| Антоха |
Sep 18 2007, 02:25 PM
#41
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 293 Регистрация: 27-July 07 Из: Коломна Пользователь №: 2,940 место дислокации: Коломна |
Здравствуйте уважаемые киаводы, появилась проблема следующего характера.Машина на низких оборотах еле тянет, зато когда стрелка тахометра доходит до 2000, движок как взрывается и машина начинает ПЕРЕТЬ. И ещё после заводки авто на холодную (после ночи) при надавливании на педаль газа происходит захлёбывание двигателя, т.е. обороты не набираются, а наооборот падают до 500. После двух минут прогрева проблема исчезает, но появляется та, что выше описал. Что бы это могло быть?
| Anton |
Oct 7 2007, 02:43 PM
#42
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 7-October 07 Пользователь №: 3,347 место дислокации: Москва |
Люди помажите, я тут с толкунулся с похожей проблемкой...
Воть буквально недавно случилась такая петрушка: - машина издает непоятный гул при разгоне, а ежели пидальку притопить слегка, то гул становится громким - выше упомянутый гул возможно от выхлопной системы, но странно... -сдохший катализатор заменил на пламягаситель и остальную выхлопную систему заменил на отригинальныю (сам бак, хвостовик, резонатор) - при вышеупомянутом разгоне - само действие происходит как при замедленной съемке, т.е. как бы ты не хотел ехать чуть быстрее сие удовольствие достигается отнюдь не сразу (по сравнению с исправным состоянием) и естесно сопровождается гулом, хотя когда достигаешь запланированой скорости и уже дальше не разгоняешь - гул как бы стихает... - при этом проблем с оборотами не замечал - максимально тянет 140 км/ч - еле-еле, а дельше хоть сам толкай - не едет и все тут ( в скорости быстро теряет и долго потом набирает)... - на холостых оборотах ощущается некая вибрация - ритмично, приблизительно с равным интервалом, хотя иногда вибрация пропадает (хотя это веротянее всего от бензинового фильтра, а там не знаю...). - форсунки почистил, свечи заменил, пару проводов заменил - на компьютерной диагностике ничего не высвечивает - теперь еще загорелась и лапочка C:-)EK (после выше перечисленных работ, хотя может и не связано с этим), однако заметил - попробовал поперетыкать предохранители (типа клемы почистил) на время погасла, но потом снова загорелась Если у кого было и знает, что это может быть, жду коментов. PS: просьба писать подробно, как для идиотов, чтобы не задавал глупых вопросов, я в этих делах не очень разбираюсь Заранее премногоблагодарен. |
| kostetik |
Oct 7 2007, 10:15 PM
#43
много не понял, но основное потеря мощьности двигателя?
Так если горит "чек", нужно на мотор-тесте считать ошибку и по ней найти неисправность! И еще если теряет в скорости быстро,может выбег проверить...накат может ездиешь с подклиненными колодками? -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| МихаилТ |
Oct 7 2007, 10:27 PM
#44
Цитата - максимально тянет 140 км/ч - еле-еле, а дельше хоть сам толкай - не едет и все тут ............... -------------------- |
| Anton |
Oct 7 2007, 11:31 PM
#45
Цитата(kostetik @ Oct 7 2007, 10:15 PM) [sn&pb&ck]29184[/sn&pb&ck] много не понял, но основное потеря мощьности двигателя? Так если горит "чек", нужно на мотор-тесте считать ошибку и по ней найти неисправность! И еще если теряет в скорости быстро,может выбег проверить...накат может ездиешь с подклиненными колодками? да основное - это скорость. мотор-тест - ничего не показывает.( в двух разных сервисах) ...я вот только думаю может датчик кислорода сдох??? - но мне кажется это должно было бы отразиться... может эта лампочка как-то свзя с лямбда зондами? колодки - сомневаюсь, я посмотрел когда подшипник в левой ступице меняли (часть гула и потеря скорости были скомпенсированны но не существенно) да и к тому же в раз бы врядли она потелряла в скорости, т.