Водитель |
#181
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 208 Регистрация: 27-June 12 Пользователь №: 10,724 место дислокации: Клин.Московская обл. ![]() |
Парни подскажите цены на МКПП,на разборах,а то я никак не соображу.Где дешевле?
-------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
огородник |
#182
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов ![]() |
Подскажите пожалуйста. У меня Калининградский спортаж 2004 года, пробег 200 т км. Сегодня на ходу ни с того ни с сего пропали вторая и четвертая передачи, доехав до дома, начал пробовать их втыкать. Результат-они включаются, но с треском и огромным усилием. Тоже самое и с задней передачей. То есть все "верхние " передачи в норме, а "нижние" еле втыкаются. как вариант кулису посмотреть мож открутилось что -------------------- |
Nigg |
#183
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 19-October 12 Пользователь №: 11,157 место дислокации: Мск ![]() |
contra |
#184
Сняли коробку-все в норме, что-то почистили, поставили-все ок,, все включается. Приехал домой-та же история... бл... а кпп хоть половинили? -------------------- |
sergey55 |
#185
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 12-July 10 Пользователь №: 8,121 место дислокации: Омск ![]() |
Drill |
#186
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 12-November 12 Пользователь №: 11,254 место дислокации: москва ![]() |
Прошу помочь разобраться в следующей проблеме
![]() Спортаж 97 года, но коробка автомат. Чувствуются проблемы с переключением передач. Рывков при переключении не ощущается (все плавно, кроме с первой на вторую, но это вроде норма). Чувствуется что передача не хочет сама переключаться, только насильно, когда сбрасываешь газ. Особенная проблема с 3 на четвертую. 80км/ч около 3500 оборотов должно быть переключение. сбросил газ - переключилась. нажимаешь снова газ чуть сильнее - передача уходит снова на третью с характерным ревом двигателя. Очень хочется продиагностировать коробку. ![]() Посоветуйте где лучше это сделать. Ну и в чем предположительно косяк? ![]() |
Дорми |
#187
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 6-March 13 Из: Мск Пользователь №: 11,713 место дислокации: Москва ![]() |
Цитата(Drill @ M&r 18 2013, 11:20 &M) [sn&pb&ck]278312[/sn&pb&ck] Прошу помочь разобраться в следующей проблеме ![]() Спортаж 97 года, но коробка автомат. Чувствуются проблемы с переключением передач. Рывков при переключении не ощущается (все плавно, кроме с первой на вторую, но это вроде норма). Чувствуется что передача не хочет сама переключаться, только насильно, когда сбрасываешь газ. Особенная проблема с 3 на четвертую. 80км/ч около 3500 оборотов должно быть переключение. сбросил газ - переключилась. нажимаешь снова газ чуть сильнее - передача уходит снова на третью с характерным ревом двигателя. Очень хочется продиагностировать коробку. ![]() Посоветуйте где лучше это сделать. Ну и в чем предположительно косяк? ![]() Речь случаем не о турбо яме? Если да, то лечится tune-ped&l отлично. Плюс машинку сильно меняет в лучшую сторону. -------------------- Kia Sportage 2.0 CRDI 2010
Drill |
#188
StAndLeo |
#189
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 16-March 11 Пользователь №: 9,264 место дислокации: Курский край ![]() |
трахающий звук появляется после прогрева масла в кпп . А кпп с раздаткой в сборе я ставил один легко.если интерестно могу открыть секрет устоновки кпп . Доброго времени суток! Буду весьма признателен за "секреты" съема-установки КПП в одно лицо! Сам сегодня пробовал (нужно было поставить вилку сцепления на место), но не рискнул снимать полностью, а только отодвинул на 15-20мм. Вилку поставил, а вот с заменой выжимного придется подождать, хотя судя по всему он еще достаточно живой. Столкнулся со следующим - не снялась опорная балка раздатки. Не смог оторвать от левого по ходу движения кронштейна, такое впечатление, что одна из кромок (со стороны двигателя) приварена.. Не понятно, зачем, ибо крепежные болты в идеальном состоянии. С удивлением все время обнаруживаю отличное состоние крепежных деталей (резьбы, как новые, тела болтов блестят, нет и следа коррозии!!) и это на машине 1999г, + 5 лет эксплуатации в московской грязи с реагентами! Так вот, из-за того, что не снял балку не смог и коробку в сборе снять - мешает рычаг раздатки (его крепеж тоже раскрутил, но не зная последствий вандального демонтажа не рискнул снять и его). |
Евгений Сергеич |
#190
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 11-March 13 Пользователь №: 11,746 место дислокации: Воронежская область ![]() |
Здрасьте. Есть вопрос. Коробка механика. Выскакивает первая передача (т.е. вообще не держится), приходится держать рукой. В чём проблема?
И ещё одно- присутствует ярковыраженный гул на третьей и особенно пятой передачах. Как лечить? -------------------- |
Boroda |
#191
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 26-November 12 Пользователь №: 11,314 место дислокации: Пермь ![]() |
Всем доброго времени суток. Может кто пытался устранить люфт рычага МКПП? Не критично конечно, но напрягает.
![]() -------------------- Спортейдж 05г. Калининградец мкпп 2.0 128 маленьких пони)
Volodzia |
#192
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 10-June 12 Пользователь №: 10,661 место дислокации: Барановичи ![]() |
Всем доброго времени суток. Может кто пытался устранить люфт рычага МКПП? Не критично конечно, но напрягает. ![]() И у меня такая же беда. Тема уже поднималась, но ответа никто не дал. А еще проблема с третьей передачей. Когда со второй на третью втыкаю, то если аккуратненько, то беззвучно. А если втыкаю с четвертой на третью, то полюбому с хрустом. Все остальные включаются нормально, хоть и рычаг болтается, как карандаш в ведре (но уже привык) -------------------- Кореец 1996г 2.2d
Boroda |
#193
Когда со второй на третью втыкаю, то если аккуратненько, то беззвучно. А если втыкаю с четвертой на третью, то полюбому с хрустом. Это похоже уже на умирающий синхрон. -------------------- Спортейдж 05г. Калининградец мкпп 2.0 128 маленьких пони)
Вован36 |
#194
И у меня такая же беда. Тема уже поднималась, но ответа никто не дал. А еще проблема с третьей передачей. Когда со второй на третью втыкаю, то если аккуратненько, то беззвучно. А если втыкаю с четвертой на третью, то полюбому с хрустом. Все остальные включаются нормально, хоть и рычаг болтается, как карандаш в ведре (но уже привык) Синхронизатор. С перегазовочкой попробуй аккуратненько, воткнется легко. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Volodzia |
#195
Синхронизатор. С перегазовочкой попробуй аккуратненько, воткнется легко. Когда соберут обязательно попробую. Спасибо. Это похоже уже на умирающий синхрон. А это, вообще, чем чревато в плане работы, денег и неприятных нежданчиков в 20км от ближайшего трактора ? -------------------- Кореец 1996г 2.2d
alch |
#196
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 28-February 10 Пользователь №: 7,533 место дислокации: юфо ![]() |
МКПП,ГрандКал.на работающем двигателе не включаются 2 и задняя передачи. Ручка занимает свое место-результат 0.
как лечится? |
gendos |
#197
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань ![]() |
МКПП,ГрандКал.на работающем двигателе не включаются 2 и задняя передачи. Ручка занимает свое место-результат 0. как лечится? вскрытием -------------------- Чудес на свете не бывает.
cladsl |
#198
alch |
#199
cladsl |
#200
Текстовая версия | Сейчас: 23rd September 2025 - 04:11 AM |
