BFGoodrich |
Примерно за 6 месяцев пришлось поменять по два комплекта подшипников ступиц,причем первые 1000-2000 км ,всё нормально,а потом появляется люфт примерно 5-6 мм,машина естественно прямо ехать не хочет.,если отрегулировать люфт ,проходит примерно 4000-5000 км и они начинают сильно гудеть и приходится их опять менять.А причину быстрого износа найти не могу.
Ещё стоят нестандартные диски и резина 215х75,но раньше подшипники ходили по 50000-60000 км. -------------------- |
pgrin |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 ![]() |
Сморти ступицу скорее всего на ней віработка или раковині.
Хотел ответить а получилось создал новую тему. |
kostetik |
так че удалить это, али как?
BFGoodrich |
Я так понял удалили мою тему.
Месяц назад менял подшипники,(была такая-же мысль) раковин и большой выработки не обнаружил причём кольца "садились" с нормальным натягом,сторона кулака тоже без видимых дефектов. Я думаю может их чаще регулировать надо? Причём там должен быть небольшой люфт,может тепловой? В книжке по сборке указан прибор для измерения натяга,такого естественно нет.Я делал как на классике,закручивал гайку до упора,так чтобы колесо еле вращалось,а потом отпускал до свободного вращения и оставлял небольшой люфт. Может что-то сделал не так? -------------------- |
GazOn |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 111 Регистрация: 1-August 07 Пользователь №: 2,950 место дислокации: Москва, ЮБутово ![]() |
Хм, а мне сегодня при сход-развале затянули ступицы до полного отсутствия люфта (в ЭЛЕ)
Panzer38 |
А насколько "Нестандартные" диски стоят?
У меня тоже резина 215х75 , но диски родные. Люфта никакого .... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
МихаилТ |
А насколько "Нестандартные" диски стоят? У меня тоже резина 215х75 , но диски родные. Люфта никакого .... такая же ФИХНЯ ![]() -------------------- |
Panzer38 |
Хм, а мне сегодня при сход-развале затянули ступицы до полного отсутствия люфта (в ЭЛЕ) Ой, не правильно это..... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
BFGoodrich |
Диски +20
Фотка колёс,дисков. ....и ещё жены. Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- |
BFGoodrich |
Хм, а мне сегодня при сход-развале затянули ступицы до полного отсутствия люфта (в ЭЛЕ) И гайки не ослабили потом? -------------------- |
Panzer38 |
В таком случае надо копать:
- насколько изменена подвеска. Какие пружины, амортизаторы стоят. Возможно, слишком жесткие и подшипники просто разбиваются на кочках. - может, просто хреновые сами подшипники? Где куплены, кто производитель? - какой стиль езды? И по каким дорогам? Может, есть привычка "скакать" через рельсы на полном ходу? - сальники нормальные стоят? А то, может, набивается всякая грязь и подшипники просто съедает? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
BFGoodrich |
В таком случае надо копать: - насколько изменена подвеска. Какие пружины, амортизаторы стоят. Возможно, слишком жесткие и подшипники просто разбиваются на кочках. - может, просто хреновые сами подшипники? Где куплены, кто производитель? - какой стиль езды? И по каким дорогам? Может, есть привычка "скакать" через рельсы на полном ходу? - сальники нормальные стоят? А то, может, набивается всякая грязь и подшипники просто съедает? Подвеска не изменена,пружины Килен,амморты Каяба Подшипники покупал в 3 местах,последние по упаковке- оригинал. Стиль езды разный по трамвайным путям могу 50 км/ч проехать,но в основном спокойный,на трассе больше 120 не езжу. Сальники все почти новые,вместо игольчатых-втулки. -------------------- |
Svarog |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. ![]() |
Диски +20 Фотка колёс,дисков. ....и ещё жены. А диски точно +20? что-то уж больно резина выступает за арки. ![]() У меня 235/75/15 диски +40 и то вылазиют чуть чуть Вах а жена красавица. Поздравляю. -------------------- |
BFGoodrich |
А диски точно +20? что-то уж больно резина выступает за арки. ![]() У меня 235/75/15 диски +40 и то вылазиют чуть чуть Вах а жена красавица. Поздравляю. Может меньше 20,но до этого подшипники ходили по 50000км. -------------------- |
Svarog |
Может меньше 20,но до этого подшипники ходили по 50000км. если на этих же дисках и резине то скорее всего ты три раза попал на туфту. ![]() -------------------- |
GazOn |
нет, но колеса крутились легко, проверил.
BFGoodrich |
Сфотал колёса.
BFGoodrich |
Сделал оправку для регулировки подшипников.
Вот Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- |
Константин |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 99 Регистрация: 29-September 07 Пользователь №: 3,287 место дислокации: МО, Орехово-Зуево ![]() |
Тоже нравятся такие колесики, как на фото. А как они на асфальте? шумят? устойчивость авто? -------------------- Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
BFGoodrich |
BFGoodrich Тоже нравятся такие колесики, как на фото. А как они на асфальте? шумят? устойчивость авто? Шумят, но не сильно,устойчивость нормальная,езжу на них круглый год,из минусов:на льду и на мокром асфальте низкие тормозные качества. Да ,ещё минус-тяжеловаты,при разгоне ощутимо.Зато по кочкам и ямам (на асфальте) плюс. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14th August 2025 - 02:16 AM |