к. это мроизошло: заглушил отошел на полчаса-час, вернулся, завелся, проехал метров 100 и началось...ди если бы сильно терлись диски бы все в черной пыли моментально бы были... и идиотский вопрос: что такое "выбег"? PS: я потому уже и отчаялся, в двух сервисах (последний был специализированный) побывал эффекта по сути пробемы - 0,00 другое дело, что по пути исправил другие неполадки, что тоже радует Цитата(МихаилТ @ Oct 7 2007, 10:27 PM) [sn&pb&ck]29188[/sn&pb&ck] ............... раньше до неполадки, выжимал как по документам 170 км/ч (не постоянно конечно, но периодически) причем набирала, как мне кажется не так плохо |
| sigma |
Oct 7 2007, 11:46 PM
#46
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 15-February 07 Из: Киев Пользователь №: 2,569 место дислокации: Киев, Украина |
Ровно та же проблема, вот только Check не горит. Машина резко потеряла в динамике. Разогнаться выше 130 не получается (полгода назад 160 было нормально). Скорость набирает крайне медленно. На холостых оборотах каждые 3-4 секунды машина сотрясается, как-будто "троит". Сильно вырос расход - 16-18 литров. Но никакого "лишнего" гула нет. На холодную машина откровенно "тупит", даже на первой передаче едет очень туго.
Симптомы очень похожи, так что давай держать друг-друга в курсе. В ближайшее время собираюсь к "инжекторщикам" и электрикам. По заочным советам - какой-то датчик шалит и просто двигателю не дают работать. Есть подозрение или на лямду или на датчик расхода воздуха. |
| Anton |
Oct 7 2007, 11:52 PM
#47
Цитата(sigm& @ Oct 7 2007, 11:46 PM) [sn&pb&ck]29193[/sn&pb&ck] Ровно та же проблема, вот только C:-)eck не горит. Машина резко потеряла в динамике. Разогнаться выше 130 не получается (полгода назад 160 было нормально). Скорость набирает крайне медленно. На холостых оборотах каждые 3-4 секунды машина сотрясается, как-будто "троит". Сильно вырос расход - 16-18 литров. Но никакого "лишнего" гула нет. На холодную машина откровенно "тупит", даже на первой передаче едет очень туго. Симптомы очень похожи, так что давай держать друг-друга в курсе. В ближайшее время собираюсь к "инжекторщикам" и электрикам. По заочным советам - какой-то датчик шалит и просто двигателю не дают работать. Есть подозрение или на лямду или на датчик расхода воздуха. у меня вроде с расходом осталось как и было, я склоняюсь сейчас к варианту "бензонасос" сегодня купил очиститель для очистки бензо-системы, конечно я не расчитываю, что сильно поможет, но, возможно, как индткатор сработает, если будут изменения то надо будет менять насосик |
| Peternik |
Oct 8 2007, 07:23 AM
#48
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 28-September 06 Пользователь №: 1,893 |
у меня вроде с расходом осталось как и было, я склоняюсь сейчас к варианту "бензонасос" сегодня купил очиститель для очистки бензо-системы, конечно я не расчитываю, что сильно поможет, но, возможно, как индткатор сработает, если будут изменения то надо будет менять насосик бензонасос проверить просто снимаешь топливный фильтр на трубку цепляешь манометр включаешь зажигание и стартер давление должно быть не меньше 3.5кг а на полностью живом насосе 5-6 кг |
| Anton |
Oct 8 2007, 01:52 PM
#49
бензонасос проверить просто снимаешь топливный фильтр на трубку цепляешь манометр включаешь зажигание и стартер давление должно быть не меньше 3.5кг а на полностью живом насосе 5-6 кг да рад бы посмотреть, но подлазить не удобно, а еще хуже если наворочу чего, я стараюсь не лезь туда, где ничего не смыслю...если кто-то может поспособствовать решению проблемы(сам или может знакомые есть), то буду премного благодарен, ну и конечно с меня причитается... Если что пишите в личку. |
