шурале56 |
#121
Олег, а бензонасос не проверял? Очень похоже что бензонасос на подходе. Когда начнутся дергания, залей в бак бензина, если прекратятся дергания, то это бензонасос! И еще а в бензобаке у тебя водички нет? Насос не проверял, для начала таки поменяю топливный фильтр (пока никак не совладаю с клипсами ![]() А как вода в бак попадет, если он герметичен? Крышку открываешь - делает "ШШШШШШШШ" . Если только с бензином? Через вент. клапан бака может? Он точно был в воде на броде... -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Боб-51 |
#122
Насос не проверял, для начала таки поменяю топливный фильтр (пока никак не совладаю с клипсами ![]() А как вода в бак попадет, если он герметичен? Крышку открываешь - делает "ШШШШШШШШ" . Если только с бензином? Через вент. клапан бака может? Он точно был в воде на броде... Быстросъемные клипсы на топливном фильтре снимать следующим образом: 1) Надвигаешь клипсу шланга на штуцер фильтра до упора, не нажимая на "усики" фиксатора. клипса должна обязательно сдвинуться, проследи. Если не прослеживается сдвиг, то подвигай клипсу туда-сюда, как почувствуешь свободный ход клипсы 3-5 мм, то начни п. 1 сначала. 2) Нажимаешь на усики фиксатора и стягиваешь клипсу со штуцера шланга не ослабляя усики! Никаких отверток и прочих усилителей усилия не применяй. Со второго-третьего раза снимешь! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
korol |
#123
Быстросъемные клипсы на топливном фильтре снимать следующим образом: 1) надвигаешь клипсу шланга на штуцер фильтра до упора, не нажимая на "усики" фиксатора. 2) нажимаешь на усики фиксатора и стягиваешь клипсу со штуцера шланга не ослабляя усики! Со второго -третьего раза снимешь! ![]() ![]() +1. Еще можно вд залить и разработать, должны хорошо ходить по плоскости. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
ghost |
#124
+1. Еще можно вд залить и разработать, должны хорошо ходить по плоскости. на крайняк пасаСижами ![]() ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#125
на крайняк пасаСижами ![]() ![]() Сломаешь! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Боб-51 |
#126
Насос не проверял, для начала таки поменяю топливный фильтр (пока никак не совладаю с клипсами ![]() А как вода в бак попадет, если он герметичен? Крышку открываешь - делает "ШШШШШШШШ" . Если только с бензином? Через вент. клапан бака может? Он точно был в воде на броде... Олег, ну ты с фильтром справился? ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
кот базилио |
#127
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 1-January 13 Из: донской Пользователь №: 11,441 место дислокации: тульская область донской ![]() |
эта тыща как раз уйдёт на хим чистку салона
кот базилио |
#128
ребята,проблема воды в баке убирается добавлением чистого спирта в бак при минимуме остаточного бензина.спирт технический или медицинский. вода растворяется в спирте замечательно.спирт в свою очередь в бензине тоже. но чем больше бенза тем больше и спирта.на 5 л топлива 1 л спирта вполне. и никакой промывки бака. только надо сразу запрвиться.сам пробовал.правда на другой машине.
