| Hugo_RnD |
Jun 3 2013, 03:36 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,009 место дислокации: Ростов-на-Дону |
Общий привет!
Как ни по-идиотски это звучит, вопрос именно такой: как разобрать модуль водительской подушки безопасности (руль - 4 спицы)? Проблема в том, что не очень давно внешняя облицовка (бибикалка) вдавилась и сейчас выглядит как-то не комильфово.... Вот и подумываю разобрать (если возможно) и выправить..... зы. сильно не пинайте, если что :-) Сообщение отредактировал Hugo_RnD - Jun 3 2013, 03:38 PM -------------------- МНПС 2013, 2,5 DI-D, 178 лс, 400 Нм, МКПП.
| Виктор |
Jun 3 2013, 05:25 PM
Общий привет! Как ни по-идиотски это звучит, вопрос именно такой: как разобрать модуль водительской подушки безопасности (руль - 4 спицы)? Проблема в том, что не очень давно внешняя облицовка (бибикалка) вдавилась и сейчас выглядит как-то не комильфово.... Вот и подумываю разобрать (если возможно) и выправить..... зы. сильно не пинайте, если что :-) А какие тут сложности! Открутить четыре болта на 10 с обратной стороны руля и отсоединить разъем. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Hugo_RnD |
Jun 4 2013, 10:05 AM
А какие тут сложности! Открутить четыре болта на 10 с обратной стороны руля и отсоединить разъем. ну... я не совсем корректно выразился... снять модуль сам-по себе не сложно. я не смог понять, как отсоединить подушку как таковую от внешней облицовки в этом модуле - оно то ли закреплено как-то хитро, что я не смог обнаружить защёлки, то ли вообще неразборно сделано.... а наобум святого цезаря ковырять как-то страшновато :-) рванёт ещё чего доброго :-) Сообщение отредактировал Hugo_RnD - Jun 4 2013, 10:07 AM -------------------- МНПС 2013, 2,5 DI-D, 178 лс, 400 Нм, МКПП.
| Виктор |
Jun 4 2013, 11:22 AM
ну... я не совсем корректно выразился... снять модуль сам-по себе не сложно. я не смог понять, как отсоединить подушку как таковую от внешней облицовки в этом модуле - оно то ли закреплено как-то хитро, что я не смог обнаружить защёлки, то ли вообще неразборно сделано.... а наобум святого цезаря ковырять как-то страшновато :-) рванёт ещё чего доброго :-) Дальше не разбирал, поэтому не скажу. А рвануть подушка НЕ МОЖЕТ без электричества! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Hugo_RnD |
Jun 4 2013, 11:25 AM
Дальше не разбирал, поэтому не скажу. А рвануть подушка НЕ МОЖЕТ без электричества! я не сталкивался - не знаю... просто решил перебдеть :-) вдруг статики ей хватит :-) вобщем, буду попробовать на досуге :-) -------------------- МНПС 2013, 2,5 DI-D, 178 лс, 400 Нм, МКПП.
| palyich |
Jun 4 2013, 12:00 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 145 Регистрация: 26-February 12 Пользователь №: 10,084 место дислокации: Москва |
не получится, я пробовал
у меня давно продавлена и тоже хотел поправить накладка полностью пластиковая без жестяного каркаса так что видимо только новую если отдельно продается |
| Hugo_RnD |
Jun 6 2013, 05:02 PM
не получится, я пробовал у меня давно продавлена и тоже хотел поправить накладка полностью пластиковая без жестяного каркаса так что видимо только новую если отдельно продается засада, однако... но снять накладку возможно, да? гляну, наверное, чтотамкактам - может, заколхозить что получится распорного ;-) макрофлекс там, например....... P.S. про макрофлекс - шутка, само-собой :-) -------------------- МНПС 2013, 2,5 DI-D, 178 лс, 400 Нм, МКПП.
| Maklay |
Oct 23 2013, 01:17 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 20-January 10 Пользователь №: 7,242 место дислокации: Воронеж |
да разбирается там все. от контакта отсоединил, перевернул, несколько винтов выкрутил и у тебя на руках окажутся патрон подушки, сама подушка (мешок) его нужно из держателей аккуратненько вытащить (или открутить) не помню уже, и сама накладка (черная которая)...
-------------------- 2004, 4WD, МКПП, Калинин-град, коротыш, Dunlop Grandtrek AT3 LT 235*75/15; К751СК
| chisto_evgen |
Oct 23 2013, 09:28 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 60 Регистрация: 21-January 13 Пользователь №: 11,528 место дислокации: саратовская область |
Клему с аккумулятора все же лучше скинуть)))
| Ozzy |
Oct 23 2013, 09:43 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 226 Регистрация: 29-October 10 Из: Киев Пользователь №: 8,636 место дислокации: Киев |
статики может кстати хватить... электрик в синтетике больше не работает)))
-------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage |
| Виктор |
Oct 23 2013, 10:47 PM
статики может кстати хватить... электрик в синтетике больше не работает))) Уверен, не из-за подушек! Статики не может хватить по определению! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 10:00 PM |
