Svarog |
#201
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. ![]() |
Нет всё нормально. подвеска штатная ни чего не менял.
brat po razumu |
#202
Нет всё нормально. подвеска штатная ни чего не менял. Диски SPORT: 15 дюймов, посадочный размер 5х139,7. Вылет-ЕТ=45мм. Диаметр отв.под ступицу по каталогу 100мм,хотя на ступице там фактически 95-96мм. Диск ШНИВА: 15 дюймов,посадочный размер 5х139,7. Вылет ЕТ=35мм. Диаметр отв под ступицу 98мм. Так что шнивовские при той же ширине (6 дюймoв) на 10мм дальше выходят наружу от ступицы. -------------------- |
Svarog |
#203
Диски SPORT: 15 дюймов, посадочный размер 5х139,7. Вылет-ЕТ=45мм. Диаметр отв.под ступицу по каталогу 100мм,хотя на ступице там фактически 95-96мм. Диск ШНИВА: 15 дюймов,посадочный размер 5х139,7. Вылет ЕТ=35мм. Диаметр отв под ступицу 98мм. Так что шнивовские при той же ширине (6 дюймoв) на 10мм дальше выходят наружу от ступицы. Вылет можешь подобрать любой особенно на титанах. Возьми ЕТ 45 и на 10 мм уйдут внутрь -------------------- |
GazOn |
#204
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 111 Регистрация: 1-August 07 Пользователь №: 2,950 место дислокации: Москва, ЮБутово ![]() |
Наконец-то пришла моя BFG 215/75/R15, поставил на родные литые диски, при балансировке на каждое колесо повесили от 100 до 150 гр!
Это нормально? |
МихаилТ |
#205
Наконец-то пришла моя BFG 215/75/R15, поставил на родные литые диски, при балансировке на каждое колесо повесили от 100 до 150 гр! Это нормально? НОРМАЛЬНО ![]() ![]() ПыСы мне на 31 Волгу в свое время по 300гр. вешали.... -------------------- |
BFGoodrich |
#206
Наконец-то пришла моя BFG 215/75/R15, поставил на родные литые диски, при балансировке на каждое колесо повесили от 100 до 150 гр! Это нормально? У меня тоже BFG MT 215,когда были новые грузики были поменьше,а сейчас грамм по 150 на сторону. Пы Сы (Лучше бы на грудь.) ![]() -------------------- |
Svarog |
#207
на Пилигрим до 500 гр навешивают.
kostetik |
#208
Хе-хе видели бы вы глаза шиномонтажника,когда он решил отбалансировать мои свампера 31"
![]() ![]() ![]() -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Aleksey |
#209
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 19-September 07 Пользователь №: 3,204 место дислокации: чЕЛЯбИНСК ![]() |
kostetik |
#210
на мна пилигримы: 70, 120 160 и 170 гр. хотя монтажка тоже удивлялся когда балансировал У меня на пилигриме кстати тоже примерно такие огрузовки по колесам! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
GazOn |
#211
Так сколько на свампы повесили?
kostetik |
#212
GazOn, шутишь колесо попросило сразу по полкило повесить диаметрально-диагонально...а оно и так не легкое...свампера балансировать- только портить)))...
himikaliya |
#213
GazOn, шутишь колесо попросило сразу по полкило повесить диаметрально-диагонально...а оно и так не легкое...свампера балансировать- только портить)))... А я когда свампера балансировал (только перед) мне одно сделали за 5 минут, и повесили ок 50гр, а второе делали минут 20-25, и в итоге подвесили около 200гр ![]() -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
kostetik |
#214
Серег, так то29"....мои почти на 10см больше ...
pgrin |
#215
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 ![]() |
Какие колпаки идут на ВСМПО Тайга, Еллада или Гелиос? Я так понимаю родніе не пойдут ни от старого ни от рестайлингового спорта. Без колпаков зад смотрится очень не хорошо. Что делать?
По весу получается что ВСМПО легче оригинальніх дорестайлинговіх литіх дисков на 2,5 кг, тоесть около 50%. Ето очень много. Здесь динамика должна біть лутше и торможение лутше и оно должно ощущатся. А как на самом деле, кто ставил? Ничего что диаметр центрального отверстия на 2,5мм больше у ВСМПО? Не будут ли ети диски цеплять за суппорта рестайлингового спорта? Кто реально ставил ВСМПО какие ощущения? |
KurganV |
#216
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 61 Регистрация: 15-June 06 Из: Moscow Пользователь №: 1,504 место дислокации: Москва ВАО ![]() |
Какие колпаки идут на ВСМПО Тайга, Еллада или Гелиос? Я так понимаю родніе не пойдут ни от старого ни от рестайлингового спорта. Без колпаков зад смотрится очень не хорошо. Что делать? По весу получается что ВСМПО легче оригинальніх дорестайлинговіх литіх дисков на 2,5 кг, тоесть около 50%. Ето очень много. Здесь динамика должна біть лутше и торможение лутше и оно должно ощущатся. А как на самом деле, кто ставил? Ничего что диаметр центрального отверстия на 2,5мм больше у ВСМПО? Не будут ли ети диски цеплять за суппорта рестайлингового спорта? Кто реально ставил ВСМПО какие ощущения? У меня на зимнем комплекте ВСМПО Еллада - машин рестайл., за супорта не цепляет, но вот балансировать пришлось низкими грузами ( в шиномантажке были двух видов потолще и потоньше) --места впритык, но вот уже две зимы отходили все на месте. Клпаки так и не подобрал, купил под ВСМПО, но под центральное отверстие 105-110, хоть клей их ![]() А по динамике-что на что менять зависит , при лете у меня 235/75 , переход на 225/75-однозначно ![]() |
Михаил. |
#217
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово ![]() |
Уважаемые товарищи! Раздел прошудировал весь, но вопрос остался: стоит ли ставить 215/75 R15, диски - штатное литье. Как изменятся динамические характеристики, торможение и т.д И вообще такой размер используется, или либо штатный либо монстровский. (для гажданской езды)
kross |
#218
Уважаемые товарищи! Раздел прошудировал весь, но вопрос остался: стоит ли ставить 215/75 R15, диски - штатное литье. Как изменятся динамические характеристики, торможение и т.д И вообще такой размер используется, или либо штатный либо монстровский. (для гажданской езды) изменятся в сравнении с чем ? ![]() Ежели сравнивать со штатной резиной - то изменений практически нет - разве на поворотах малость поустойчивей -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
МихаилТ |
#219
Уважаемые товарищи! Раздел прошудировал весь, но вопрос остался: стоит ли ставить 215/75 R15, диски - штатное литье. Как изменятся динамические характеристики, торможение и т.д И вообще такой размер используется, или либо штатный либо монстровский. (для гажданской езды) это как минимум ![]() -------------------- |
BFGoodrich |
#220
Уважаемые товарищи! Раздел прошудировал весь, но вопрос остался: стоит ли ставить 215/75 R15, диски - штатное литье. Как изменятся динамические характеристики, торможение и т.д И вообще такой размер используется, или либо штатный либо монстровский. (для гажданской езды) Конечно стоит. ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18th June 2025 - 12:02 AM |
