Irbis76 |
#281
на 14или17 ![]() Головка для болтов, которые крепят маховик к коленвалу - двенадцатигранная на 17. Сцепление поменял, поставил комплект от Valeo 821115. Заменил также вилку и подшипник в коленвале. После установки коробки примерил ход штока рабочего цилиндра сцепления - шток выдвинулся примерно на 1 см от старого положения со старым сцеплением. Интересно почему и что с этим делать? Забить? ![]() По идее, шток должен был наоборот больше войти в цилиндр, диск то изношеный был, а теперь новый. ![]() -------------------- |
Tuc |
#282
Головка для болтов, которые крепят маховик к коленвалу - двенадцатигранная на 17. Сцепление поменял, поставил комплект от Valeo 821115. Заменил также вилку и подшипник в коленвале. После установки коробки примерил ход штока рабочего цилиндра сцепления - шток выдвинулся примерно на 1 см от старого положения со старым сцеплением. Интересно почему и что с этим делать? Забить? ![]() По идее, шток должен был наоборот больше войти в цилиндр, диск то изношеный был, а теперь новый. ![]() вот тебе и валео ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
ghost |
#283
Irbis76 |
#284
я с валео завязал..) А чего так? Недолго живет? Дак вроде народ ставил и достаточно долго ездил. Ил сейчас качество резко упало? -------------------- |
ghost |
#285
А чего так? Недолго живет? Дак вроде народ ставил и достаточно долго ездил. Ил сейчас качество резко упало? последнее проехало 2 тыс км... сейчас езжу на айсине... даже визуально валео уступает.. ![]() -------------------- |
Dimitriy |
#286
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 7-March 13 Пользователь №: 11,726 место дислокации: Раменское ![]() |
Форумчане, подскажите пожалуйста, можно ли поменять вилку сцепления не снимая коробки? Делов тоо на копейку всего, а рабирать пол дня (((
Tuc |
#287
Форумчане, подскажите пожалуйста, можно ли поменять вилку сцепления не снимая коробки? Делов тоо на копейку всего, а рабирать пол дня ((( НЕТ -------------------- Старый безответственный флудер
Мазай |
#288
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. ![]() |
Проблема: периодически появляется какой-то скрежет при нажатии на педаль сцепления, как буд-то железяка об железяку без смазки трётся. Не сильно, но слышно. Сначала думал пружина возврата педали трёт - ан нет, всё норм. Звук исходит снизу начиная от точки , где шток упирается в вилку, точнее не локализовать. Пробовал побрызгать ВДшкой на шток в том месте, где он упирается в вилку - ни фига. Вот думаю: может так скрипеть вилка на грибке и если может, то можно чем-то мазнуть это место не разбирая? Или это что-то более грустное и требующее затрат?
Кроме этого скрипа претензий к работе сцепления никаких нет. Помогайте ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Вован36 |
#289
Проблема: периодически появляется какой-то скрежет при нажатии на педаль сцепления, как буд-то железяка об железяку без смазки трётся. Не сильно, но слышно. Сначала думал пружина возврата педали трёт - ан нет, всё норм. Звук исходит снизу начиная от точки , где шток упирается в вилку, точнее не локализовать. Пробовал побрызгать ВДшкой на шток в том месте, где он упирается в вилку - ни фига. Вот думаю: может так скрипеть вилка на грибке и если может, то можно чем-то мазнуть это место не разбирая? Или это что-то более грустное и требующее затрат? Кроме этого скрипа претензий к работе сцепления никаких нет. Помогайте ![]() Выжимной помирает. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Мазай |
#290
Мазай |
#291
Выжимной помирает. Сижу, думаю...странно он как-то помирает... Никаких шумов ведь нет ни при выжатой педали, ни при отпущенной, только глухой скрип в процессе перемещения педали... Выжимной ли это? ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Irbis76 |
#292
Сижу, думаю...странно он как-то помирает... Никаких шумов ведь нет ни при выжатой педали, ни при отпущенной, только глухой скрип в процессе перемещения педали... Выжимной ли это? ![]() Скрипеть там может шток рабочего цилиндра сцепления в точке касания вилки, вилка на грибке, выжимной по направляющей, ну и сам выжимной, тоесть те детали, которые перемещаются при нажатии на педаль сцепления. И скорее всего именно сам выжимной. -------------------- |
Мазай |
#293
Скрипеть там может шток рабочего цилиндра сцепления в точке касания вилки, вилка на грибке, выжимной по направляющей, ну и сам выжимной, тоесть те детали, которые перемещаются при нажатии на педаль сцепления. И скорее всего именно сам выжимной. А что за направляющая? - это отдельная деталь, которую можно заменить? Как она выглядит? Номерок её есть? И последний вопрос: сцепа у всех одна и та же, я имею ввиду Калининградцев и иностранцев? Извиняюсь за кучу вопросов ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Irbis76 |
#294
Направляющая выжимного подшипника: 0K011 16 221C, на рисунке под номером 9, поменять можно только сняв коробку, впрочем как и выжимной, вилку, диск и корзину сцепления.
Мазай |
#295
Понял, спасибо
Боб-51 |
#296
В прошлом году поменял сцепление...
![]() ![]() ![]() Пробежал всего то тысяч 15-20 и вилка гавкнулась, педаль провалилась... на всякий случай вмесрте с вилкой поменял и корзину, и диск, и выжимной. Старые корзина и диск оказались в прекрасном состоянии, не смотря на то что пару раз сцепу подогревал и она воняла, а вот выжимной зашумел. Новое сцепление поставил Валео. Но сцуко !!! ДУРЯТ нашего брата!!! ![]() ![]() ![]() Во как нас имеют!!! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Tuc |
#297
![]() ![]() и как с этим бороться??? -------------------- Старый безответственный флудер
ghost |
#298
В прошлом году поменял сцепление... ![]() ![]() ![]() Пробежал всего то тысяч 15-20 и вилка гавкнулась, педаль провалилась... так надо на педальку то нежнее давить... нежнее ![]() ![]() а в экзисте да, я себе заказывал диск exidy, а в брэндовой коробке был диск валео ![]() -------------------- |
Вован36 |
#299
В прошлом году поменял сцепление... ![]() ![]() ![]() Пробежал всего то тысяч 15-20 и вилка гавкнулась, педаль провалилась... на всякий случай вмесрте с вилкой поменял и корзину, и диск, и выжимной. Старые корзина и диск оказались в прекрасном состоянии, не смотря на то что пару раз сцепу подогревал и она воняла, а вот выжимной зашумел. Новое сцепление поставил Валео. Но сцуко !!! ДУРЯТ нашего брата!!! ![]() ![]() ![]() Во как нас имеют!!! ![]() Васильч, не понял, вилке кирдык или все вместе? С родным что было? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
ghost |
#300
Васильч, не понял, вилке кирдык или все вместе? С родным что было? у него вилка согнулась, а сцепу он за компанию поменял ![]() богатые же они вещи не стирают ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13th October 2025 - 04:23 PM |
