25 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Езда на полном приводе, Езда на полном приводе
kostetik
post Oct 10 2007, 08:31 PM
Сообщение #81
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
наружняя граната другая....диаметр другой больше...и ступеньки нет, вернее есть но она больше и доходит до половины гранаты там одевается металический щиток который прикрывает сальник...
сальник мощьнее поворотный кулак тотже...что и под составной сальник..только вот посадочное место сальника другое(((
если запустить то иголки умирают также бысто....первая замена иголок в моей практике с такими сальниками была на машине 2005 года с пробегом 75000 км. с одной стороны нормально а вот с другой всамый раз ибо игольчатый уже "пошел"...на машине стояли ручные муфты!
вот
Pinogor
post Oct 10 2007, 08:46 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 2,299
место дислокации: на Свободе
сальник мощьнее поворотный кулак тотже...что и под составной сальник!
вот
kostetik
post Oct 10 2007, 09:20 PM
Сообщение #83
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Тогда два случая!
Лех а утебя разве не 2006 год.
И там мы, втулили машинку...было в том году летом...помню еще седенье водительское там рекаровское было...и парктроник помню)))
Pinogor
post Oct 10 2007, 11:33 PM
Сообщение #84
Цитата(kostetik @ Oct 10 2007, 09:20 PM) *
Тогда два случая!
Я купил в 2006-м, а издания 2005-го.
Вспомнил!!! 42a.gif Я менял на 70-ти тыщах, перед Таманью (эт я ГРМ н 75-ти менял).
BFGoodrich
post Oct 11 2007, 12:25 AM
Сообщение #85
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
Я слышал там сальники под игольчатые 900руб стоят ef.gif за один
mashina
post Oct 11 2007, 11:17 AM
Сообщение #86
Из: М.О. Можайск +79262497692
Пользователь №: 2,599
место дислокации: московская область г.Можайск
Цитата(Michael @ Sep 24 2007, 07:53 AM) *
Пусть меня сочтут врагом народа, но езжу на вакуме, и пока отказываться не собираюсь- уж больно я ленив вылазить из машины, хотя каюсь - каждый год (обычно зимой) разок fa.gif случается их отказ ( обычно сальники). Но пока еще поупираюсь. А на крайняк- уж если засяду гденибудь под Москвой конкретно- буду за срочной помощью к форумчанам обращаться ( благо ин-нет теперь всегда в кармане)
при замене муфт с вакума на ручные мастер(менял в автосервисе) сказал что есть какие то усиленные сальники для вакумных я все равно поменял на ручные, а за два года после замены так и не нашел этих сальников.Может они и есть, но где dumai.gif
BFGoodrich
post Oct 11 2007, 11:25 AM
Сообщение #87
Вне рангов
На Кантемировской ,есть магазин,там есть такие сальники по 900р..
pgrin
post Oct 11 2007, 12:35 PM
Сообщение #88
Пользователь №: 1,359
Я так и не понял так нет смісла в сверхусиленніх сальниках по сравнению с составніми? Конструкция служит также долго? Понимаю что под сверхусиленній сальник придется наружную гранату менять, но если она убита то вопрос в том какую лутше покупать и как они отличаются по цене?
kostetik
post Oct 11 2007, 03:07 PM
Сообщение #89
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Ахтугн! сальники не взаимо заменяемы...вы чего?
шрусы одинаковые только у составного и у простого сальника,но у них разные посадочные места в кулаке...
а вот у усиленных свои шрусы и свое отличное от других посадочное место в поворотный кулак! простой сальник в симе на аэропорте стоит 37руб. я брал в сентябре))) а усиленный от900 руб.
ну и сколько можно купить простых и менять их как при смене масла, вместо усиленных,,,.и незабудьте что придется кулак точить и шрус менять...
pgrin
post Oct 11 2007, 08:08 PM
Сообщение #90
Теперь понял надо и кулак точить. Для меня ето не проблема так как я точил кулаки под составной сальник (а біл обічній). Можно и еще раз расточить. Интирессно шрус под усиленній сальник надежнее обічного или такой же? Тоесть как бістро его сьедят убитіе иголки?
Что еще интирессно шрус под своим весом на кочках не так болтается в составном сальнике чем в обічном, так как составной сальник сам нехило его держит. Может усиленній сальник еще лутше держит шрус? И еще может в шрусах под усиленній сальник лутше цементация под иголки или такая же?
Другими словами если 2 шруса убитіе и их надо менять то какие лутше брать под составной сальник или под усиленній и как они отличаются по цене? Расточить кулаки один раз не проблема, купить сальник подороже не проблема, а вот менять сальники и игольчатіе надоело...
brat po razumu
post Oct 13 2007, 03:31 PM
Сообщение #91
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Опять за рыбу гроши.
Олег! Почему ты не хочешь поставитьт втулки?
Работы минииум .Результат налицо.Тем более, что токарный станок для тебя не проблема.
Из специнструмента нужна только раздвижная развертка на 28мм.
У меня после установки втулок поперечного люфта ШРУС пактически нет.
