28 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
> САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII, распиновка разъема и расшифровка блинк кодов
post May 30 2013, 08:20 PM
Сообщение #361
Цитата(saranchatii @ May 30 2013, 01:02 PM) *
думаете, лучше намазать герметиком металлическую прокладку или поменять? есть ваще метод, как определить, с какого места подсос, с какой прокладки?
Лучший способ - дымогенератом.
Как вариант - брызгать аэрозолью по подозрительным местам и наблюдать за реакцией двигателя.
Или методом тыка - проверять все стыки и дырки.
saranchatii
post May 30 2013, 08:29 PM
Сообщение #362
Пользователь №: 7,858
где бы дымогенератор взять, линейку что ли в бумаге как дымовушку поджечь... dumai.gif
samoxa7
post May 30 2013, 09:05 PM
Сообщение #363
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Цитата(saranchatii @ May 30 2013, 05:38 AM) *
у меня ошибки 36 и 37. Подсос воздуха и ДМРВ. Закрываю рукой отверстие-вход на радиаторе в впускной трубопровод - слышен подсос в районе воздушного фильтра. Хотя, крышка фильтра хорошо затянута, :
biggrin.gif Вообще то там на входе в корпус воздушного фильтра снизу есть дренажное отверстие... B020.gif
А не помесить ли нам грязь?
saranchatii
post May 31 2013, 05:56 AM
Сообщение #364
видел я его, пальцем закрывал его вместе с тем, что на радиаторе - машина не глохнет sad.gif
Desson
post May 31 2013, 08:38 PM
Сообщение #365
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
На калининградце завел двигатель со снятым и забытым разьемом ДМРВ, выскачила ошибка. Потом разьем втыкнул на место и переодически ошибка пропадала и появлялась, сегодня ради интереса сделал самодиагностику. Чек промигал 5 (коротких) раз - знач 5 ошибка, но я не нашел 5ю ошибку в перечне =/. Что эта ошибка означает?
Упд. прочитал понял, какаято мифическая ошибкаЮ связанная с маслом свечами и антифризом.
saranchatii
post Jun 4 2013, 04:28 PM
Сообщение #366
Вот у меня как-то странно, на газу появляется 36 и 37 ошибка, а на бензине вроде пропадает dumai.gif
sashamas
post Jun 11 2013, 08:17 PM
Сообщение #367
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
здравствуйте- подскажите если не трудно 32a.gif -по случаю попал в руки =Штат Х1= но в инструкции указано что он для ВАЗа-всего 4 провода-один минус и три в разьем диагностики под рулем=у меня кал-2006года-колодка неподходит-какие провода с БД на какой контакт в диагностической колодке-мне нужна хотябы температура двигателя-накрылся родной датчик 32a.gif
прочел все посты так и не нашел под каким номером К-линия на колодке под рулевой колонкой==подскажите куда совать
стрелец
post Jun 20 2013, 02:45 PM
Сообщение #368
Пользователь №: 6,944
место дислокации: г.Бишкек Киргизия
Цитата(Аля @ May 30 2013, 11:08 PM) *
каждый раз все ведут речь о этом отверстии, а почему у америкосов такого нет?
у амеров это отвесттие тоже - имеется
вовка2222
post Dec 15 2013, 01:03 PM
Сообщение #369
Пользователь №: 10,059
место дислокации: азов рост. обл.
Ребята подскажите плиз.....Вот пришла зима.... Включил ПП и....при переводе рычага раздатки из 2Нв 4Н не загорается значек на риборке.....Загорается только при включении 4L . Потом начала мигать надпись HOLD. Я начал пытаться сбросить ошибки, снял клемму- с АКБ и подержал педаль тормоза нажатой примерно 20сек. не помогает. Все так же мигает, что делать????? 32a.gif 32a.gif sad.gif
korsar_
post Dec 18 2013, 08:25 PM
Сообщение #370
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
на предохранители смотрел?
post Dec 18 2013, 09:20 PM
Сообщение #371
Цитата(Zhenya @ Dec 18 2013, 05:51 PM) *
Хелп нарооод! Вообщем ситуация такая: киа спортейдж 1, 2005г, калининградец, гранд. Простояла машина на морозе около 3х дней, естественно сел аккум, т.к. он был старый я его решил заменить на новый, поставил новый аккум, после чего попытался завести, не получилось. При этом заметил что электрика, а это стеклоподьемники, фары (дальний, ближний), печка, вообще все перестало работать. Стартер крутит, а значится клемы аккума затянуты. Пробовали с толкача, тоже безуспешно, даже не тыркается.
Помогите разобраться нарооод)
Пошевели предохранители в черной коробке возле АКБ.
dmitry34rus
post Dec 26 2013, 01:39 AM
Сообщение #372
Пользователь №: 11,454
Цитата(Александр 533 @ Jan 30 2013, 07:56 PM) *
Спасибо !!!
Вечером проверил давлением впускной тракт - нигде не шипит !!!! Снимаю любой шланг - не могу создать давление. И сильно шипит. Одеваю его на место - опять могу создать давление и не шипит нигде. Стер ошибку. На следующий день проехал 20 км - и опять лампа загорелась. Мож все таки наведенная ошибка, а на самом деле лямбда доходит ???
Александр у меня анологичная проблема стираю ошибку лампа загорается на след день либо через 2 дня умеренной эксплуатации в км не замерял но не более 40-50. ошибку выдает 37. чем лечил?
до возникновения ошибки снимал воздуховод до фильтра (термостат менял). подозрения еще на клапан тот что к абсорберу ведет раньше он трещал как сумашедший а теперь молчит это после его промывки . хабы раньше стояли вакуумные может там где подсос
16 клап. Мех.КПП (короткий) 2002 г\в Каллининград 235х75х15 Marshal
post Jan 25 2014, 09:01 PM
Сообщение #373
Ребят, а где можно почитать, в каких пределах должны работать датчики, те что читает сканер. сегодня подключал " любительский". но охото знать все параметры. B020.gif
DimTs
post Jan 25 2014, 10:33 PM
Сообщение #374
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
http://bugmenot.com/view/kiatechinfo.com
Service Material - SI - выбираем Sportage Al - Shop или DTS, схемы ЕТМ
post Jan 26 2014, 08:38 AM
Сообщение #375
korsar_
post Jan 26 2014, 09:47 AM
Сообщение #376
это логины и пароли чтоб зайти на https://www.kiatechinfo.com
vlad_fvn
post Jan 29 2014, 10:30 AM
Сообщение #377
Из: Калужская область г. Обнинск
Пользователь №: 12,144
место дислокации: Калужская область
Всем привет.
А может кто нибудь сфоткать диагностический разъем под рулем? где и как он размещен. Никак не могу его найти. Может ни туда смотрю?! 32a.gif
KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
post Jan 29 2014, 11:51 AM
Сообщение #378
его может и не быть http://www.autopribor.ru/product/diagnosti...ij-razem-obd-2/
post Jan 29 2014, 12:08 PM
Сообщение #379
Цитата(vlad_fvn @ Jan 29 2014, 08:30 AM) *
Всем привет.
Его искать не надо, он на видном месте! Если его не видно, значит его нет!
vlad_fvn
post Jan 29 2014, 01:10 PM
Сообщение #380
На видном месте - это где? Там куча проводов каких то. Он должен висеть как фишка или же прикреплен куда-нибудь?
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2026 - 04:09 PM
