14 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> Загорелся Чек, Традиционный русский вопрос "что делать?"
post Mar 19 2013, 06:45 PM
Сообщение #201
Цитата(SPASATEL 01 @ Mar 19 2013, 04:32 PM) *
... Но на всякий случай, она у меня на хомутике стоит.аая разница, вроде воздух все датчики прошел,На ХХ регулятор по другому каналу гонит, а дросельные заслонки от педали газа открываються, то без разницы, подсосет он через это отверстие или из основного канала возьмет. Просто не вентилировалось через клапан, там, как я понял принцип эжекции идет, т.е. основным потоком из этого канала газы и захватываються и обратно в цилиндры.
Разница есть! ДМРВ должен считать ВЕСЬ воздух, поступающий в двигатель. "Левый" воздух не допустим!
SPASATEL 01
post Mar 19 2013, 07:16 PM
Сообщение #202
Из: Тула
Пользователь №: 10,943
место дислокации: Тула
Так ведь ДМРВ учитывает воздух 1-й, т.е. после фильтра, что выходит в коллектор. Если подсос в этом штуцере (на фото) то по сути поток через фильтр меньше скоростью, но вряд ли объемом. Ну считал он этот поток, дал на мозги больше форсунки раскрыть или кол-во топлива увеличил, а подсос через коллектор компенсировал нехватку воздуха. Но тогда расход должен быть выше, да и тупить тоже должна поидее. Но работа то была идеальная, как пишут.
[i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
Lynx
post Mar 20 2013, 09:33 AM
Сообщение #203
Пользователь №: 7,788
место дислокации: Карелия
Да, это однозначно. Но для себя получился такой факт - при всей нормальной ситуации (датчики, отсутсвие чеков, нормальная работа двигателя, расход и т.д.) подсос воздуха в этом месте как-то слабо влияет на работу двигателя. Думаю картина имзенится кардинально, если такой подсос появится за блоком заслонок. Вот там думаю будем совсем криминально...
post Mar 20 2013, 10:23 AM
Сообщение #204
Правильно мыслишь!
SPASATEL 01
post Mar 20 2013, 07:01 PM
Сообщение #205
Из: Тула
Цитата(Виктор @ Mar 20 2013, 10:23 AM) *
Правильно мыслишь!
Да, вот тогда "колбасня" будет понастоящему. Но смотреть, полюбому надо периодически, даже при нормальной работе. А то щупаешь руками, а попадаются даже уже рассохшиеся, каленые шланги. Интересно, срок службы шлангов как нибудь продлеваеться? Вернее пластичность. Хомутики не везде навернешь. Может смачивать чем нибудь?
post Mar 21 2013, 12:13 AM
Сообщение #206
Из опыта...
Заменил все шланги, тонкие и толстые, расход уменьшился почти на литр.
SPASATEL 01
post Mar 27 2013, 07:28 PM
Сообщение #207
Из: Тула
Цитата(Виктор @ Mar 21 2013, 12:13 AM) *
[u]Из опыта...
[/u
Поставил ДМРВ, все нормализовалось Спасибо братишки за помощьB020.gif Как часики.... Подогнали шланги с какого то тягача вояки-ракетчика, не сказали из чего, прозрачные, внутри армированные. Пока поставил, там где можно легко подсос найти и на виду будут, попробую. Шланги не горят, не трескаются, размеры подходят. Одеваются и снимаются со строительным феном, потом принимают исходную форму. Вообщем попробую "вечные шланги". Кстати пробывал надеть на б/у форсунку, пластмаске никакого вреда не принесло. Потом на кусочек шланга , вернее на болт нацепили шланг, одели, нагрели, другой конец на пистолет продувочный компрессора, припаяли. Компрессор 8 кгс, дает. Короче на 8,5 сработал предохр.клапан компрессора. Ни свища, ни хрена на трубке smile.gif Блин, если еще подгонят, я на наших оборонщиков молиться буду ladosi.gif
e30alex
post Jun 5 2013, 07:36 AM
Сообщение #208
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
При появлении ошибки какого либо датчика, блок управления отключает этот датчик и принимает запрограммированные значения. Вопрос: до какого момента это продолжается: до сброса ошибки или до получения нормально сигнала от датчика?