| Виктор |
Oct 9 2007, 09:12 PM
#50
да рад бы посмотреть, но подлазить не удобно, а еще хуже если наворочу чего, я стараюсь не лезь туда, где ничего не смыслю...если кто-то может поспособствовать решению проблемы(сам или может знакомые есть), то буду премного благодарен, ну и конечно с меня причитается... Если что пишите в личку. Во первых, грубо проверить работоспособность бензонасоса можно сняв шланг обратки с топливной рампы. Если из нее "свищет" бензин, то насос пока можно не трогать. Как минимум, для режимов со средней нагрузкой его давления будет достаточно (давление в рампе определяет регулятор, который стоит на ее конце). Во вторых, советую провести эксперимент. Отсоединить воздушный фильтр (резиновый патрубок между корпусом ВФ и расходомером воздуха) и проверить машину на ход. И еще, для конкретного разговора, желательно измерить компрессию в цилиндрах, и уточни год машины и двигатель. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Anton |
Oct 9 2007, 11:44 PM
#51
2001 г.в., бензин, 2.0, механика
| Pinogor |
Oct 10 2007, 12:07 AM
#52
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 578 Регистрация: 19-December 06 Из: Москва Пользователь №: 2,299 место дислокации: на Свободе |
-------------------- Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
| Anton |
Oct 10 2007, 12:23 AM
#53
А компрессия? скажу прямо - не в курсе, не знаю как это замерить, и впервые вообще об этом задумался говорю ж - разбираюсь плохо, тока вот учусь, пока проблем нет, оно кажется и не надо и так все время находится чем голову занять, а как только начнуться (проблемы) тут и начинаешь там нахватался, здесь нахватался, почитал еще чего (если в идиале) с людьми говорил и того глядишь шарить начинаешь, я вот пока не шарю почти нечего... |
| kross |
Oct 11 2007, 09:00 AM
#54
Господа !
Бензонасос умирает как правило медленно - об этом писалось и сей факт мне довелось проверить на себе Симптомы : - через промежуток времени известный одному аллаху авто начинает заметно и постепенно тупить - пока вообще не встает Все как я понял завязано на температуру бензонасоса ( читай - бензина - улицы - динамики езды...) ибо обратка идет от двигателя слегка нагретая и идет в стакан с бензонасосм и так по кругу . Поэтому авто тупит с пол-баком заметно быстрее чем с полным . Да и постояв несколько минут с откл двигателем можно ехать опять Диагностика двигателя и проверка давления насоса ничего не дала - отдохнувший насос выдал положенные килограмы давления и мне пришлось лезть дальше - снимать глушитель - смотреть катализаторы - лезть в АКПП - в общем два дня веселья . Зато сделал то что сделать планировал но по лени все оттягивал ""Ровно та же проблема, вот только C:-)eck не горит. Машина резко потеряла в динамике. Разогнаться выше 130 не получается (полгода назад 160 было нормально). Скорость набирает крайне медленно. На холостых оборотах каждые 3-4 секунды машина сотрясается, как-будто "троит". Сильно вырос расход - 16-18 литров. Но никакого "лишнего" гула нет. На холодную машина откровенно "тупит", даже на первой передаче едет очень туго.Симптомы очень похожи, так что давай держать друг-друга в курсе. В ближайшее время собираюсь к "инжекторщикам" и электрикам. По заочным советам - какой-то датчик шалит и просто двигателю не дают работать. Есть подозрение или на лямду или на датчик расхода воздуха."" На "холодную" бензонасос как правило работает нормально . -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| sigma |
Oct 11 2007, 09:24 AM
#55
Вчера был на диагностике. "Все нормально". Реально - ошибок нет, Лямду проверили - идеально, давление бензонасоса 3.5 атм. Все в норме! Единственное что, это "давление скачет +- 0.1 атм". Скорее всего - засоренная сеточка.
