alch |
#201
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 28-February 10 Пользователь №: 7,533 место дислокации: юфо ![]() |
cladsl |
#202
непонятно(такому "механику",как я ![]() почему тогда есть включение и нормальная работа 4-ой? к чему готовиться ?синхр?шестерни?подшипники? или все проще? да я такой же "механик" ))) пока с коробкой не было проблем тьфу... тьфу... тьфу... ))) другие были))) излечил))) тож отчасти благодаря форуму ))) пока собственными руками не попробуешь ничё не понятно и начинать страшновато... када уже сам вкуришь чё и как понимаешь что не всё так сложно на самом деле )))я потому ничё по коробке конкретного и не предлагаю потому как сам не лазил не знаю))) залезь посмотри))) изнутри виднее же если снаружи ничё не помогает))) хуже то не сделаешь уже всё равно))) ЗЫ: мопед у меня в детстве был))) Рига 22 двухскоростной))) тросик сцепления порвался а покатаца то охота))) ездил без него))) а там в коробке вал с двумя шестерёнками есть вот постоянно зубья крошились))) тросик я по почте заказал и прождал месяца три а за это время валов немерено поменял благо их куча была))) умудрялся за день по два раза располовинивать и обратно собирать двигун))) во как наблатыкался))) |
Валера_17RUS |
#203
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва ![]() |
да я такой же "механик" ))) пока с коробкой не было проблем тьфу... тьфу... тьфу... ))) другие были))) излечил))) тож отчасти благодаря форуму ))) пока собственными руками не попробуешь ничё не понятно и начинать страшновато... када уже сам вкуришь чё и как понимаешь что не всё так сложно на самом деле )))я потому ничё по коробке конкретного и не предлагаю потому как сам не лазил не знаю))) залезь посмотри))) изнутри виднее же если снаружи ничё не помогает))) хуже то не сделаешь уже всё равно))) ЗЫ: мопед у меня в детстве был))) Рига 22 двухскоростной))) тросик сцепления порвался а покатаца то охота))) ездил без него))) а там в коробке вал с двумя шестерёнками есть вот постоянно зубья крошились))) тросик я по почте заказал и прождал месяца три а за это время валов немерено поменял благо их куча была))) умудрялся за день по два раза располовинивать и обратно собирать двигун))) во как наблатыкался))) Меня доставал звук из коробки или раздатки и люфт и стуки при включении скорости. Думал раздатке конец, купил другу. поменял, нечего не изменилось, обратно поставил родную (эта до сих пор лежит, еще и обошлась мне в три дорога сцука), потом даже коробку отдал мастеру, в другой город возили, там ее разобрали и сказали что она в ИДЕАЛЬНОМ состоянии, собрали обратно, взяли деньги за ремонт. поставил я все это дело, и как оно бряколо, люфтило, так и есть до сих пор, единственное, что я поменял, дак это диск сцепления и общее состояние всей плачевной картины стало немного по лучше. ПРишел я к выводу: что это все вместе взятая - выработка механизмов начиная от заднего моста и до коробки и раздатки, забил на все это дело, катаюсь дальше, жаль только что денег в пустую убил много. -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
Alexsandr5981 |
#204
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 12-April 12 Из: Кудымкар Пользователь №: 10,383 место дислокации: Кудымкар ![]() |
Здравствуйте возникли2 проблемы после поездки на рыбалку сел на брюхо мертво после того как оторвали трактором выяснилось что датчик скорости оторвало с корнем с коробки площадки куда датчик вкручивается ровная резьбы нет совсем каким макаром воткнуть датчик обратно а то штрафы платить уже устал за превышение проблема 2 выскакивает 4 передача когда пускаешь машину на передачи без нагрузки не давишь на гашетку подскажите плиз.
-------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 100л/с.
Чел |
#205
Меня доставал звук из коробки или раздатки и люфт и стуки при включении скорости. Думал раздатке конец, купил другу. поменял, нечего не изменилось, обратно поставил родную (эта до сих пор лежит, еще и обошлась мне в три дорога сцука), потом даже коробку отдал мастеру, в другой город возили, там ее разобрали и сказали что она в ИДЕАЛЬНОМ состоянии, собрали обратно, взяли деньги за ремонт. поставил я все это дело, и как оно бряколо, люфтило, так и есть до сих пор, единственное, что я поменял, дак это диск сцепления и общее состояние всей плачевной картины стало немного по лучше. ПРишел я к выводу: что это все вместе взятая - выработка механизмов начиная от заднего моста и до коробки и раздатки, забил на все это дело, катаюсь дальше, жаль только что денег в пустую убил много. Оказывается коробка сильно довольно шумит!!!!!!!!!!!! От щелчков переключения до шума подшипников и шестерен Выяснил это сняв пыльник - гофру рычагов Достал дребезг при разгоне где то в этой области рычага, полечил примитивно - щас прохожу испытания ![]() Но от коробки - особенно явно (... и от всх остальных частей конечно, из этой образовавшейся дыры ...) помимо горяченького воздуха - шум!!!!! как в тракторе едешь ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Чел |
#206
Не крепятся даже 40кБ фоты
![]() Короче взял жгут резиновый и подтянул рычаг кулисы к переключения! Еще, для тепло-шумоизоляции больше - одел из мягкого типа поролона колечки на оба рычага под пыльник. Претензии больше нет! Не слышно ни коробку, ни дребезг! ![]() ----------------------- По совету .... почистил мозги Эксплоеру немного и О ЧУДО!!!!!!!!! (правда всего пишет все равно 124 кБ) ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
sashamas |
#207
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 359 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK ![]() |