Andrey832 |
#129
ребята,проблема воды в баке убирается добавлением чистого спирта в бак при минимуме остаточного бензина.спирт технический или медицинский. вода растворяется в спирте замечательно.спирт в свою очередь в бензине тоже. но чем больше бенза тем больше и спирта.на 5 л топлива 1 л спирта вполне. и никакой промывки бака. только надо сразу запрвиться.сам пробовал.правда на другой машине. Вопрос только в формуле "чистого" спирта...Метанол сложно найти, этанолу в таких количествах можно придумать лучшее применение... ![]() Я применяю изопропиловый,- 200-250мл на бак, независимо от количества топлива,- спирт смешивается только с водой, а не с бензином! ![]() Многие промывки содержат в своём составе изопропиловый спирт именно для связывания воды! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
шурале56 |
#130
Олег, ну ты с фильтром справился? ![]() Справились специально обученные люди из сервиса КИА, ибо это их косячок был ![]() Заодно проверили давление насоса, на холостых, правда. Вытаскивали насос сетку проверить - чистая. Я до этого сам бенз в трехлитровые банки ![]() Сейчас траблы с дерганием остаются - буду брать насос, но это в другой теме поспрошаю. А в этой теме - как всё-таки вода может попасть в бак на броде? Не может же совпасть, что проехал брод и через некоторое время (точно не помню, ну км 2-5) начал сдыхать насос? Значит, вода в насос после брода и поступила. Кто-нть клапан вентиляционный разбирал, как он устроен? Бензом из него на жаре попахивает, т.е. он вентилирует, но бак при этом герметичен. Прикинул по уровню воды - этот клапан на броде под водой был ![]() ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Боб-51 |
#131
Олег, предположу, что вводе бак остыл, возникло разряжение и водички хватанул через адсорбер!
Volodzia |
#132
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 10-June 12 Пользователь №: 10,661 место дислокации: Барановичи ![]() |
Подскажите на какую глубину можно безопасно занырнуть без передоделок? В большое плавание пока не собираюсь, но иногда чтоб доехать до рыбного места приходится пересеч речушку или глубокую лужу. А когда вода вокруг, то начинается жим-жим в районе задних брючных карманов - как бы не утопить чего-нить...
-------------------- Кореец 1996г 2.2d
609 |
#133
Подскажите на какую глубину можно безопасно занырнуть без передоделок? В большое плавание пока не собираюсь, но иногда чтоб доехать до рыбного места приходится пересеч речушку или глубокую лужу. А когда вода вокруг, то начинается жим-жим в районе задних брючных карманов - как бы не утопить чего-нить... по середину ступиц - легко. по верх переднего бампера - и волну особо не гнать - безопасно. по нижний срез капота - оччень аккуратно, можно заглохнуть при попадании воды в воздушный фильтр. после любых водных процедур нужна ревизия масел во всех агрегатах + шприцевание карданов. если не держат сальники - вода попадет в передние ступицы. глюки электрики возможны во всех вариантах - у нас ДПКВ расположен довольно низко. опасность при погружении представляет заклиненная намертво вискомуфта - лопасти может сломать о воду с повреждением радиатора, плюс идет разбрызгивание воды по всему подкапотному пространству, что не идет на пользу электрике двигателя. при нырках в болота или очень грязные лужи намертво забивается радиатор. так что о безопасных погружениях речи имхо идти не может, надо понимать и просчитывать риск, не соваться без осмотра -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
шурале56 |
#134
Подскажите на какую глубину можно безопасно занырнуть без передоделок? В большое плавание пока не собираюсь, но иногда чтоб доехать до рыбного места приходится пересеч речушку или глубокую лужу. А когда вода вокруг, то начинается жим-жим в районе задних брючных карманов - как бы не утопить чего-нить... Если по уму броды ездить - до достаточно глубоко. Самый трабл - возможность гидроудара, поэтому надо ориентироваться на расположение воздухозаборника, а он у нас по обрезу капота стоит, т.е. высоко. Поэтому брод вначале лучше ножками пройти, особенно если вода мутная. Пока разведка идет, машинка остывает, масло в мостах коробках, вискомуфта вентилятора охлаждения двигателя (если она неисправна, заклинена, то перед глубоким бродом ремень вентилятора/генератора лучше скинуть, ибо в воде вентилятор может радиатор разнести). После разведки ехать тихонько, без волны на капот, а то бывает, что брод по ступицу, а спереди волна на лобовуху плещет. Можно в воду заехать, слегка тормознуть, чтобы волна вперед ушла, а потом вслед её ехать. Если на броде постоять, то можно воды в салон получить, поэтому после брода желательно мозги машины (они в ногах переднего пассажира) проверить, шоб не мокро было, если чо, то коврики/обивки поднять, дать просохнуть. Ну и дома можно у редукторов мостов пробки сливные приоткрыть, если есть вода, то она первая сольется. Если "кофе-с молоком" - тогда менять масло -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Volodzia |
