| cladsl |
Jun 3 2013, 03:05 PM
#101
А там то что может хрустеть? Звук как-будто что-то трется друг об друга магнитоллу включать погромче не пробовал???))) у меня на малых оборотах так в резонаторе чёта видимо отгорело и брякает))) как будто по асфальту банка консервная волочица))) чуть даш газку и нормально)))прижимаеца видимо к чему то))) ну и тож как то переодично-непостоянно это происходит))) подёргай на яме за него мож тож он))) я так определил и не парюсь езжу пока не отгорит совсем))) вот тока музыку погромче чтоб не нервировало))) |
| m@loy |
Jun 3 2013, 03:10 PM
#102
магнитоллу включать погромче не пробовал???))) Ну так далеко, я думаю, не уедешь. Переживаю я больше за то, что может че с КПП. На скорости как даст клина, не дай бог, там тогда и музыка не поможет -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| cladsl |
Jun 3 2013, 03:13 PM
#103
| m@loy |
Jun 3 2013, 03:18 PM
#104
Женёк перечитай я доредактировал))) случайно отправить нажал))) Если было бы что-то с резонатором или катализатором, как Женек выше, то звук бы менялся при увеличении газа. А у меня идет именно какой-то скрежет, как-будто шрус помирает. и появляется он на нейтрали на низкой скорости. При движении по на передаче звука никакого нет на любой скорости. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| cladsl |
Jun 3 2013, 03:32 PM
#105
Если было бы что-то с резонатором или катализатором, как Женек выше, то звук бы менялся при увеличении газа. А у меня идет именно какой-то скрежет, как-будто шрус помирает. и появляется он на нейтрали на низкой скорости. При движении по на передаче звука никакого нет на любой скорости. со снятыми хабами попробуй проехать))) может износ в одном и он чуть в зацепление входит))) в этом случае кардан рукой будет свободно вращаца даже при включеной раздатке как ты вот пробовал на яме))) а на ходу шрус всётаки вращаца будет если хаб подклинивает)))это не теория я так специально пробовал када уазовские хабы ставил и не понятно было для чего там шайбы стоят)))как вариант то попробуй))) хаб то несложно шайбами отрегулировать если оно так))) |
| m@loy |
Jun 3 2013, 03:34 PM
#106
со снятыми хабами попробуй проехать))) может износ в одном и он чуть в зацепление входит))) в этом случае кардан рукой будет свободно вращаца даже при включеной раздатке как ты вот пробовал на яме))) а на ходу шрус всётаки вращаца будет если хаб подклинивает)))это не теория я так специально пробовал када уазовские хабы ставил и не понятно было для чего там шайбы стоят)))как вариант то попробуй))) хаб то несложно шайбами отрегулировать если оно так))) Попробую -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| cladsl |
Jun 3 2013, 03:41 PM
#107
| korol |
#108
ради интереса проверь масло в трансмиссии
| Meg@DED |
Jun 3 2013, 06:47 PM
#109
У меня тоже начиналось с тр-р-р, все искал, за что колесо задевает, в итоге к весне уже конкретно колбасило. Обошлось заменой крестовины переднего кардана - той, что у раздатки. Пока не снял кардан крестовина создавала видимость полностью исправной, а как снял так и увидел, что в одно из плоскостей ее почти заклинило. Вибрация была только при подключенных хабах, если кардан раздаткой подключал в холостую вибраций не было.