Гранд 2003
Tuc
post Jun 5 2013, 08:42 AM
Сообщение #209
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(e30alex @ Jun 5 2013, 07:36 AM) *
При появлении ошибки какого либо датчика, блок управления отключает этот датчик и принимает запрограммированные значения. Вопрос: до какого момента это продолжается: до сброса ощибки или до получения нормально сигнала от датчика?
я как понимаю до обоих случаев
post Jun 5 2013, 09:36 AM
Сообщение #210
Ответ: но ведь очевидно, что такую ошибку сбросить не возможно - она тут же появиться опять!
А далее делайте правильные выводы...
e30alex
post Jun 5 2013, 11:23 AM
Сообщение #211
Ну почему появится опять. Если предположить, что где-то в какой-то момент коротит или размыкает проводку на датчике (в моем случае - это лямбда и расходомер) и загорается, а потом гаснет "чек". То как мне знать, работает сейчас двигатель в аварийном режиме, либо работа датчика нормализовалась и ЭБУ снова включил обратную связь?
Гранд 2003
post Jun 5 2013, 12:44 PM
Сообщение #212
На это и есть ЧЕК! Когда он горит, то это и значит, что ЭБУ работает по аварийной программе! Об этом он и сигнализирует!
e30alex
post Jun 5 2013, 12:58 PM
Сообщение #213
Наверное глупый вопрос будет, просто я раньше ездил на старом бмв, где лампочки "чек-энжин" не было в помине: аварийный режим работает только когда горит лампочка "check" и нормальный режим включается когда лампочка гаснет?
Гранд 2003
post Jun 5 2013, 01:21 PM
Сообщение #214
Именно так! Даже при наличии в памяти ошибок (не активных).
e30alex
post Jun 5 2013, 05:45 PM
Сообщение #215
чем отличаются ошибки 8 и 36?
я сегодня словил 8, 15 и 36
Гранд 2003
post Jun 5 2013, 06:44 PM
Сообщение #216
Я не берусь гадать чем отличаются эти ошибки! И разъяснения по этому вопросу я готов выслушать ТОЛЬКО от производителя, который САМ определил конкретное назначение этих кодов! Все остальные рассуждения - досужие домыслы.
Для меня указания ДВУХ (всех возможных!) ошибок на ДМРВ - факт, который делает рассуждения на эту тему бессмысленными.
e30alex
post Jun 5 2013, 06:55 PM
Сообщение #217
Гранд 2003
post Jun 15 2013, 03:25 PM
Сообщение #218
ошибка 36. Бензин автомат. поменяли лямду, дмрв- ошибка выскакивает. Заметили что при нажатии на тормоз обороты падают, заменили вакуум, сняли заглушку с егр. В магистрали пускного масло рекой. Ошибка выскочила. Почистили клапан вентиляции. Куда дальше залезть, от куда может идти подсос? От куда масло гонит?
стрелец
post Jul 29 2013, 08:37 PM
Сообщение #219
Пользователь №: 6,944
место дислокации: г.Бишкек Киргизия
Мужики - выручайте, Спортик бензу жрёт как голодная - лошадь, недавно загорелся чек, но машинка ездила, а сегодня просто заглохла и усё, потом правда завелась и опять глохла, я прикупил сканер и он выдал ошибку Р1115 (HO 2S Bank 1 Sensor Heater circuit Low Input) так написано было на сканере, если я правильно понял, то это связано с лямбдой первой, у меня их 2 штуки так как америкос. Вопрос - я правильно понял что у меня проблема с лямбдой??? и скорее всего мне её придётся менять или эта ошибка говорит о высоком напряжении в цепи датчика охлождающей жидкости, как в некоторых расшифровках я нашёл..., вообщем я запутался - где мне "капать" и что лечить???
SPASATEL 01
post Jul 29 2013, 09:33 PM
Сообщение #220
Из: Тула
Ну если ошибка сопровождается "жором" бензина, то по логике между датчиком охл.жидкости и лямбдой, я бы лямбду заменил.
Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:09 PM
Рейтинг@Mail.ru
HotLog
