| sobiratel78 |
May 31 2013, 08:01 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл |
Приветствую!
У меня выскочила прошлогодняя болячка. Неделю назад жена опоздала на работу из за бжжжж... Коротко, сели в машину ключ на старт а она, машина бжжж... а схватки никакой, на 20 раз схватилась, завелась. В течении недели проблемма больше не выскакивала. Сегодня, я раза с 15 завел машину из-за бжжж... Так как я очень часто езжу по бездорожью , в случае чего подтолкнуть сможет только УАЗ или ДТ -75. Есть предположение, что бендикс? Поможите ссылкой или советом на устранение бжжжж... Благодарю! -------------------- Я не водитель, я ездок!
| cladsl |
May 31 2013, 08:06 PM
Приветствую! У меня выскочила прошлогодняя болячка. Неделю назад жена опоздала на работу из за бжжжж... Коротко, сели в машину ключ на старт а она, машина бжжж... а схватки никакой, на 20 раз схватилась, завелась. В течении недели проблемма больше не выскакивала. Сегодня, я раза с 15 завел машину из-за бжжж... Так как я очень часто езжу по бездорожью , в случае чего подтолкнуть сможет только УАЗ или ДТ -75. Есть предположение, что бендикс? Поможите ссылкой или советом на устранение бжжжж... Благодарю! бендикс может))) втягивающий тоже када начинает помирать недотягивает (межвитковое сказываеца) и крайне редко и почти невероятно венец так же может бжжжж... ))) по ремонту чё можно посоветовать??? конечно снять для начала стартер))) бендикс должен тока в одну сторону крутица (руками всмысле его крутишь када)... на втягивающий 12 вольт прост с аккумулятора подай если бодро так и до конца щёлкает то в порядке))) насчёт купить где: можно на экзисте но... дорого и долго))) берёшь стартер в руки и по магазинам иномарочным... бендикс и втягивающий подберут много от чего подходит и есть в наличии... я именно так и сделал))) ЗЫ: а может просто клемма на втягивающем окислилась))) |
| Александр 533 |
May 31 2013, 08:16 PM
бендикс может))) втягивающий тоже када начинает помирать недотягивает (межвитковое сказываеца) и крайне редко и почти невероятно венец так же может бжжжж... ))) по ремонту чё можно посоветовать??? конечно снять для начала стартер))) бендикс должен тока в одну сторону крутица (руками всмысле его крутишь када)... на втягивающий 12 вольт прост с аккумулятора подай если бодро так и до конца щёлкает то в порядке))) насчёт купить где: можно на экзисте но... дорого и долго))) берёшь стартер в руки и по магазинам иномарочным... бендикс и втягивающий подберут много от чего подходит и есть в наличии... я именно так и сделал))) Очень очень странно. Наверно что то механическое (где то сильный износ). Так как сперва втягивающее втягивает сердечник и выдвигает шестеренку бендикса , а уже потом внутри втягивающего контактор замыкается и стартер крутить начинает. То есть - не бывает БЖЖЖ без полностью выдвинутой шестерни. Может она уже стала на оси прокручиваться ???? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| cladsl |
May 31 2013, 08:19 PM
Очень очень странно. Наверно что то механическое (где то сильный износ). Так как сперва втягивающее втягивает сердечник и выдвигает шестеренку бендикса , а уже потом внутри втягивающего контактор замыкается и стартер крутить начинает. То есть - не бывает БЖЖЖ без полностью выдвинутой шестерни. Может она уже стала на оси прокручиваться ???? ну да))) либо зубья источились-поламались))) либо в зацепление не входят при недотягивании)))либо бендикс проворачивает куда не должен проворачивать))) я ж писал об этом))) |
May 31 2013, 08:24 PM
Приветствую! У меня выскочила прошлогодняя болячка. Неделю назад жена опоздала на работу из за бжжжж... Коротко, сели в машину ключ на старт а она, машина бжжж... а схватки никакой, на 20 раз схватилась, завелась. В течении недели проблемма больше не выскакивала. Сегодня, я раза с 15 завел машину из-за бжжж... Так как я очень часто езжу по бездорожью , в случае чего подтолкнуть сможет только УАЗ или ДТ -75. Есть предположение, что бендикс? Поможите ссылкой или советом на устранение бжжжж... Благодарю! Чёрненький проводок тонкий глянь,который на реле идёт(мамка) -------------------- |
| саня тр-тр |
Jun 1 2013, 01:14 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин |
Под втягивающее прокладку 1-1,5мм поставь, на некоторое время хватит. Но бендикс проверь обязательно! Венец тоже пощупать не забудь, короче всё проверь и если всё ничтяк а почему бжжж не понятно, то ставь прокладочку.
