10 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> преодоление бродов
post May 26 2013, 03:03 PM
Сообщение #121
Цитата(Художник @ May 26 2013, 03:37 PM) *
Олег, а бензонасос не проверял? Очень похоже что бензонасос на подходе. Когда начнутся дергания, залей в бак бензина, если прекратятся дергания, то это бензонасос! И еще а в бензобаке у тебя водички нет?
Насос не проверял, для начала таки поменяю топливный фильтр (пока никак не совладаю с клипсами sensored.gif ). После заливки бензина дергания не прекращаются, их становится немного меньше.
А как вода в бак попадет, если он герметичен? Крышку открываешь - делает "ШШШШШШШШ" . Если только с бензином? Через вент. клапан бака может? Он точно был в воде на броде...
post May 26 2013, 10:02 PM
Сообщение #122
Быстросъемные клипсы на топливном фильтре снимать следующим образом: 1) Надвигаешь клипсу шланга на штуцер фильтра до упора, не нажимая на "усики" фиксатора. клипса должна обязательно сдвинуться, проследи. Если не прослеживается сдвиг, то подвигай клипсу туда-сюда, как почувствуешь свободный ход клипсы 3-5 мм, то начни п. 1 сначала. 2) Нажимаешь на усики фиксатора и стягиваешь клипсу со штуцера шланга не ослабляя усики! Никаких отверток и прочих усилителей усилия не применяй.
post May 26 2013, 10:06 PM
Сообщение #123
Цитата(Художник @ May 26 2013, 06:02 PM) *
Быстросъемные клипсы на топливном фильтре снимать следующим образом: 1) надвигаешь клипсу шланга на штуцер фильтра до упора, не нажимая на "усики" фиксатора. 2) нажимаешь на усики фиксатора и стягиваешь клипсу со штуцера шланга не ослабляя усики!
+1. Еще можно вд залить и разработать, должны хорошо ходить по плоскости.
post May 26 2013, 10:51 PM
Сообщение #124
post May 27 2013, 08:00 AM
Сообщение #125
Цитата(ghost @ May 26 2013, 10:51 PM) *
Сломаешь! B228.gif Они и рукой отлично снимаются.
post May 27 2013, 10:12 PM
Сообщение #126
кот базилио
post May 28 2013, 12:38 AM
Сообщение #127
Из: донской
Пользователь №: 11,441
место дислокации: тульская область донской
кот базилио
post May 28 2013, 01:05 AM
Сообщение #128
Из: донской
ребята,проблема воды в баке убирается добавлением чистого спирта в бак при минимуме остаточного бензина.спирт технический или медицинский. вода растворяется в спирте замечательно.спирт в свою очередь в бензине тоже. но чем больше бенза тем больше и спирта.на 5 л топлива 1 л спирта вполне. и никакой промывки бака. только надо сразу запрвиться.сам пробовал.правда на другой машине.
Andrey832
post May 29 2013, 09:46 PM
Сообщение #129
Пользователь №: 4,841
Вопрос только в формуле "чистого" спирта...Метанол сложно найти, этанолу в таких количествах можно
Я применяю изопропиловый,- 200-250мл на бак, независимо от количества топлива,- спирт смешивается
Многие промывки содержат в своём составе изопропиловый спирт именно для связывания воды!
+7 916 607 3858
post Jun 1 2013, 09:34 PM
Сообщение #130
Цитата(Художник @ May 27 2013, 11:12 PM) *
Справились специально обученные люди из сервиса КИА, ибо это их косячок был smile.gif . Старый фильтр продувается легко, я его еще вскрыл - вполне чистая начинка.
Заодно проверили давление насоса, на холостых, правда. Вытаскивали насос сетку проверить - чистая. Я до этого сам бенз в трехлитровые банки smile.gif сливал для проверки. Было совсем немного коричневых хлопьев, воды нет.
Сейчас траблы с дерганием остаются - буду брать насос, но это в другой теме поспрошаю.
