7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Сломал задний дифференциал.
post Jun 5 2013, 10:13 AM
Сообщение #41
Цитата(Panzer38 @ Jun 5 2013, 10:03 AM) *
Может ли гудеть "перетянутая" главная пара?
90 градусов в принципе нормальная температура для редуктора...
post Jun 5 2013, 11:37 AM
Сообщение #42
Не, не шипит. Горячий, но не до ста градусов. Пару секунд руку держать можно.
contra
post Jun 5 2013, 12:35 PM
Сообщение #43
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Эт слишком горячо, отведи сам ведумую, несложно ведь
post Jun 5 2013, 12:51 PM
Сообщение #44
КоТ_СССР
post Jun 5 2013, 05:08 PM
Сообщение #45
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Цитата(Аля @ Jun 4 2013, 11:06 AM) *
Саш, а у тебя до блокировки такого не было получается?
До блокировки у меня стояла LSDшка. Слышал только музыку двигателя. А сейчас "электричку". Не очень громко, но тем не менее надоедает. Особенно когда едешь со спящим ребёнком без музыки из магнитоллы.
Серёг, так-то у меня мастер выставлял всё это дело. Проводил все регулировки и смотрел подшипники. И визуально никаких трений посторонних не заметно. Три человека "жили" у меня в багажнике. Говорят что звук преобладает слева. Все подшипники на полуосях заменил на новые...
Наверное это особенность данной блокировки. Едешь по гуану далеко, уверенно, но с глубоким чувством патриотизма - будто управляешь ГАЗом-УАЗом.
....В начале пути ГП не воет ни на каких скоростях, а вот через 20 км уже начинается легкое подвывание...
у меня гул (вроде как) постоянно при наборе скорости больше 35 км/ч.
Сегодня постараюсь провести замер температуры заднего моста при помощи пирометра. Сравним температуры.
post Jun 5 2013, 05:18 PM
Сообщение #46
Я вечером откручу задний кардан - покатаюсь на передке.
Что-то меня гложат смутные сомнения, что звук у меня идет именно от дифференциала ... dumai.gif
Вован36
post Jun 5 2013, 05:45 PM
Сообщение #47
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Что-то редуктора с блокировками гудят у нескольких человек, может это и случайность, но наводит на мысли dumai.gif
Via est vita
Пробег 170тк
post Jun 5 2013, 06:31 PM
Сообщение #48
Слушай, если гул начинается на низких скоростях, от 30-35 км\ч, то это наверняка большая шестерня неровно установлена на блокировке. Или, что хуже, фланец блокировки бъет.
От этого "гуляет" поперечный зазор в зацеплении ГП и из-за резонансных явлений мы слышим гул, причем, на НИЗКИХ скоростях.
Небольшое поперечное биение не страшно. Если стружки в масле нет, то можно ездить так дальше. Единственное неудобство - вой.
У меня на Москвиче такая ерунда была - редуктор гудел в районе 40 км/ч. Ничего, проездил почти 50 тыс. км. ... в масле никакой стружки. С редуктором было все нормально.
Сейчас задний редуктор на Джимнике тоже также воет на скоростях от 25 до 35 км\ч... воет так уже более 10 тыс.км . Как купили с этим воем, так и воет до сих пор. Стружки в масле нет.
post Jun 5 2013, 07:21 PM
Сообщение #49
Уверен что редуктор? Это может быть раздатка.
А вообще читаю тут про вой и гудения... на уазах вы давно не ездили!!! ep.gif
mukkassey
post Jun 5 2013, 11:41 PM
Сообщение #50
Пользователь №: 6,153
Ага вот вы куда с этой темой перебрались... Да это точно, что на совпроме давно не катались...
особенно на полноприводном соболе ep.gif ... Едем мы на соболе, как раз на масленицу с галлоперами и кто-то звонит моему другану (это который поберезовик...) и он отвечает... "что мол я не АН-2 и не собираюсь прыгать... я еду на автобусе" ep.gif ep.gif ep.gif ...и этот страшный вой на соболе считается нормой. ep.gif ep.gif ep.gif
Но на спортике так ничего не должно гудеть, визжать и хрюкать и т.п... Я отездил 3.5 года с передней блокой с постояно подключенным передком, и где-то чуть меньшенше года с задней, и никакого гула...
На счет биения - в самом начале я проверял каждую блокировку, сейчас наверное каждкую третью, и ни на одной биения более 0.02 не было. Каждая блокировка после сборки отдается на шлифовку посадочных мест, которые они так же контролируют индикаторами. К стати говоря, если обратите внимание, что на штатных корпусах дифференциала посадочное место для большой шестерни вообще не шлифуется... blink.gif blink.gif blink.gif оно даже не проточено.... просто кандовая отливка... blink.gif и ничо - работает.
Есть у меня подозрения, что все-таки имеет место неправильной регулировки... неправильные зазоры моменты затяжки подшипников.
Серега, снимай весь редуктор в сборе и вези ко мне на коломенскую, мне уже самому интересно, что у вас там гудит. Разберем, посмотрим, что к чему. B020.gif
МОЙ ГАРАЖ блин...
post Jun 5 2013, 11:52 PM
Сообщение #51
потому как у меня был аналогичный гул.. в итоге люфт в подшипнике из за него размотало сальник и масло разметало по всему днищу. редуктор под переборку.
post Jun 6 2013, 08:36 AM
Сообщение #52
Подшипник или гудит или не гудит. Под нагрузкой и без гарузки.
