14 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> коробка передач
Водитель
post Feb 2 2013, 02:41 PM
Сообщение #181
Пользователь №: 10,724
место дислокации: Клин.Московская обл.
Парни подскажите цены на МКПП,на разборах,а то я никак не соображу.Где дешевле?
Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
огородник
post Feb 2 2013, 04:19 PM
Сообщение #182
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
Цитата(Nigg @ Jan 22 2013, 04:02 PM) *
Подскажите пожалуйста. У меня Калининградский спортаж 2004 года, пробег 200 т км. Сегодня на ходу ни с того ни с сего пропали вторая и четвертая передачи, доехав до дома, начал пробовать их втыкать. Результат-они включаются, но с треском и огромным усилием. Тоже самое и с задней передачей.
То есть все "верхние " передачи в норме, а "нижние" еле втыкаются.
как вариант кулису посмотреть мож открутилось что
кал 2006 гранд 2.0
Nigg
post Feb 4 2013, 12:34 AM
Сообщение #183
Пользователь №: 11,157
место дислокации: Мск
Сняли коробку-все в норме, что-то почистили, поставили-все ок,, все включается.
Приехал домой-та же история... бл...
contra
post Feb 4 2013, 04:48 AM
Сообщение #184
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
а кпп хоть половинили?
sergey55
post Mar 18 2013, 10:36 AM
Сообщение #185
Пользователь №: 8,121
место дислокации: Омск
Цитата(RUSлан @ Oct 23 2012, 12:12 AM) *
трахающий звук появляется после прогрева масла в кпп . А кпп с раздаткой в сборе я ставил один легко.если интерестно могу открыть секрет устоновки кпп .
Интересует не только установка но и снятие кпп. На днях планирую этим заняться....
Drill
post Mar 18 2013, 11:20 AM
Сообщение #186
Пользователь №: 11,254
Спортаж 97 года, но коробка автомат.
Чувствуются проблемы с переключением передач. Рывков при переключении не ощущается (все плавно, кроме с первой на вторую, но это вроде норма). Чувствуется что передача не хочет сама переключаться, только насильно, когда сбрасываешь газ. Особенная проблема с 3 на четвертую. 80км/ч около 3500 оборотов должно быть переключение. сбросил газ - переключилась. нажимаешь снова газ чуть сильнее - передача уходит снова на третью с характерным ревом двигателя.
Посоветуйте где лучше это сделать. Ну и в чем предположительно косяк? B093.gif
Дорми
post Mar 18 2013, 12:18 PM
Сообщение #187
Из: Мск
Пользователь №: 11,713
Цитата(Drill @ M&r 18 2013, 11:20 &M) [sn&pb&ck]278312[/sn&pb&ck]
Прошу помочь разобраться в следующей проблеме
Очень хочется продиагностировать коробку.
Речь случаем не о турбо яме? Если да, то лечится tune-ped&l отлично. Плюс машинку сильно меняет в лучшую сторону.
Kia Sportage 2.0 CRDI 2010
Drill
post Mar 18 2013, 01:11 PM
Сообщение #188
Очень маловероятно что это из за турбины. Передача срывается на меньшую - вот и скачок оборотов.
StAndLeo
post Apr 2 2013, 12:33 AM
Сообщение #189
Пользователь №: 9,264
место дислокации: Курский край
Доброго времени суток! Буду весьма признателен за "секреты" съема-установки КПП в одно лицо! Сам сегодня пробовал (нужно было поставить вилку сцепления на место), но не рискнул снимать полностью, а только отодвинул на 15-20мм. Вилку поставил, а вот с заменой выжимного придется подождать, хотя судя по всему он еще достаточно живой. Столкнулся со следующим - не снялась опорная балка раздатки. Не смог оторвать от левого по ходу движения кронштейна, такое впечатление, что одна из кромок (со стороны двигателя) приварена.. Не понятно, зачем, ибо крепежные болты в идеальном состоянии. С удивлением все время обнаруживаю отличное состоние крепежных деталей (резьбы, как новые, тела болтов блестят, нет и следа коррозии!!) и это на машине 1999г, + 5 лет эксплуатации в московской грязи с реагентами! Так вот, из-за того, что не снял балку не смог и коробку в сборе снять - мешает рычаг раздатки (его крепеж тоже раскрутил, но не зная последствий вандального демонтажа не рискнул снять и его).
Евгений Сергеич
post Apr 10 2013, 07:10 PM
Сообщение #190
Пользователь №: 11,746
место дислокации: Воронежская область
Здрасьте. Есть вопрос. Коробка механика. Выскакивает первая передача (т.е. вообще не держится), приходится держать рукой. В чём проблема?
И ещё одно- присутствует ярковыраженный гул на третьей и особенно пятой передачах. Как лечить?
Кореец, 93г., 8кл.
Boroda
post May 7 2013, 09:43 PM
Сообщение #191
Пользователь №: 11,314
Всем доброго времени суток. Может кто пытался устранить люфт рычага МКПП? Не критично конечно, но напрягает. dumai.gif
Спортейдж 05г. Калининградец мкпп 2.0 128 маленьких пони)
Volodzia
post Jun 3 2013, 07:03 PM
Сообщение #192
Пользователь №: 10,661
место дислокации: Барановичи
И у меня такая же беда. Тема уже поднималась, но ответа никто не дал. А еще проблема с третьей передачей. Когда со второй на третью втыкаю, то если аккуратненько, то беззвучно. А если втыкаю с четвертой на третью, то полюбому с хрустом. Все остальные включаются нормально, хоть и рычаг болтается, как карандаш в ведре (но уже привык)
Кореец 1996г 2.2d
Boroda
post Jun 3 2013, 07:33 PM
Сообщение #193
Это похоже уже на умирающий синхрон.
Вован36
post Jun 3 2013, 08:53 PM
Сообщение #194
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Синхронизатор. С перегазовочкой попробуй аккуратненько, воткнется легко.
Via est vita
Пробег 170тк
Volodzia
post Jun 4 2013, 02:15 PM
Сообщение #195
Когда соберут обязательно попробую. Спасибо.
А это, вообще, чем чревато в плане работы, денег и неприятных нежданчиков в 20км от ближайшего трактора ?
Кореец 1996г 2.2d
alch
post Jun 9 2013, 09:55 AM
Сообщение #196
Пользователь №: 7,533
место дислокации: юфо
МКПП,ГрандКал.на работающем двигателе не включаются 2 и задняя передачи. Ручка занимает свое место-результат 0.
как лечится?
gendos
post Jun 9 2013, 11:47 AM
Сообщение #197
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
как лечится?
вскрытием
Чудес на свете не бывает.
post Jun 9 2013, 03:33 PM
Сообщение #198
как лечится?
а всю темку покурить??? может есть в ней ответ то)))
alch
post Jun 9 2013, 03:43 PM
Сообщение #199
Цитата(gendos @ Jun 9 2013, 07:47 AM) *
вскрытием
post Jun 9 2013, 03:47 PM
Сообщение #200
Цитата(alch @ Jun 9 2013, 03:43 PM) *
дык не вскроешь не полечишь))) тока поменять если))) в развале нет нет да продают)))
Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 04:55 PM
