| cladsl |
Jun 5 2013, 06:19 PM
#561
Снятие стартера НИ ЧТО по сравнению с тем , как добраться до ГРМ !!! Так как стартер приедет только в пятницу решил проверить ГРМ и заодно найти небольшую течь в радиаторе. ГРМ снаружи оказался чистым, гладеньким но на внутреннем изгибе на роликах увидел множество мелких трещинок , между зубьями. Диагноз менять!? Заказал ГРМ 700руб, ролик 700руб, ролик другой 800руб. Далее , принёс радиатор домой, оказалось "там мыши гнездо свили"., промыл под струёй воды. Сделал приспособу, снял распылитель душевой, вставил в отверстие корпус от шариковой ручки и получилось подобие "гидроаброзивной резки". Струя была такая, что попадая на руку было практически больно. Сварив в кастрюле термостат пришёл к выводу он "мёртвый", купил новый 400руб, плюс две прокладки по 50 руб . Теперь нужно понять, как менять ремень? Посчитать , рассчитать. Зачем свечи выкручивать? ну если ты Геракл то можешь не выкручивать))) как валы то думаешь проворачивать??? помпу сразу смени)))схожая тема ))) |
| sobiratel78 |
Jun 5 2013, 06:25 PM
#562
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл |
Зачем проворачивать, одену ремень как есть? Наверное я не вкурил ещё эту тему! Финансово сейчас не потяну помпу. Как проверить её, может менять не придётся? -------------------- Я не водитель, я ездок!
| cladsl |
Jun 5 2013, 06:32 PM
#563
Зачем проворачивать, одену ремень как есть? Наверное я не вкурил ещё эту тему! Финансово сейчас не потяну помпу. Как проверить её, может менять не придётся? по меткам он ставица))) помпу очень желательно сразу со всеми роликами сменить))) лучше не меняй пока ничё))) приобретёшь и сменишь))) |
Jun 5 2013, 06:34 PM
#564
Зачем проворачивать, одену ремень как есть? Наверное я не вкурил ещё эту тему! Финансово сейчас не потяну помпу. Как проверить её, может менять не придётся? Визуально и тактильно-я не менял её,просто снял посмотрел лопасти,всё нормально-новая прокладка,старая помпа и вперёд -------------------- |
| Snek |
Jun 5 2013, 06:35 PM
#565
однозначно валы сьедут с места ,, нужно будет усилие и третья рука ,, для облегчения вот и выкручивают свечи
-------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Jun 5 2013, 06:36 PM
#566
Зачем проворачивать, одену ремень как есть? Наверное я не вкурил ещё эту тему! Сосед по гаражу на 626 мазде когда менял - одел новый "как есть", потом неделю ездил пердел, не тянуло ни хрена залезли с ним на пару - а там выпускной вал на зуб относительно метки промазан так что крутить придется, и проверять чтобы все четко по меткам стояло Финансово сейчас не потяну помпу. Как проверить её, может менять не придётся? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| cladsl |
Jun 5 2013, 06:44 PM
#567
Визуально и тактильно-я не менял её,просто снял посмотрел лопасти,всё нормально-новая прокладка,старая помпа и вперёд повезло тебе))) мне всё заново пришлось делать када помпа через несколько дней крякнула ))) хорошо не на ходу а заводил када с утра))) мне вот тока повезло что машины две))) есть на чём за запчастями сгонять))) |
| sobiratel78 |
Jun 5 2013, 06:48 PM
#568
Покажите мне ... эту помпу, где она, как выглядит! )
Jun 5 2013, 06:54 PM
#569
| cladsl |
Jun 5 2013, 06:59 PM
#570
| sobiratel78 |
Jun 5 2013, 07:01 PM
#571
Извините ещё раз, но где она стоит?
| Snek |
Jun 5 2013, 07:05 PM
#572
Извините ещё раз, но где она стоит? пока не залезешь в ГРМ ее не увидишь ) -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| cladsl |
Jun 5 2013, 07:09 PM
#573
Jun 5 2013, 07:12 PM
#574
Извините ещё раз, но где она стоит? по памяти. спереди на самом моторе три шкива. один (самый нижний) - на коленвале второй (самый верхний) - кронштейн вискомуфты, на котором пропеллер стоит третий (где-то между ними) - помпа. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
#575
Извините ещё раз, но где она стоит? ниже правого шкива распредвала увидишь зубчатый шкив-это он -------------------- |
| Snek |
Jun 5 2013, 07:16 PM
#576
ниже правого шкива распредвала увидишь зубчатый шкив-это он да кстати - У меня болты под шкивами .их 4 штуки ,так вот 3 были откручены ,,конкретно !!!!! -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| sobiratel78 |
Jun 5 2013, 07:20 PM
#577
Я уже жалею, что полез в этот ГРМ, у меня 16 кл, когда порвался бы тогда и заменил. Сейчас лето, дача а я ... и на меня ругаются. Возможно я всё таки передумаю ГРМ менять и ремень с роликами который я заказал наверно продам на сайте, за не дорого.
Хотя может "жуть"эта уйдёт, завтра, послезавтра и поменяю без проблем. Что то я сдаюсь! -------------------- Я не водитель, я ездок!
| Snek |
Jun 5 2013, 07:26 PM
#578
не так все это страшно ))) и все же ,,если тепловой режим был в норме то помпу оставим в покое ,, меняем только ремень и ролики , а заодно и узнаем где что находиться , следующий раз будет легче
| cladsl |
Jun 5 2013, 07:29 PM
#579
Я уже жалею, что полез в этот ГРМ, у меня 16 кл, когда порвался бы тогда и заменил. Сейчас лето, дача а я ... и на меня ругаются. Возможно я всё таки передумаю ГРМ менять и ремень с роликами который я заказал наверно продам на сайте, за не дорого. Хотя может "жуть"эта уйдёт, завтра, послезавтра и поменяю без проблем. Что то я сдаюсь! порваца то врят ли))) растянеца тока и машина запыхтит))) а аще не сцы в компот... там повар ноги моет... ©))) второй раз уже гораздо проще будет))) |
| андрей 31 |
Jun 5 2013, 09:55 PM
#580
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. |
Я уже жалею, что полез в этот ГРМ, у меня 16 кл, когда порвался бы тогда и заменил. Сейчас лето, дача а я ... и на меня ругаются. Возможно я всё таки передумаю ГРМ менять и ремень с роликами который я заказал наверно продам на сайте, за не дорого. Хотя может "жуть"эта уйдёт, завтра, послезавтра и поменяю без проблем. Что то я сдаюсь! Да не боись, главное третьей рукой запасись и просто пойми как оно должно там стоять - в этом ключ к успеху. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Текстовая версия | Сейчас: 24th October 2025 - 09:42 PM |
