| psihoz123 |
Jun 5 2013, 07:49 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 20-February 13 Пользователь №: 11,660 место дислокации: Дзержинский |
тема такая -полазил на даче по грязи, выехал ,выключил привод, сдал назад !лампа погасла а привод не выключился-проверял на подьемнике!в чем причина куда копать?
| cladsl |
Jun 5 2013, 07:52 PM
| Snek |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 498 Регистрация: 2-January 13 Из: Иваново Пользователь №: 11,445 место дислокации: г.Иваново |
тема такая -полазил на даче по грязи, выехал ,выключил привод, сдал назад !лампа погасла а привод не выключился-проверял на подьемнике!в чем причина куда копать? Для начала самое простое ,,снимаем чистим дефектуем ,,отсюда и пляшем -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| cladsl |
Jun 5 2013, 08:01 PM
хабы какие??? лампочка ПП включаеца-отключаеца датчиком на раздатке))) а сам привод хабами))) чуть не так написал))) колёса к приводам хабами))) а привода уже раздаткой)))но лампочка тока от раздатки горит и гаснет))) дело видимо в хабах))) так то полно по этой теме на форуме))) |
| psihoz123 |
Jun 6 2013, 07:04 AM
хабы автомат!на подьемнике включал скорость а колеса крутяться!и по моему хабы тут не при чем
| cladsl |
Jun 6 2013, 07:21 AM
хабы автомат!на подьемнике включал скорость а колеса крутяться!и по моему хабы тут не при чем вывешиваешь передок))) крутишь колесо руками))) раздатка и скорость при этом выключены))) привода и кардан не должны вращаца))) если вращаюца значит хабы заблокированы))) либо вращаеш кардан или привода при этом колёса не должны крутица))) если колёса крутяца хабы заблокированы))) если на подъёмнике при включеной скорости и раздатке крутяца колёса (кардан и привода должны вращаца) тоже значит хабы))) при включеной скорости и отключеной раздатке не должен даже кардан с приводами вращаца не говоря уже о колёсах))) если же при включеной коробке и отключеной раздатке вращаеца кардан и привода смотри раздатку))) |
| psihoz123 |
Jun 12 2013, 06:22 PM
как не странно в выходные все проверил все в норме!все работает как надо!че за глюк был не понял
| contra |
Jun 12 2013, 07:39 PM
как не странно в выходные все проверил все в норме!все работает как надо!че за глюк был не понял резину менял ? одинаковая ли? передок, т.е. муфта в рк, отключается - выталкивается пружиной, рычагом ты тока убираешь "подпор" , в половине случаев он(она) отключается не сразу, или при сбросе газа, в повороте или при напряге он не выключится -------------------- |
| psihoz123 |
Jun 12 2013, 11:03 PM
я обычно назад сдаю.сегодня испытание в говнах прошла машина на 5+
| Текстовая версия | Сейчас: 20th June 2026 - 08:32 PM |
