5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> По каким меткам выставлять угол впрыска
ПростоЖ
post May 21 2013, 03:11 PM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(Dimon01 @ Oct 28 2010, 04:08 AM) *
Выставляю 0,50мм (пол круга) микрометром при 0. 0-это верхняя мертвая точка(ВМТ)- метка на зубчатой шестерне коленвала, она там одна, не ошибешся. Почему 0,50? Когда делал мотор, видел на маховике нанесены градусы- от 15 до ВМТ и до 15 после ВМТ, так вот прикинул, что 1мм при 11 градусах после ВМТ ( как пишет инструкция http://cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_3_1.htm ), это 0,50мм (пол круга) по микрометру при ВМТ. С тех пор так и ставлю, не заморачиваясь с метками на шкиве...Мотор работает мягко, не дымит, заводится с пол тыка...
Вобще считаю, что намудрили в мануале при описании процесса выставления зажигания, проще было бы написать, сколько должно быть при 0 (ВМТ), как и выставляются многие моторы...
Отсюда есть предложение- кто думает, что он разобрался с метками на шкиве(не важно сколько их), выложите пожалуйста(если не трудно), те показания микрометра, которые он у вас показывает при ВМТ-метке на звездочке коленвала. Ну и сравним результаты...
Менял на выхах насос, отдельное спасибо Алексею(udaff) за предоставленную возможность smile.gif, потренировался с микрометром. Действительно, как описал Дмитрий, при выставлении по меткам на зубчатом колесе коленвала, ход плунжера 0,50мм по микрометру, на фото видно, что ВМТ соответствует первой метке(по ходу) на шкиве коленвала, и это=(соответствует)1мм при 11град, т.е. предпоследняя метка, как описывается в мануале. Прикрепленное изображение
Т.е. оба способа выставления угла впрыска имеют место быть B084.gif , но полагаю, что на большем диаметре шкива будет более точная настройка.
PS На мой слух, чет жестковато работает, будем поглядеть, может еще и чего сбилось при протягивании. dumai.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Андрей 55
post May 23 2013, 05:01 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
А у меня стояла на самой левой метке, получается последней, когда снимал ремень, заводилась правда с разгончика. Женя так это правильно, или по какой выставлять лучше.
ПростоЖ
post May 23 2013, 06:17 PM
Самая крайняя левая это 15град после ВМТ, поздновато, поэтому и заводилась вдогонку
Шурик 89
post May 24 2013, 03:12 PM
Пользователь №: 12,019
место дислокации: г.Кондопога
Всем привет.
купил себе спорта 94 г.в. дизель 2.2 в первую поездку обнаружилось,что пробита прокладка под головой( При вскрытии движка обратил внимание что ремень ГРМ на коленвале перескочившись на 3 зуба,а ТНВД и распредвал сходятся(запуск был идеальным) …Всё починил (голову) ,установил ГРМ по меткам и при прокручивании где то что то упирается(подозрения на клапан в поршень)…поставил так как было при вскрытии(т.е. на 3 зуба дальше),всё норм и запуск хорошый(лучше бензинки),но есть одно большое НО,двигатель стучит как трактор и быстро нагревается! :cry:
Подскажите в чём болезнь???? может у кого такое было??????
Андрей 55
post May 25 2013, 04:58 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(Шурик 89 @ May 24 2013, 11:12 AM) *
Всем привет.
Что то у тебя с газораспределением, или клапана выпускные зажаты, или с ГРМом ты не угадал. От этого и стук и нагрев. Было подобное на грузовой распред стоял не правильно и зажимал клапана от этого шел перегрев одной половины движка. Ищи .
Андрей 55
post May 25 2013, 05:21 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Как я понял оптимально это вторая метка с лева, т.е. 11 градусов после ВМТ. Так?
Шурик 89
post May 26 2013, 07:42 PM
голову всю проверяли....и шлифовали и притирали....Человек делал хороший.....
ПростоЖ
post May 27 2013, 07:54 AM
Андрей 55
post May 30 2013, 08:17 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(ПростоЖ @ May 27 2013, 03:54 AM) *
Ну наконец пришли запчасти, собрал, метки выставил как у тебя на фото, завожу, а в ответ тишина, ни чихает, ни кашляет. выставляю по меткам, проворачиваю, они смещаются на 15 гр. до вмт, подогнал так что при проворачивании, метки остаются на месте, начала подхватывать, но сел акум. Завтра еще пытать буду. Так вопрос что не так делаю. Если все стоит правильно, какие вще могут быть причины?
