 PM) *
У тебя там чего только нет. Так что я не удивлюсь, что он самый там лежит smile.gif А если серьезно, я бы первым делом так и сделал
post May 29 2013, 04:27 PM
Сообщение #168
post May 29 2013, 05:38 PM
Сообщение #169
Я в последний раз сумел избавиться от стука только когда открутил ВСЕ болты на ВСЕХ сайлентблоках задней подвески, смазал их и заново закрутил от всей души. Вот только тогда стучать перестало.
З.Ы. у меня еще откручивались гайки (все три, полностью) с верхней чашки передней стойки... да так, что потом пришлось ехать в гараж за новыми резинками штока амортизатора (прежние улетели в неизвестном направлении h365g.gif )
З.З.Ы.: от гуляющей в продольном направлении полуоси стуков при движении не будет, т.к. подшипник нагружен. Да и вообще, стуков я никогда не наблюдал, а у меня полуоси тоже ходили на 1.5 мм, пока я не проложил велосипедные спицы под подшипники.
post May 29 2013, 05:42 PM
Сообщение #170
post May 30 2013, 10:36 PM
Сообщение #171
Похоже причину ударов определил,но не уверен-завтра поезжу,отпишусь точнее B020.gif
post May 30 2013, 10:37 PM
Сообщение #172
Кайроновод
post May 30 2013, 10:41 PM
Сообщение #173
Цитата(m@loy @ May 30 2013, 10:37 PM) *
111v111
post May 31 2013, 03:03 PM
Сообщение #174
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Интрига блин
post May 31 2013, 07:49 PM
Сообщение #175
post May 31 2013, 07:51 PM
Сообщение #176
Цитата(709 @ May 31 2013, 07:49 PM) *
да не расстраивайся))) мы ж дальше ещё сильней интригуемся)))
post Aug 13 2013, 10:36 PM
Сообщение #177
Оставшийся живым после аварии подшипник правой полуоси вместе с полуосью переставил в другой чулок... совсем шибко старый чулок. До перестановки - подшипник пробежал 320 000 км. +- ...
Переставил хохмы ради - ибо новый куплен лет с пять назад .. лежит в запасе.
Это я к вопросу - а фигли на 30-й и выше .. резине подшипники "бракованные" долго не живут.... smile.gif
Лето - 215 - КМ2...
Зима 225 ... какая-то корейская с шириной протектора 180 мм.
post Aug 13 2013, 10:52 PM
Сообщение #178
Лето - 215 - КМ2...
А я вообще не знаю, сколько у меня подшипники могут прожить, т.к. меняю их раз в 40-50 тыс.км. ... просто так - меняю и все. et.gif
жендос 66
post Aug 26 2013, 03:16 PM
Сообщение #179
Пользователь №: 12,345
место дислокации: новоуральск
всем привет,подскажите пожалуйста каталожный номер запорного кольца полуоси заднего моста?
Андрей 55
post Apr 8 2014, 02:28 AM
Сообщение #180
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Ребята вопрос. Машину разогнать трудно буд то кто за задний бампер держит, подумал на ручник, с одной стороны аплетка протерлась, думал грязь, влага попала, решил глянуть, поднял, кручу за заднее правое, а левое стоит на месте,кручу за левое, правое крутится с обратном направлении, ну как и положено. Левая полуось со снятым барабаном крутится значительно туже правой. Вот и думаю, а не подшипник ли умирае. Еще, некто не подбирал подшипник из наших, с магазина? Может кто нибудь обмерить подшипник, и скинуть размер сюда, а то дорого блин родные, хочу подобрать попробовать. Правый сальник чуть сопливит, так что все равно лезть минять. Сальники на всех одинаковые, что рестайл, что до рест.? Авто 2001 год.
Текстовая версия Сейчас: 2nd October 2025 - 10:45 PM
