> полный привод включаеться сам
psihoz123
post Jun 5 2013, 07:49 PM
Пользователь №: 11,660
место дислокации: Дзержинский
тема такая -полазил на даче по грязи, выехал ,выключил привод, сдал назад !лампа погасла а привод не выключился-проверял на подьемнике!в чем причина куда копать?
post Jun 5 2013, 07:52 PM
хабы какие??? лампочка ПП включаеца-отключаеца датчиком на раздатке))) а сам привод хабами)))
Snek
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
Для начала самое простое ,,снимаем чистим дефектуем ,,отсюда и пляшем
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
post Jun 5 2013, 08:01 PM
чуть не так написал))) колёса к приводам хабами))) а привода уже раздаткой)))но лампочка тока от раздатки горит и гаснет))) дело видимо в хабах))) так то полно по этой теме на форуме)))
psihoz123
post Jun 6 2013, 07:04 AM
хабы автомат!на подьемнике включал скорость а колеса крутяться!и по моему хабы тут не при чем
post Jun 6 2013, 07:21 AM
вывешиваешь передок))) крутишь колесо руками))) раздатка и скорость при этом выключены))) привода и кардан не должны вращаца))) если вращаюца значит хабы заблокированы))) либо вращаеш кардан или привода при этом колёса не должны крутица))) если колёса крутяца хабы заблокированы))) если на подъёмнике при включеной скорости и раздатке крутяца колёса (кардан и привода должны вращаца) тоже значит хабы))) при включеной скорости и отключеной раздатке не должен даже кардан с приводами вращаца не говоря уже о колёсах))) если же при включеной коробке и отключеной раздатке вращаеца кардан и привода смотри раздатку)))
psihoz123
post Jun 12 2013, 06:22 PM
как не странно в выходные все проверил все в норме!все работает как надо!че за глюк был не понял
contra
post Jun 12 2013, 07:39 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
резину менял ? одинаковая ли?
передок, т.е. муфта в рк, отключается - выталкивается пружиной, рычагом ты тока убираешь "подпор" , в половине случаев он(она) отключается не сразу, или при сбросе газа, в повороте или при напряге он не выключится B228.gif ну и есстессенно при "горении" лампочки, отключать хабы-автоматы бессмысленно blink.gif vot-tebe.gif
psihoz123
post Jun 12 2013, 11:03 PM
я обычно назад сдаю.сегодня испытание в говнах прошла машина на 5+
Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 11:16 AM