ПростоЖ
post May 31 2013, 09:39 AM
В любом случае после выставления по меткам необходимо, как минимум два раза провернуть двиг до совпадения меток, ремень имеет свойство растягиваться B228.gif После этого снова откоррректировать, если это требуется.
Уверен, что при первых запусках давление топлива в насосе было в норме, т.е. достаточное для запуска? Вот пока набиралось аккум и сел.
Андрей 55
post May 31 2013, 10:42 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Крутил как и положено, как по книге. B093.gif , ужо на умирающем аккуме какое то чихание появилось, только на недостаток давления и уповаю, ща как заряжу, пойду пробовать снова. Женя если я ставлю 11* по риперу, то нижняя метка уходит, на что ориентироватся, на метку на кален валу (зажигание раннее 15*до ВМТ) или по шкиву ( 11* после ВМТ) А ваще воздух кроме как через форсунки на нашем насосе не спускается?
ПростоЖ
post May 31 2013, 12:01 PM
Сообщение #32
B093.gif Если выставляешь без микрометра, то должны совместиться три метки:
- на зубчатом колесе коленвала;
- на зубчатом колесе распредвала;
- на зубчатом колесе ТНВД.
Када выставляешь с микрометром, то при 11град. после ВМТ на шкиве коленвала(вторая слева), метки на распредвале и насосе смещаются B228.gif
По воздуху: систему по другому никак не заполнить топливом под давлением без воздуха.
Андрей 55
post May 31 2013, 08:27 PM
Сообщение #33
Самоделошник
Из: Омская губерня
Ладно буду пробовать.
Андрей 55
post Jun 3 2013, 04:01 AM
Сообщение #34
Самоделошник
Из: Омская губерня
B198.gif УРА! Завелась. Выставил по трем меткам и завел, да все дело была в завоздушивании насоса.
В общем метки на шкиву получились как на фото выше, движок заводится нормально но работать стал жестче и громче, и на разгоне стала туповата mad.gif , как решить сию проблему, перекинуть ГРМ на зуб или насосом доводить момент впрыска и еще когда прогреется двигатель полностью, он начинает чихать, подергиваться, вот и не знаю, зажигание это или какая форсунка чудит, фотя усе новые, отрегулированые.
ПростоЖ
post Jun 3 2013, 08:26 AM
Сообщение #35
Выставить впрыск по микрометру B228.gif Если нет возможности, врукопашную крути ТНВД, пока "не поймаешь" оптимальную работу двига.
Андрей 55
post Jun 4 2013, 07:11 PM
Сообщение #36
Самоделошник
Из: Омская губерня
B093.gif Во блин, при сборке совсем забыл что от коллектора тоюсенький шланг идет. B093.gif Сегодня заметил поставил, и вы себе даже не представляете, как машина ПОЕХАЛА. Ну хоть записывай, что, когда откуда снял. Женя спасибо за помощь B020.gif
Вiталiй
post Aug 19 2013, 06:50 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 12,136
место дислокации: Сочи, Курган
Товаризчи, не могу найти 3-й болт крепления механического ТНВД, который указан в мануале как самый верхний, хочу попробовать покрутить его после установки новых форцунок. Кстати новые форсунки надо проверять на предмет давления открытия или с завода они уже настроены. Собираюсь ставить родные.
KIA Retona 2002 г. дизель RF-турбо 2л. ТНВД и КПП механические, тормоза автоматические
ПростоЖ
post Aug 20 2013, 07:21 AM
Сообщение #38
Крепления, что у механики, что у электрики одинаковые, потому как корпуса почти тоже. Две гайки на фланце со стороны шкива, одна в прямой видимости, другая прямо противоположно от нее(неудобная ппц rvu-i-mech.gif ), третье это болт под насосом на кронштейне, сзади.
Проверял я новые форсы, так для успокоения smile.gif , ставь не парся, отстроены.
Вiталiй
post Aug 20 2013, 11:01 PM
Сообщение #39
ПростоЖ, спасибо, что на этом форуме, что на ретоновском всегда помогаешь.
ПростоЖ
post Aug 21 2013, 09:51 AM
Сообщение #40
PS
что на ретоновском
кстати, я то понял, что это ветка киа-клуб, а вот других, чтоб в заблуждение не вводить - не зарегистрирован я на таком форуме dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 9th December 2025 - 08:10 PM
