> При заводке слышно бжжж... и схватывает на 10-15 раз., старнер
sobiratel78
post May 31 2013, 08:01 PM
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Приветствую!
У меня выскочила прошлогодняя болячка. Неделю назад жена опоздала на работу из за бжжжж... dumai.gif
Коротко, сели в машину ключ на старт а она, машина бжжж... а схватки никакой, на 20 раз схватилась, завелась.
В течении недели проблемма больше не выскакивала. Сегодня, я раза с 15 завел машину из-за бжжж...
Так как я очень часто езжу по бездорожью , в случае чего подтолкнуть сможет только УАЗ или ДТ -75.
Есть предположение, что бендикс?
Поможите ссылкой или советом на устранение бжжжж...
Благодарю!
Я не водитель, я ездок!
post May 31 2013, 08:06 PM
Цитата(sobiratel78 @ May 31 2013, 08:01 PM) *
Приветствую!
Благодарю!
бендикс может))) втягивающий тоже када начинает помирать недотягивает (межвитковое сказываеца) и крайне редко и почти невероятно венец так же может бжжжж... ))) по ремонту чё можно посоветовать??? конечно снять для начала стартер))) бендикс должен тока в одну сторону крутица (руками всмысле его крутишь када)... на втягивающий 12 вольт прост с аккумулятора подай если бодро так и до конца щёлкает то в порядке))) насчёт купить где: можно на экзисте но... дорого и долго))) берёшь стартер в руки и по магазинам иномарочным... бендикс и втягивающий подберут много от чего подходит и есть в наличии... я именно так и сделал)))
ЗЫ: а может просто клемма на втягивающем окислилась)))
post May 31 2013, 08:16 PM
Очень очень странно. Наверно что то механическое (где то сильный износ). Так как сперва втягивающее втягивает сердечник и выдвигает шестеренку бендикса , а уже потом внутри втягивающего контактор замыкается и стартер крутить начинает. То есть - не бывает БЖЖЖ без полностью выдвинутой шестерни. Может она уже стала на оси прокручиваться ????
post May 31 2013, 08:19 PM
ну да))) либо зубья источились-поламались))) либо в зацепление не входят при недотягивании)))либо бендикс проворачивает куда не должен проворачивать))) я ж писал об этом)))
post May 31 2013, 08:24 PM
Приветствую!
Благодарю!
саня тр-тр
post Jun 1 2013, 01:14 AM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Под втягивающее прокладку 1-1,5мм поставь, на некоторое время хватит. Но бендикс проверь обязательно! Венец тоже пощупать не забудь, короче всё проверь и если всё ничтяк а почему бжжж не понятно, то ставь прокладочку.
sobiratel78
post Jun 1 2013, 08:58 AM
Всем огромное спасибо, сегодня постараюсь снять.
post Jun 1 2013, 09:32 AM
sobiratel78
post Jun 1 2013, 10:32 AM
Только что из гаража. Снять стартер не реально, буду "курить" форум. dumai.gif
post Jun 1 2013, 10:38 AM
это точно))) подъёмник или яму надо)))
sobiratel78
post Jun 1 2013, 04:05 PM
Парни срочно нужен кожух
sobiratel78
post Jun 1 2013, 04:39 PM
Нет расколото где втягивающая. Видимо как то лопнуло у меня или у прежнего владельца? В среду уезжаю а тут такой "попадос".
Решил заодно бендикс поменять а продавцы не знают какой? Номерок не подскажите?
2003г , Калининградец, механика, рестайл вроде.
Благодарю!
post Jun 1 2013, 04:52 PM
Благодарю!
ты прямо с бендиксом в магазин иди там подберут чё надо))) я в первом же магазине себе и бендикс и втягивающий подобрал))) видно мне толковый продавец попался))) правда бендиксов два вынес))) оба одинаковые внешне но вращаюца в разные стороны))) ты проверь чтоб в ту же сторону что и у тебя крутился)))
или Hyundai/Kia K B303 18 X45 Шестерня привода стартера
или Hyundai/Kia 0K241 18 X45 Бендикс стартера
смотря какой стартер)))
первый вариант если MANDO второй KIA скорее первый похож))) кожух к первому варианту Hyundai/Kia 0K900 18 X00 Крышка стартера )))
sobiratel78
post Jun 1 2013, 06:18 PM
Пришёл с бендиксом в магазин , они среди множества бендиксов не смогли подобрать нужный.
Вот бирка со стартера KIA P/N: 36100-2Y100
Сказали у них есть стартер какой то фирмы за 3000 руб.
Кстати шестерня бендикса крутится в обе стороны, изредка схватывая в одну, плюс расколотый кожух вот откуда бжжж... )))
post Jun 1 2013, 06:34 PM
вот эта шестерня должна крутица тока в одну сторону))) када изредка схватывает тада и заводица))) прям мой случай)))
sobiratel78
post Jun 1 2013, 06:56 PM
Вот эта бирка.
Фото кликабельно.
post Jun 1 2013, 06:58 PM
Цитата(sobiratel78 @ Jun 1 2013, 06:56 PM) *
Вот эта бирка.
Фото кликабельно.
ну я по этому номеру и смотрел))) щас гляну номер бендикса)))
Hyundai/Kia 36139-2Y100 Бендикс стартера
Hyundai/Kia 36110-2Y100 Кожух
post Jun 1 2013, 07:01 PM
Благодарю!
У меня есть стартер ,там тока обмотка погорела,остальное целое,без втягивающего.... B020.gif
sobiratel78
post Jun 1 2013, 07:10 PM
Отписал в личку.
Текстовая версия Сейчас: 15th July 2026 - 10:38 AM