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| korol |
Jun 3 2013, 07:09 PM
#110
это конечно все лечение по картам, реального звука не слышно, можно только гадать
| cladsl |
Jun 3 2013, 07:19 PM
#111
У меня тоже начиналось с тр-р-р, все искал, за что колесо задевает, в итоге к весне уже конкретно колбасило. Обошлось заменой крестовины переднего кардана - той, что у раздатки. Пока не снял кардан крестовина создавала видимость полностью исправной, а как снял так и увидел, что в одно из плоскостей ее почти заклинило. Вибрация была только при подключенных хабах, если кардан раздаткой подключал в холостую вибраций не было. ну об этом мы читали в газетах)))даже фотки видели))) |
| m@loy |
Jun 3 2013, 09:58 PM
#112
это конечно все лечение по картам, реального звука не слышно, можно только гадать Снимал хабы, звук все равно есть, значит это 100% не передок. Звук появляется только при очень медленном движении до остановки. Вибрация отдает в оба рычага КПП и раздатки. Пробовал "играть" раздаткой - не помогает. Завтра буду снимать кардан задний, проверять крестовины (сори за оффтоп: на Белкард какие лучше брать крестовины, если в них дело) -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| korol |
Jun 3 2013, 10:03 PM
#113
Снимал хабы, звук все равно есть, значит это 100% не передок. Звук появляется только при очень медленном движении до остановки. Вибрация отдает в оба рычага КПП и раздатки. Пробовал "играть" раздаткой - не помогает. Завтра буду снимать кардан задний, проверять крестовины (сори за оффтоп: на Белкард какие лучше брать крестовины, если в них дело) влупи москвичевские, 250 руб шт. я каждую осень меняю. посмотри люфт флянцев, люфт в шлицевом -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| m@loy |
Jun 3 2013, 10:18 PM
#114
влупи москвичевские, 250 руб шт. я каждую осень меняю. посмотри люфт флянцев, люфт в шлицевом Кардан снимал в январе, все было в полном порядке, шлицевое отлиное. Опять -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Вован36 |
Jun 3 2013, 10:28 PM
#115
Снимал хабы, звук все равно есть, значит это 100% не передок. Звук появляется только при очень медленном движении до остановки. Вибрация отдает в оба рычага КПП и раздатки. Пробовал "играть" раздаткой - не помогает. Завтра буду снимать кардан задний, проверять крестовины (сори за оффтоп: на Белкард какие лучше брать крестовины, если в них дело) Крестовины на белкард ни фига не ходят, никакие, у меня точно не ходили, потому что они от космича, а космич не делают очень давно. Пару тыщь проедешь и привычный дзин при старте Лучше у форумцев попроси кардан прокатится, думаю не откажут, зато точно будешь знать что это он. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| m@loy |
Jun 3 2013, 10:32 PM
#116
Крестовины на белкард ни фига не ходят, никакие, у меня точно не ходили, потому что они от космича, а космич не делают очень давно. Пару тыщь проедешь и привычный дзин при старте Лучше у форумцев попроси кардан прокатится, думаю не откажут, зато точно будешь знать что это он. Это один их самых менее затратных вариантов. Очень у меня сильное подозрение на РК или КПП. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| korol |
Jun 4 2013, 08:54 AM
#117
Кардан снимал в январе, все было в полном порядке, шлицевое отлиное. Опять отписал -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| m@loy |
Jun 4 2013, 10:53 PM
#118
В общем, моя проблема вроде бы решена(не уверен на 100%). Снял сегодня кардан задний, одна крестовина, которая ближе к редуктору, мертвая. Поменял крестовину, поставил от М-412 FENOX. Звуки пропали. Пока ехал с гаража до дома, собрал все светофоры, и при торможении и остановке тишина. Но как-будто осталось небольшое подергивание(может это просто подсознательно уже кажется)
| korol |
Jun 4 2013, 10:57 PM
#119
В общем, моя проблема вроде бы решена(не уверен на 100%). Снял сегодня кардан задний, одна крестовина, которая ближе к редуктору, мертвая. Поменял крестовину, поставил от М-412 FENOX. Звуки пропали. Пока ехал с гаража до дома, собрал все светофоры, и при торможении и остановке тишина. Но как-будто осталось небольшое подергивание(может это просто подсознательно уже кажется) -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| cladsl |
Jun 4 2013, 11:00 PM
#120
В общем, моя проблема вроде бы решена(не уверен на 100%). Снял сегодня кардан задний, одна крестовина, которая ближе к редуктору, мертвая. Поменял крестовину, поставил от М-412 FENOX. Звуки пропали. Пока ехал с гаража до дома, собрал все светофоры, и при торможении и остановке тишина. Но как-будто осталось небольшое подергивание(может это просто подсознательно уже кажется) ну всё джаз))) поздравляю))) |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2026 - 05:54 AM |