А в этой теме - как всё-таки вода может попасть в бак на броде? Не может же совпасть, что проехал брод и через некоторое время (точно не помню, ну км 2-5) начал сдыхать насос? Значит, вода в насос после брода и поступила. Кто-нть клапан вентиляционный разбирал, как он устроен? Бензом из него на жаре попахивает, т.е. он вентилирует, но бак при этом герметичен. Прикинул по уровню воды - этот клапан на броде под водой был dumai.gif И не только клапан, бак тоже весь под водой был, кроме заливной горловины
post Jun 2 2013, 10:38 AM
Сообщение #131
Олег, предположу, что вводе бак остыл, возникло разряжение и водички хватанул через адсорбер! dumai.gif Ватирант? dumai.gif
Volodzia
post Jun 4 2013, 02:48 PM
Сообщение #132
Пользователь №: 10,661
место дислокации: Барановичи
Подскажите на какую глубину можно безопасно занырнуть без передоделок? В большое плавание пока не собираюсь, но иногда чтоб доехать до рыбного места приходится пересеч речушку или глубокую лужу. А когда вода вокруг, то начинается жим-жим в районе задних брючных карманов - как бы не утопить чего-нить...
Кореец 1996г 2.2d
post Jun 4 2013, 03:25 PM
Сообщение #133
по середину ступиц - легко.
по верх переднего бампера - и волну особо не гнать - безопасно.
по нижний срез капота - оччень аккуратно, можно заглохнуть при попадании воды в воздушный фильтр.
после любых водных процедур нужна ревизия масел во всех агрегатах + шприцевание карданов.
если не держат сальники - вода попадет в передние ступицы.
глюки электрики возможны во всех вариантах - у нас ДПКВ расположен довольно низко.
опасность при погружении представляет заклиненная намертво вискомуфта - лопасти может сломать о воду с повреждением радиатора, плюс идет разбрызгивание воды по всему подкапотному пространству, что не идет на пользу электрике двигателя.
при нырках в болота или очень грязные лужи намертво забивается радиатор.
так что о безопасных погружениях речи имхо идти не может, надо понимать и просчитывать риск, не соваться без осмотра
post Jun 4 2013, 03:29 PM
Сообщение #134
Если по уму броды ездить - до достаточно глубоко. Самый трабл - возможность гидроудара, поэтому надо ориентироваться на расположение воздухозаборника, а он у нас по обрезу капота стоит, т.е. высоко.
Поэтому брод вначале лучше ножками пройти, особенно если вода мутная. Пока разведка идет, машинка остывает, масло в мостах коробках, вискомуфта вентилятора охлаждения двигателя (если она неисправна, заклинена, то перед глубоким бродом ремень вентилятора/генератора лучше скинуть, ибо в воде вентилятор может радиатор разнести).
После разведки ехать тихонько, без волны на капот, а то бывает, что брод по ступицу, а спереди волна на лобовуху плещет. Можно в воду заехать, слегка тормознуть, чтобы волна вперед ушла, а потом вслед её ехать. Если на броде постоять, то можно воды в салон получить, поэтому после брода желательно мозги машины (они в ногах переднего пассажира) проверить, шоб не мокро было, если чо, то коврики/обивки поднять, дать просохнуть.
Ну и дома можно у редукторов мостов пробки сливные приоткрыть, если есть вода, то она первая сольется. Если "кофе-с молоком" - тогда менять масло
Volodzia
post Jun 5 2013, 02:58 AM
Сообщение #135
Спасибо за развернутый ответ. Теперь если аккуратненько, то по фары лезем смело...
... + шприцевание карданов.
Давно хотел спросить про шприцевание карданов. И ведь еще что-то у нас нужно шприцевать... Поиск нужных результатов не дал. Угостите пожалуйста ссылочкой, где ету процедуру можно изучить.
Кореец 1996г 2.2d
post Jun 5 2013, 09:17 AM
Сообщение #136
На спортяге шприцуются только карданы.
Если карданы корейские - пресс-масленки в шлицевой части и в крестовинах.
Если карданы белкардовские (калининрадские спортажи) - только шлицевые части.
Других точек шприцевания нет, это не волга и не уаз.
post Jun 5 2013, 10:18 AM
Сообщение #137
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Вов, поправлю немного B200.gif На белкардовских карданах шприцуются только крестовины, на шлицах масленки нет(нанопокрытие ебsensored.gifчее).
post Jun 5 2013, 12:30 PM
Сообщение #138
post Jun 5 2013, 03:56 PM
Сообщение #139
Цитата(609 @ Jun 5 2013, 12:30 PM) *
А там все гораздо проще (на белкардовских карданах) - снял кардан, пометил половинки и вынул одну из другой. ep.gif
post Jun 5 2013, 04:10 PM
Сообщение #140
вокруг закисших можно сутками с бубном танцевать...
Текстовая версия Сейчас: 26th September 2025 - 04:09 PM