А у меня гудит только ПОД нагрузкой
Мазай
post Jun 6 2013, 09:47 AM
Сообщение #53
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Я извиняюсь, если что не так скажу... но, кажется, гул сзади под нагрузкой в классическом приводе всегда и однозначно идентифицировался как гул именно главной пары B200.gif
post Jun 6 2013, 10:41 AM
Сообщение #54
КоТ_СССР
post Jun 6 2013, 11:10 PM
Сообщение #55
Из: Рязань
Цитата(mukkassey @ Jun 5 2013, 11:41 PM) *
...Есть у меня подозрения, что все-таки имеет место неправильной регулировки... неправильные зазоры моменты затяжки подшипников.
Макс, после того как загудел задний мост, буквально через 200 км привёз девайсину регулировщику. Что самое интересное - на ГП выработки нету...
...Серега, снимай весь редуктор в сборе и вези ко мне на коломенскую, мне уже самому интересно, что у вас там гудит. Разберем, посмотрим, что к чему. B020.gif
post Jun 6 2013, 11:29 PM
Сообщение #56
Тэкс.
Блин - управление как у трамвая ep.gif ep.gif Руль еле повернешь. Все время приходится держать двумя руками - норовит вырваться и вернуться в "ноль". И плюс к этому - малейшая кочка, ямка, трещина на асфальте заставляет сильно дергаться руль.
И все время такое ощущение, что машина едет не по твердому, незыблемому асфальту, а по какой-то плавучей, качающейся на волнах поверхности (как по понтонному мосту) dumai.gif dumai.gif
В общем, езда "на передке" с блокировкой, да на большой скорости (под 100 км\ч) мне ооочень не понравилась. B095.gif
По делу: - гула никакого не было. Значит, гудит или редуктор (или кардан)
... ну кардан я сегодня вечером поставил на место, поменяв заднюю крестовину (что-то она мне не понравилась... как-то не так в одной плоскости крутилась, хотя иголки все на вид нормальные, да и смазка еще на месте, т.к. только прошлым летом ее поставил...)
И еще - люфт в зацеплении ГП реально мал - когда крутишь туда-сюда фланец, люфт примерно 2 мм всего.... (по краю фланца)
....Серега, снимай весь редуктор в сборе и вези ко мне на коломенскую, мне уже самому интересно, что у вас там гудит. Разберем, посмотрим, что к чему. B020.gif
З.Ы. редуктор я в воскресенье (или в субботу вечером) выну и чуть-чуть увеличу боковой зазор. Все-таки, похоже, перетянул....
Блин, когда регулировал зимой - выставил зазор ... посмотрел, подумал.. показалось - большой.. и уменьшил.... а не учел, что температура ниже нуля в гараже... B093.gif
post Jun 7 2013, 06:32 AM
Сообщение #57
Цитата(Panzer38 @ Jun 4 2013, 12:58 PM) *
Ну, что есть в наличии:
Высококачественное синтетическое трансмиссионное масло Mannol Synpower 4x4 - высококачественное трансмиссионное масло, предназначенное для смазки всех типов дифференциалов, в том числе и для дифференциалов повышенного трения, где требуется масло "Limited Slip Oil API GL5". Обеспечивает высокую защиту от износа. Специально разработано для высоконагруженных трансмиссий спортивных и полноприводных автомобилей.
Серёг-а почему знак вопроса dumai.gif у меня такое залито ......,то что оно дешёвое не говорит о том,что плохое B020.gif
post Jun 7 2013, 11:18 AM
Сообщение #58
никто не вкурсе кстати, если в дорестайловый редуктор воткнуть блокировку для рестайла, и вставить всё эт дело в рестайловый чулок, воткнутся ли полуоси dumai.gif
post Jun 7 2013, 12:04 PM
Сообщение #59
post Jun 7 2013, 09:12 PM
Сообщение #60
В общем, картина вырисовывается следующая, последовательно, с набором скорости и переключением скоростей:
- разгон на первой передаче. Достаточно резко является "высокий воющий звук" при оборотах двигателя в районе 2750 об. Дальше так-же резко спадает.
- разгон на второй передаче. Никаких лишних завываний нет.
- разгон на третьей передаче. Никаких лишних завываний нет.
- разгон на четвертой передаче. Скорость уже 100 км\ч. Никаких посторонних завываний нет.
- переходим на пятую. Скорость 100 - 110 км\ч. Пару минут никаких завываний нет. Затем возникает и остается тот же самый "высокий, воющий звук", что и на первой передаче.
Обороты двигателя при этом также 2750 об\мин. B228.gif Скорость- чуть более 100 км\ч. (ну, где-то 105, по спидометру.)
Вой имеет одну частоту, т.е. с изменением скорости его частота НЕ меняется. Резко меняется громкость. Как резонанс. Все это в диапазоне скоростей вокруг примерно 105 км/ч плюс\минус пара км\ч...
Что-то мне подсказывает, что это НЕ главная пара воет... dumai.gif dumai.gif
... какой-то подшипник... и, возможно, все-таки, где-то в КПП или раздатке. dumai.gif dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 9th September 2025 - 12:19 PM