Тоесть сальники не растягиваются и должны служить дольше (сальники составные).
Для смазки втулок я поставил прессмасленки ,как на кардане (продают на авторынке там где жигулевские з.ч), предварительно просверлив в поворотном кулаке и втулке соотв.канал.
Теперь после пользования полным приводом шприцую втулки.На внутренней поверхности втулки есть кольцевая проточка кот.соединяется с этим каналом. Так что пока полет нормальный!
pgrin
post Oct 14 2007, 11:49 AM
Сообщение #92
Почему то мне не нравицца идея втулки. Все таки подшипник более правильное решение. Я даже купил пару игольчатіх подшипников с внутренним диаметром 28мм (у нас же 28,5). Шрус біл подубитій 28,1мм, но все равно в подшипник он не налазил. Внешний диаметр тех подшипников 38мм(у нас 35), крому того вісота 20мм(у нас 12.5). Хотел расточить поворотній кулак под етот подшипник, но токарь меня отговорил от етого.
Во первіх ослабляется кулак и может треснуть, во вторіх после обточки шруса до 28мм цементации не будет и поверхность шруса начнет стачиватся очень бістро. Кроме того поверхность шруса под игольчатій имеет меньшую длинну чем 20мм, в итоге иголки будет крестить и может размолоть. Других подшипников подходящего размера не существует.
Токарь посоветовал поставить обічній шариковій подшипникс внутренней обоймой подходящего размера. Но все уперлось еще в одну проблему. Как зажать внешний шрус с валом в станке чтоб обточить его (в форуме мне так и не сказал никто). Разобрать мне его не удалось, бил кувалдой но он так и не сошел. В итоге я плюнул купил новій внешний шрус, расточил кулак под составной сальник (у меня біл обічній), поставил новій стандартній подшипник (не оригинал) и все. Кстати не оригинальній подшипник отличается от оригинала - короче иголки и обойма пластиковая. Лутше он или хуже покажет ета зима. Кстати со всем новім поперечного люфта практически нет. Со второй стороні пока оставил все как есть, там віработка меньше - еще зиму отездит а там буду что-то делать.
GazOn
post Nov 14 2007, 11:23 PM
Сообщение #93
Пользователь №: 2,950
место дислокации: Москва, ЮБутово
Цитата(flint @ Nov 14 2007, 09:56 PM) *
гудрич я смотрел числился вообще как летняя резина а в кювет можно по льду улететь на любой резине даже на шипах и на 70км/ч
По разным источникам от летней до всесезонки, на самих колесах - М+S и снежинка со скалой.
Но основной вопрос опять же - можно ли на спорте ездить на ПП по скользким покрытиям на рекомендуемой заводом-изготовителем скорости - до 80 км/ч?
flint
post Nov 14 2007, 11:37 PM
Сообщение #94
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,623
место дислокации: ю.а.о м.Царицыно
в сервисе говорят что недьзя по твердой дороге я вчера домой ехал на пп нормально только на крутых поворотах притормаживал ничего не сломалось и пошлой зимой в снегопад пп включал и ездил. http://panick.ru/cars/howitworks/4wd и вот здесь почитай
GazOn
post Nov 15 2007, 12:00 AM
Сообщение #95
Ок, спасибо за статью.
Насколько понял, проблема парт-тайма с включеным ПП вылазит на скользких крутых поворотах в вероятность заноса, а на сухих покрытиях в повышенные нагрузки на трансмиссию.
На скользкой же прямой трассе ПП в парт-тайм только улучшает характеристики. Причем скорость не особо увеличивает нагрузки на ходовую.
flint
post Nov 15 2007, 12:03 AM
Сообщение #96
Из: г.Москва
DimTs
post Nov 15 2007, 02:14 PM
Сообщение #97
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Что-то я впал в ступор... Хабы ручные. Заблокировал. Езжу подключая передок раздаткой, т.к. по нашим городским направлениям трудно предугадать где будет чистый асфальт, а где сугроб по пороги. Понятно что по теории не прав, а по практике?
post Nov 15 2007, 05:10 PM
Сообщение #98
читать можно и меньше, если втулки вместо иголок стоят B228.gif biggrin.gif А в твоем случае, хорошо если вовремя поймешь,что иголки померли(а померать будут часто(ТТТ)), а если нет......Шрусы помойму тысЧ по 12 руб. за штуку.... dumai.gif B228.gif
DimTs
post Nov 15 2007, 05:24 PM
Сообщение #99
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Втулок нет, игольчатых комплектов.... несколько, ревизия ходовки раз в месяц...
himikaliya
post Nov 15 2007, 08:18 PM
Сообщение #100
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Уже два года езжу на своей машине, передок подключаю всегда. Езжу в основном быстро, максимум разгонялся при подключенном ПП до 160. Летом тоже иногда по чистому асфальту ездил с ПП, но правда не быстрее 100. До сих пор все отлично работает (за исключением убитого переднего кардана biggrin.gif ).
На зимней спокойно выхожу на обгон на заднем приводе, чуть таскает на переметах, но главное не провоцировать газом и рулем B128.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2026 - 06:20 AM
