39 страниц V « < 27 28 29 30 31 > »
> Ремень ГРМ
post Jun 5 2013, 06:19 PM
Сообщение #561
Цитата(sobiratel78 @ Jun 5 2013, 06:07 PM) *
Снятие стартера НИ ЧТО по сравнению с тем , как добраться до ГРМ !!! h365g.gif
Так как стартер приедет только в пятницу решил проверить ГРМ и заодно найти небольшую течь в радиаторе.
ГРМ снаружи оказался чистым, гладеньким но на внутреннем изгибе на роликах увидел множество мелких трещинок , между зубьями. Диагноз менять!?
Заказал ГРМ 700руб, ролик 700руб, ролик другой 800руб.
Далее , принёс радиатор домой, оказалось "там мыши гнездо свили"., промыл под струёй воды. Сделал приспособу, снял распылитель душевой, вставил в отверстие корпус от шариковой ручки и получилось подобие "гидроаброзивной резки". Струя была такая, что попадая на руку было практически больно.
Сварив в кастрюле термостат пришёл к выводу он "мёртвый", купил новый 400руб, плюс две прокладки по 50 руб .
Теперь нужно понять, как менять ремень? Посчитать , рассчитать.
Зачем свечи выкручивать?
ну если ты Геракл то можешь не выкручивать))) как валы то думаешь проворачивать??? помпу сразу смени)))схожая тема )))
sobiratel78
post Jun 5 2013, 06:25 PM
Сообщение #562
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Зачем проворачивать, одену ремень как есть? Наверное я не вкурил ещё эту тему!
Финансово сейчас не потяну помпу. Как проверить её, может менять не придётся?
Я не водитель, я ездок!
post Jun 5 2013, 06:32 PM
Сообщение #563
по меткам он ставица))) помпу очень желательно сразу со всеми роликами сменить))) лучше не меняй пока ничё))) приобретёшь и сменишь)))
post Jun 5 2013, 06:34 PM
Сообщение #564
Визуально и тактильно-я не менял её,просто снял посмотрел лопасти,всё нормально-новая прокладка,старая помпа и вперёд B020.gif
Snek
post Jun 5 2013, 06:35 PM
Сообщение #565
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
однозначно валы сьедут с места ,, нужно будет усилие и третья рука ,, для облегчения вот и выкручивают свечи
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
post Jun 5 2013, 06:36 PM
Сообщение #566
Старый ремень растянут, а новый и есть новый
Сосед по гаражу на 626 мазде когда менял - одел новый "как есть", потом неделю ездил пердел, не тянуло ни хрена
залезли с ним на пару - а там выпускной вал на зуб относительно метки промазан
так что крутить придется, и проверять чтобы все четко по меткам стояло
не должна шуметь и течь
post Jun 5 2013, 06:44 PM
Сообщение #567
повезло тебе))) мне всё заново пришлось делать када помпа через несколько дней крякнула ))) хорошо не на ходу а заводил када с утра))) мне вот тока повезло что машины две))) есть на чём за запчастями сгонять)))
sobiratel78
post Jun 5 2013, 06:48 PM
Сообщение #568
Покажите мне ... эту помпу, где она, как выглядит! )
post Jun 5 2013, 06:54 PM
Сообщение #569
post Jun 5 2013, 06:59 PM
Сообщение #570
Прикрепленное изображение на сх №19 )))
sobiratel78
post Jun 5 2013, 07:01 PM
Сообщение #571
Извините ещё раз, но где она стоит?
Snek
post Jun 5 2013, 07:05 PM
Сообщение #572
Из: Иваново
пока не залезешь в ГРМ ее не увидишь )
post Jun 5 2013, 07:09 PM
Сообщение #573
снаружи тока ролик видно))) она внутри))) снимать надо чтоб посмотреть)))
post Jun 5 2013, 07:12 PM
Сообщение #574
по памяти.
спереди на самом моторе три шкива.
один (самый нижний) - на коленвале
второй (самый верхний) - кронштейн вискомуфты, на котором пропеллер стоит
третий (где-то между ними) - помпа.
Сообщение #575
Snek
post Jun 5 2013, 07:16 PM
Сообщение #576
Из: Иваново
Цитата(709 @ Jun 5 2013, 08:12 PM) *
да кстати - У меня болты под шкивами .их 4 штуки ,так вот 3 были откручены ,,конкретно !!!!!
sobiratel78
post Jun 5 2013, 07:20 PM
Сообщение #577
Я уже жалею, что полез в этот ГРМ, у меня 16 кл, когда порвался бы тогда и заменил. Сейчас лето, дача а я ... и на меня ругаются. Возможно я всё таки передумаю ГРМ менять и ремень с роликами который я заказал наверно продам на сайте, за не дорого.
Хотя может "жуть"эта уйдёт, завтра, послезавтра и поменяю без проблем.
Что то я сдаюсь!
Snek
post Jun 5 2013, 07:26 PM
Сообщение #578
Из: Иваново
не так все это страшно ))) и все же ,,если тепловой режим был в норме то помпу оставим в покое ,, меняем только ремень и ролики , а заодно и узнаем где что находиться , следующий раз будет легче B162.gif
post Jun 5 2013, 07:29 PM
Сообщение #579
Что то я сдаюсь!
порваца то врят ли))) растянеца тока и машина запыхтит))) а аще не сцы в компот... там повар ноги моет... ©))) второй раз уже гораздо проще будет)))
андрей 31
post Jun 5 2013, 09:55 PM
Сообщение #580
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Что то я сдаюсь!
Да не боись, главное третьей рукой запасись и просто пойми как оно должно там стоять - в этом ключ к успеху. B020.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 07:18 PM
