May 31 2013, 12:45 PM
#61
Доброго времени суток! Перерыл вроде все! Не могу найти в каталоге этот конденсатор катушек зажигания. По всем признакам накрылся (треск, наводки при включенном радио). Подскажите, пожалуйста, недоношенному, где оно может располагаться физически и каталожный номер? Вот ВИН: KNDJA723X25158093 (Американец 2002г. DONC, 128, АКПП, 4х4). Зачем так сразу "накрылся"! Там накрываться нечему. Для начала хотя бы найди его на двигателе и проверь подключение. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Olkass |
May 31 2013, 02:22 PM
#62
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород |
Зачем так сразу "накрылся"! Там накрываться нечему. Для начала хотя бы найди его на двигателе и проверь подключение. ЦИТИРУЮСЬ: Подскажите, пожалуйста, недоношенному, где оно может располагаться физически и каталожный номер? НУ НЕ НАШЕЛ!!! Ни физически ни по каталогу! Потому и спрашиваю. Так конденсатор, пробивает, по другому он вроде и не накрывается? -------------------- |
| Panzer38 |
May 31 2013, 03:15 PM
#63
ЦИТИРУЮСЬ: Подскажите, пожалуйста, недоношенному, где оно может располагаться физически и каталожный номер? НУ НЕ НАШЕЛ!!! Ни физически ни по каталогу! Потому и спрашиваю. Так конденсатор, пробивает, по другому он вроде и не накрывается? Стоишь спереди, перед машиной, лицом к капоту. Этот конденсатор находится позади двигателя, за клапанной крышкой. Прикручен к торцевой, задней стенке ГБЦ болтом, одновременно крепящим датчик положения распредвала. Внешне - небольшой бочонок размерами сантиметр на два. С проводом на торце. Конденсатор вот там, за ГБЦ (на ее задней стенке) - куда стрелка показывает. Код этой приблуды - 0K014 66 991 -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Olkass |
May 31 2013, 03:46 PM
#64
Нет у меня по каталогу (по VIN) приблуды с таким номером.
Это выдается картинка в Exist по номеру приблуды (по применимости мой пепелац в списках не значиться): А это типа что мне по ВИНу дают: Или лыжи не едут или я ... -------------------- |
| Panzer38 |
May 31 2013, 04:31 PM
#65
Нет у меня по каталогу (по VIN) приблуды с таким номером. Это выдается картинка в Exist по номеру приблуды (по применимости мой пепелац в списках не значиться): А это типа что мне по ВИНу дают: Или лыжи не едут или я ... А движок какой? 16 или 8 клапанов? у меня 16-ти клапанник. Ищу не по ВИНу (т.к. нет его). Вот, под номером 15 Ты ткни на №28 на своей картинке (той, что по ВИНу выдается) Что это? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| samoxa7 |
May 31 2013, 04:39 PM
#66
Если 8ми клапанник,конденсатор прикручен к катушке ...Если стоять лицом к моторному осеку с поднятым капотом,срау за креплением воздухозаборника к вехнему бачку радиатора.Выглядит как бочонок с лапкой и торчащим слева проводом.Крепится лапкой к корпусу катушки.
| cladsl |
May 31 2013, 04:44 PM
#67
ЦИТИРУЮСЬ: Подскажите, пожалуйста, недоношенному, где оно может располагаться физически и каталожный номер? НУ НЕ НАШЕЛ!!! Ни физически ни по каталогу! Потому и спрашиваю. Так конденсатор, пробивает, по другому он вроде и не накрывается? может высохнуть ещё))) ты просто посмотри ёмкость какая на нём и напряжение и купи в любом радиомагазине))) уверен быстрее и дешевле выйдет чем с экзистом связываца))) если нет на данное напряжение то купи на большее))) а ёмкость именно эта же должна быть))) и ещё на "родном" как я понял один вывод если дадут с двумя то один на массу посади второй к проводу))) который куда без разницы))) |
| Olkass |
Jun 3 2013, 08:03 AM
#68
Движок у меня 16-ти клапанник.
№28 на своей картинке - 39200-3X010 Кронштейн кислородного датчика (для кркпления провода кислородного датчика пластмассовым комутом) Час лазил, НЕТ! Ни на задней, ни на передней стенках, ни с боков. лишних проводов-разъемов в моторном отсеке не болтается. Куда еще копнуть? Вот ВИН: KNDJA723X25158093 (Американец 2002г. DONC, 128, АКПП, 4х4). НАШЛА! Правда пока только в каталоге. Осталось нарыть физически! Номерок: 0K013 66991A -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 15th February 2026 - 11:41 AM |