Сказали смотреть сцепление, потому что возможно проскальзывание именно сцепления. На мой вопрос "а где же запах сцепы", сказали, что возможно проскальзывание и без запаха. Но на сцепление у меня уже были нарекания, да и 120тык на спидометре. Так что сцепу буду сегодня-завтра менять. |
| МихаилТ |
Oct 11 2007, 10:02 AM
#56
Вчера был на диагностике. "Все нормально". Реально - ошибок нет, Лямду проверили - идеально, давление бензонасоса 3.5 атм. Все в норме! Единственное что, это "давление скачет +- 0.1 атм". Скорее всего - засоренная сеточка. Сказали смотреть сцепление, потому что возможно проскальзывание именно сцепления. На мой вопрос "а где же запах сцепы", сказали, что возможно проскальзывание и без запаха. Но на сцепление у меня уже были нарекания, да и 120тык на спидометре. Так что сцепу буду сегодня-завтра менять. так если проскальзывает, то легко проверить -------------------- |
| Антоха |
Oct 11 2007, 01:19 PM
#57
Отчитываюсь. Всё тоже самое было и у меня, тупила, дёргалась, троила. Многочисленные поездки в сервис ничего не давали, пока машина не встала совсем. Притащили меня в сервис и о ужас , всётаки бензонасос, поменяли. Машина просто полетела, НО через два дня ПРОБЛЕМА вернулась и сказала "привет" и сново всё по новому- автосервис, бензонасос, замена и сново два дня счастливой езды опять насос умер. Вывод - мастера всех наших сервисов разводят руками и не знают что делать.
Мужики может Вы мне подскажите, что с моей машиной. ПС. Разобрал старый насос, внутри небольшое количество грязи, это критично или нет? -------------------- |
| kross |
Oct 11 2007, 01:46 PM
#58
Отчитываюсь. Всё тоже самое было и у меня, тупила, дёргалась, троила. Многочисленные поездки в сервис ничего не давали, пока машина не встала совсем. Притащили меня в сервис и о ужас , всётаки бензонасос, поменяли. Машина просто полетела, НО через два дня ПРОБЛЕМА вернулась и сказала "привет" и сново всё по новому- автосервис, бензонасос, замена и сново два дня счастливой езды опять насос умер. Вывод - мастера всех наших сервисов разводят руками и не знают что делать. Мужики может Вы мне подскажите, что с моей машиной. ПС. Разобрал старый насос, внутри небольшое количество грязи, это критично или нет? И по какой причине полетели следующие насосы ? По электрике - так это уже к качеству самих насосов И еще вопрос - видеть как происходит ремонт - возможно или нет - мож тупо - грязь в бензобаке - за пару дней забивается сетка - насос работает почти насухо и понятно дело он так и пару часов не проживет -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Антоха |
Oct 11 2007, 01:53 PM
#59
И по какой причине полетели следующие насосы ? По электрике - так это уже к качеству самих насосов И еще вопрос - видеть как происходит ремонт - возможно или нет - мож тупо - грязь в бензобаке - за пару дней забивается сетка - насос работает почти насухо и понятно дело он так и пару часов не проживет Насос не разборный, но разобрать можно. Внутри как положено, ротор, статор, щётки в норме, НО некоторая загрязненность внутри, это нормально для его работы или всетаки там должно быть идеально чисто? -------------------- |
| kross |
Oct 11 2007, 02:03 PM
#60
Насос не разборный, но разобрать можно. Внутри как положено, ротор, статор, щётки в норме, НО некоторая загрязненность внутри, это нормально для его работы или всетаки там должно быть идеально чисто? Калибр сетки наверняка рассчитан под пропускную способность по грязи насоса Грязи б понятно дело лучше б не было Но когда менял свой насос - при чистом бензобаке сетка была вся забита - насос не вскрывал. Да - насосы долго не живут в воде -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 6th August 2026 - 01:30 PM |