#135
по середину ступиц - легко. по верх переднего бампера - и волну особо не гнать - безопасно. по нижний срез капота - оччень аккуратно, можно заглохнуть при попадании воды в воздушный фильтр. после любых водных процедур нужна ревизия масел во всех агрегатах + шприцевание карданов. если не держат сальники - вода попадет в передние ступицы. глюки электрики возможны во всех вариантах - у нас ДПКВ расположен довольно низко. опасность при погружении представляет заклиненная намертво вискомуфта - лопасти может сломать о воду с повреждением радиатора, плюс идет разбрызгивание воды по всему подкапотному пространству, что не идет на пользу электрике двигателя. при нырках в болота или очень грязные лужи намертво забивается радиатор. так что о безопасных погружениях речи имхо идти не может, надо понимать и просчитывать риск, не соваться без осмотра Если по уму броды ездить - до достаточно глубоко. Самый трабл - возможность гидроудара, поэтому надо ориентироваться на расположение воздухозаборника, а он у нас по обрезу капота стоит, т.е. высоко. Поэтому брод вначале лучше ножками пройти, особенно если вода мутная. Пока разведка идет, машинка остывает, масло в мостах коробках, вискомуфта вентилятора охлаждения двигателя (если она неисправна, заклинена, то перед глубоким бродом ремень вентилятора/генератора лучше скинуть, ибо в воде вентилятор может радиатор разнести). После разведки ехать тихонько, без волны на капот, а то бывает, что брод по ступицу, а спереди волна на лобовуху плещет. Можно в воду заехать, слегка тормознуть, чтобы волна вперед ушла, а потом вслед её ехать. Если на броде постоять, то можно воды в салон получить, поэтому после брода желательно мозги машины (они в ногах переднего пассажира) проверить, шоб не мокро было, если чо, то коврики/обивки поднять, дать просохнуть. Ну и дома можно у редукторов мостов пробки сливные приоткрыть, если есть вода, то она первая сольется. Если "кофе-с молоком" - тогда менять масло Спасибо за развернутый ответ. Теперь если аккуратненько, то по фары лезем смело... ... + шприцевание карданов. Давно хотел спросить про шприцевание карданов. И ведь еще что-то у нас нужно шприцевать... Поиск нужных результатов не дал. Угостите пожалуйста ссылочкой, где ету процедуру можно изучить. -------------------- Кореец 1996г 2.2d
609 |
#136
Давно хотел спросить про шприцевание карданов. И ведь еще что-то у нас нужно шприцевать... Поиск нужных результатов не дал. Угостите пожалуйста ссылочкой, где ету процедуру можно изучить. На спортяге шприцуются только карданы. Если карданы корейские - пресс-масленки в шлицевой части и в крестовинах. Если карданы белкардовские (калининрадские спортажи) - только шлицевые части. Других точек шприцевания нет, это не волга и не уаз. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
m@loy |
#137
На спортяге шприцуются только карданы. Если карданы корейские - пресс-масленки в шлицевой части и в крестовинах. Если карданы белкардовские (калининрадские спортажи) - только шлицевые части. Других точек шприцевания нет, это не волга и не уаз. Вов, поправлю немного ![]() ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
609 |
#138
Вов, поправлю немного ![]() ![]() Да, наверное перепутал - у меня не было белкардовских карданов ![]() ну тогда это вообще жесть - вместо шприцевания - разборка ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Panzer38 |
#139
Да, наверное перепутал - у меня не было белкардовских карданов ![]() ну тогда это вообще жесть - вместо шприцевания - разборка ![]() А там все гораздо проще (на белкардовских карданах) - снял кардан, пометил половинки и вынул одну из другой. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
609 |
#140
А там все гораздо проще (на белкардовских карданах) - снял кардан, пометил половинки и вынул одну из другой. ![]() да так на всех карданах, которые не закисли ![]() вокруг закисших можно сутками с бубном танцевать... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 12th August 2025 - 12:53 PM |