-------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| sobiratel78 |
Jun 1 2013, 08:58 AM
Всем огромное спасибо, сегодня постараюсь снять.
| Александр 533 |
Jun 1 2013, 09:32 AM
Всем огромное спасибо, сегодня постараюсь снять. А скорее всего - обгонная муфта кончилась. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| sobiratel78 |
Jun 1 2013, 10:32 AM
Только что из гаража. Снять стартер не реально, буду "курить" форум.
| cladsl |
Jun 1 2013, 10:38 AM
| sobiratel78 |
Jun 1 2013, 04:05 PM
| sobiratel78 |
Jun 1 2013, 04:39 PM
Нет расколото где втягивающая. Видимо как то лопнуло у меня или у прежнего владельца? В среду уезжаю а тут такой "попадос".
Решил заодно бендикс поменять а продавцы не знают какой? Номерок не подскажите? 2003г , Калининградец, механика, рестайл вроде. Благодарю! -------------------- Я не водитель, я ездок!
| cladsl |
Jun 1 2013, 04:52 PM
Нет расколото где втягивающая. Видимо как то лопнуло у меня или у прежнего владельца? В среду уезжаю а тут такой "попадос". Решил заодно бендикс поменять а продавцы не знают какой? Номерок не подскажите? 2003г , Калининградец, механика, рестайл вроде. Благодарю! ты прямо с бендиксом в магазин иди там подберут чё надо))) я в первом же магазине себе и бендикс и втягивающий подобрал))) видно мне толковый продавец попался))) правда бендиксов два вынес))) оба одинаковые внешне но вращаюца в разные стороны))) ты проверь чтоб в ту же сторону что и у тебя крутился))) или Hyundai/Kia K B303 18 X45 Шестерня привода стартера или Hyundai/Kia 0K241 18 X45 Бендикс стартера смотря какой стартер))) первый вариант если MANDO второй KIA скорее первый похож))) кожух к первому варианту Hyundai/Kia 0K900 18 X00 Крышка стартера ))) |
| sobiratel78 |
Jun 1 2013, 06:18 PM
Пришёл с бендиксом в магазин , они среди множества бендиксов не смогли подобрать нужный.
Вот бирка со стартера KIA P/N: 36100-2Y100 Сказали у них есть стартер какой то фирмы за 3000 руб. Кстати шестерня бендикса крутится в обе стороны, изредка схватывая в одну, плюс расколотый кожух вот откуда бжжж... ))) -------------------- Я не водитель, я ездок!
| cladsl |
Jun 1 2013, 06:34 PM
Пришёл с бендиксом в магазин , они среди множества бендиксов не смогли подобрать нужный. Вот бирка со стартера KIA P/N: 36100-2Y100 Сказали у них есть стартер какой то фирмы за 3000 руб. Кстати шестерня бендикса крутится в обе стороны, изредка схватывая в одну, плюс расколотый кожух вот откуда бжжж... ))) вот эта шестерня должна крутица тока в одну сторону))) када изредка схватывает тада и заводица))) прям мой случай))) |
| sobiratel78 |
Jun 1 2013, 06:56 PM
| cladsl |
Jun 1 2013, 06:58 PM
Jun 1 2013, 07:01 PM
Пришёл с бендиксом в магазин , они среди множества бендиксов не смогли подобрать нужный. Вот бирка со стартера KIA P/N: 36100-2Y100 Сказали у них есть стартер какой то фирмы за 3000 руб. Кстати шестерня бендикса крутится в обе стороны, изредка схватывая в одну, плюс расколотый кожух вот откуда бжжж... ))) ВЫБИРАЙ Нет расколото где втягивающая. Видимо как то лопнуло у меня или у прежнего владельца? В среду уезжаю а тут такой "попадос". Решил заодно бендикс поменять а продавцы не знают какой? Номерок не подскажите? 2003г , Калининградец, механика, рестайл вроде. Благодарю! У меня есть стартер ,там тока обмотка погорела,остальное целое,без втягивающего.... -------------------- |
| sobiratel78 |
Jun 1 2013, 07:10 PM
Отписал в личку. -------------------- Я не водитель, я ездок!
| Текстовая версия | Сейчас: 8th February 2026 - 10:50 AM |
