| Просто_Человек |
Jan 16 2013, 08:35 PM
#341
Виктор, ответьте плиз
Jan 17 2013, 03:40 PM
#342
... з.ы.2 из-за чего могут быть такие резкие выстрелы во впуск при резком нажатии на педаль газа? (оч. редко правда наблюдается). Смесь не правильная вроде как? "Резкие выстрелы во впуск" - первый раз с таким сталкиваюсь на инжекторном двигателе! Единственная версия по этому поводу - неправильная установка ремня ГРМ. Цитата ДТОЖ новые оба, тот что в блоке и тот, что на термостате. Менял чуть больше года назад, когда капиталили двиг. как можно датчик проверить? и проводку от него? Посоветуйте. ДТОЖ проверяется тестером по его сопротивлению при разных температурах. Его сопротивляется изменяется от 5000 Ом, при -30...-25 гр., до 300 Ом при +80...90 гр. Проводка проверяется так: на одном конце провода закорачиваются, а с другого конца прозванивается тестером. Сопротивленте должно быть минимальным, близким к КЗ. Цитата з.ы. расскажите пожалуйста про работу э\клапана. Что происходит при открытии? И при каких моментах он должен открываться? Пары с бака выходят во впускной? Э/клапан управляется ЭБУ по отдельной, только ему известной программе. Пары бензина отсасываются двигателем через открытый клапан в режимах, когда эта "дабавка" минимально сказывается на составе топливной смеси. Пропускная способность клапана определяется соотношением времени его открытого и закрытого состояния. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Просто_Человек |
Jan 17 2013, 05:56 PM
#343
спасибо. недавно грм менял. до было так и после так. но такие моменты редко поймать когда стреляет. и я даже не знаю как так получается. второй раз сразу не повторить
Jan 18 2013, 11:55 AM
#344
спасибо. недавно грм менял. до было так и после так. но такие моменты редко поймать когда стреляет. и я даже не знаю как так получается. второй раз сразу не повторить А катализатор стоит? Его состояние проверял? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Roman34 |
Jan 28 2013, 04:21 PM
#345
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 13-January 13 Пользователь №: 11,495 место дислокации: Волгоград |
Не могу понять, на первой странице есть расшифровка блинкодов: 17 - датчик кислорода, 36 датчик кислорода и его цепь, но тут же на форуме дали другую расшифровку: 17 - нет обратной связи (что это) и 36 - датчик расхода воздуха. Чему верить?
Сообщение отредактировал Roman34 - Jan 28 2013, 04:21 PM |
Jan 28 2013, 06:11 PM
#346
Не могу понять, на первой странице есть расшифровка блинкодов: 17 - датчик кислорода, 36 датчик кислорода и его цепь, но тут же на форуме дали другую расшифровку: 17 - нет обратной связи (что это) и 36 - датчик расхода воздуха. Чему верить? 17-я ошибка - это НЕ датчик кислорода! Более того, 17-я ошибка не возможна без ИСПРАВНОГО ДК! 17-я ошибка означает, что возможностей системы управления двигателем, с помощью обратной обратной связи (через ДК), не хватает чтобы привести состав смеси к нормальному состоянию. Т.е. система уже не может компенсировать образовавшийся либо "перелив", либо подсос воздуха. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Roman34 |
Jan 29 2013, 10:36 AM
#347
17-я ошибка - это НЕ датчик кислорода! Более того, 17-я ошибка не возможна без ИСПРАВНОГО ДК! 17-я ошибка означает, что возможностей системы управления двигателем, с помощью обратной обратной связи (через ДК), не хватает чтобы привести состав смеси к нормальному состоянию. Т.е. система уже не может компенсировать образовавшийся либо "перелив", либо подсос воздуха. Вот это подстава, а я вчера купил новый ЛЗ, сегодня собирался ставить. Откудаж эти гребаные расшифровки взялись |
| Александр 533 |
Jan 29 2013, 08:43 PM
#348
Вот это подстава, а я вчера купил новый ЛЗ, сегодня собирался ставить. Откудаж эти гребаные расшифровки взялись То же заморочка - уже неделю горит "Смени двигатель". Прочитал скрепкой - 37. И кто что говорит - или лямбда или подсос воздуха. Кто точно знает - 37 - это что за ошибка ???? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Jan 29 2013, 10:01 PM
#349
То же заморочка - уже неделю горит "Смени двигатель". Прочитал скрепкой - 37. И кто что говорит - или лямбда или подсос воздуха. Кто точно знает - 37 - это что за ошибка ???? 37 - подсос воздуха!
Diagnostic_Codes.doc ( 103.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 230-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Meg@DED |
Jan 30 2013, 06:20 AM
#350
Виктор, у тебя такая хорошая книжка, все в ней есть, тоже такую хочу, где взять?
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Jan 30 2013, 11:38 AM
#351
| Meg@DED |
Jan 30 2013, 11:56 AM
#352
Ссыль на главную идет, но я так понял книжка "KIA SPORTAGE 1994-2000 бензин / дизель Пособие по ремонту и эксплуатации" 590 руб?
Jan 30 2013, 11:58 AM
#353
Ссыль на главную идет, но я так понял книжка "KIA SPORTAGE 1994-2000 бензин / дизель Пособие по ремонту и эксплуатации" 590 руб? Да, она! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Meg@DED |
Jan 30 2013, 12:02 PM
#354
Правильная ссылка
Спасибо. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Александр 533 |
Jan 30 2013, 07:56 PM
#355
Спасибо !!! Вечером проверил давлением впускной тракт - нигде не шипит !!!! Снимаю любой шланг - не могу создать давление. И сильно шипит. Одеваю его на место - опять могу создать давление и не шипит нигде. Стер ошибку. На следующий день проехал 20 км - и опять лампа загорелась. Мож все таки наведенная ошибка, а на самом деле лямбда доходит ??? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Desson |
Apr 19 2013, 07:39 PM
#356
В общем попытался прочитать тему, но не осилил, слишком много букФ.
Так спрошу, на гранде кал 2005г хочу поставить борт комп + подключать ноут или андроид. Под рулем должен быть разьем под OBD2 так? и самодиагностика тут как я понял другая? сравниваю с корейцем 93г там пд капотом 1но контактный разьем для самодиагностики мм, а какой адаптер по usb и bluetooth вы можете мне посоветовать? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Александр 533 |
Apr 19 2013, 10:52 PM
#357
В общем попытался прочитать тему, но не осилил, слишком много букФ. Так спрошу, на гранде кал 2005г хочу поставить борт комп + подключать ноут или андроид. Под рулем должен быть разьем под OBD2 так? и самодиагностика тут как я понял другая? сравниваю с корейцем 93г там пд капотом 1но контактный разьем для самодиагностики мм, а какой адаптер по usb и bluetooth вы можете мне посоветовать? Лучше форум покури. И не только наш. Есть любители компы в машину ставить - у них свой форум. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| saranchatii |
May 30 2013, 06:38 AM
#358
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
доброго!
у меня ошибки 36 и 37. Подсос воздуха и ДМРВ. Закрываю рукой отверстие-вход на радиаторе в впускной трубопровод - слышен подсос в районе воздушного фильтра. Хотя, крышка фильтра хорошо затянута, хомуты тоже. Машина не глохнет, работа почти не изменяется. Отсоединяю гофру между воздушным фильтром и ДМРВ, закрываю просвет ДМРВ рукой - машина глохнет практически сразу. Из анамнеза - неделю назад снимался впускной коллектор. Прокладка между блоком и коллектором не менялась, но с обеих сторон намазал герметиком с медью. Прокладка между верхней и нижней частью впускного коллектора металлическая могла быть немного замята, но потом выпрямлена Возникает вопрос: ошибка о подсосе возникает при подсосе в любом месте впускного трубовопровода? или в каком-то определенном (до/после ДМРВ, например) Если бы был подсос между блоком и трубопроводом, например, то при закрытии рукой машина глохнуть не должна была бы, да? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
May 30 2013, 12:06 PM
#359
доброго! у меня ошибки 36 и 37. Подсос воздуха и ДМРВ. Закрываю рукой отверстие-вход на радиаторе в впускной трубопровод - слышен подсос в районе воздушного фильтра. Хотя, крышка фильтра хорошо затянута, хомуты тоже. Машина не глохнет, работа почти не изменяется. Отсоединяю гофру между воздушным фильтром и ДМРВ, закрываю просвет ДМРВ рукой - машина глохнет практически сразу. Из анамнеза - неделю назад снимался впускной коллектор. Прокладка между блоком и коллектором не менялась, но с обеих сторон намазал герметиком с медью. Прокладка между верхней и нижней частью впускного коллектора металлическая могла быть немного замята, но потом выпрямлена Возникает вопрос: ошибка о подсосе возникает при подсосе в любом месте впускного трубовопровода? или в каком-то определенном (до/после ДМРВ, например) Если бы был подсос между блоком и трубопроводом, например, то при закрытии рукой машина глохнуть не должна была бы, да? Сказывается любой подсос ПОСЛЕ ДМРВ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| saranchatii |
May 30 2013, 03:02 PM
#360
Сказывается любой подсос ПОСЛЕ ДМРВ. думаете, лучше намазать герметиком металлическую прокладку или поменять? есть ваще метод, как определить, с какого места подсос, с какой прокладки? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Текстовая версия | Сейчас: 16th October 2026 - 10:27 AM |