Ребята! непонятный гул в коробке,если еду на 2-ой 3-ей передачи и немного отпускаю газ,то начинается некое дребезжание,как токо прибавляю газ все пропадает,при этом коробка работает отличнО. что это может быть,на нейтрале если газовать но 5 тыс об-ов то появляется такое же дребезжание,но слабее. здравствуйте- прочел пост до конца- но ответа так и не увидел- у меня то же нивка была - очень похожее --ровное--дрьь-дрььь- когда без нагрузки-(как на убитой шахе цепь распредвала) где то в области коробки с раздаткой- но только тише-похоже на растянутую цепь-- или что то вроди этого - гдето читал - что там какаято цепная передача-звук совсем не большой--но после того как поменял сцепление помоему усилился-- ![]() ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Чел |
#208
здравствуйте- прочел пост до конца- но ответа так и не увидел- у меня то же нивка была - очень похожее --ровное--дрьь-дрььь- когда без нагрузки-(как на убитой шахе цепь распредвала) где то в области коробки с раздаткой- но только тише-похоже на растянутую цепь-- или что то вроди этого - гдето читал - что там какаято цепная передача-звук совсем не большой--но после того как поменял сцепление помоему усилился-- ![]() ![]() Цепь в раздатке у нас говорят есть.... А твоё - предположительно подшипник первичного вала в коробке.... При выжатом (выключенном) сцеплении его быть не должно! Лечить - см. про снятие коробки.... ИМХО, пока по ушам не режет и не прогрессирует - можно ездить, просто износ, увеличились зазоры.... как получится (может со сцепой параллельно) - замени! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
vlad04sport |
#209
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
может кто в теме - подскажите: механические коробки у калининградцев - корейцев, рестайл-дорестайл одинаковые или нет? вот что приключилось: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=10752
-------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
dmitry34rus |
#210
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 50 Регистрация: 5-January 13 Пользователь №: 11,454 место дислокации: волгоград ![]() |
Здрасти всем! В конец достали шумы в коробке при разгоне (при нагрузке). Озвучивать смысла нет, но поет коробка, как старый тролейбус. На всех передачах, кроме четвертой! С маслом норма. А вопрос такой: что требуется закупить заранее перед ремонтом/снятием этого поющего агрегата? Ах да, коробка механика, машинка старенькая, пахнет бензином. такая же беда с коробкой 2 года назад купил машину так и езжу до сих пор не осмелюсь разобрать сей агрегат. разобрать недолго. проблема заказать и ждать запчасти. думаю надобы б\у кпп искать. а над той опыты ставить потом. или прозапас оставить. -------------------- 16 клап. Мех.КПП (короткий) 2002 г\в Каллининград 235х75х15 Marshal
GarikI |
#211
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 47 Регистрация: 21-May 10 Пользователь №: 7,911 место дислокации: Десногорск ![]() |
Евгений Сергеич |
#212
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 11-March 13 Пользователь №: 11,746 место дислокации: Воронежская область ![]() |
Приветствую форумчане!
Очередной вопрос по очередному косяку... коих, ещё не меряно... Ситуёвина такова- в МКПП короткого восьмиклапанного спорта 93-го года ( это на всяк. случай ![]() Сейчас, пока снят двигатель, есть возможность удобно и с комфортом снять коробку, заглянуть и отремонтировать... Но знать бы на что обратить внимание... Мурзилку штудирую регулярно, понял, что есть несколько вариантов, но хочется жизненного опыта, того что нет в книге...На что внимание обратить при разборке, и главное что самое вероятное? Кто дочитал- Спасибо! ![]() -------------------- |
Sgt. Owl |
#213
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 14-May 13 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12,005 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Вилка включения первой передачи неисправна, вероятно.
-------------------- Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
Противотуманные Wesem 2НО. |
aqaneon |
#214
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 4-April 11 Из: Щелково, поселок Аничково Пользователь №: 9,344 место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково. ![]() |
Приветствую форумчане! Очередной вопрос по очередному косяку... коих, ещё не меряно... Ситуёвина такова- в МКПП короткого восьмиклапанного спорта 93-го года ( это на всяк. случай ![]() Сейчас, пока снят двигатель, есть возможность удобно и с комфортом снять коробку, заглянуть и отремонтировать... Но знать бы на что обратить внимание... Мурзилку штудирую регулярно, понял, что есть несколько вариантов, но хочется жизненного опыта, того что нет в книге...На что внимание обратить при разборке, и главное что самое вероятное? Кто дочитал- Спасибо! ![]() По поводу проблемы с вылетом первой передачи не подскажу. По поводу разборки-располовинивания коробки почитай мой пост здесь. Если дружишь с английским или хорошо ориентируешься в картинках, то могу скинуть подробный мануал с картинками. По коробке там есть все ![]() |
Евгений Сергеич |
#215
Если дружишь с английским или хорошо ориентируешься в картинках, то могу скинуть подробный мануал с картинками. По коробке там есть все ![]() Конечно давай... ![]() -------------------- |
SVBUL |
#216
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 3-November 10 Из: Вологда Пользователь №: 8,653 место дислокации: Вологда ![]() |
Добрый день уважаемые коллеги!
С наступающим Новым годом! У меня возник вопрос по РКПП: Существуют ли РКПП с двумя заливными (контрольными) пробками? Где то в литературе мелькало. Я знаю пробку в передней половине РКПП почти над сливной пробкой. Еще обнаружил на задней половине КПП нечто похожее на пробку, на той же высоте, что и первая. Проблема то вот в чем: Возле известной мне пробки обнаружилась трещина 15 мм, пробка по резьбе слабо. Подтекало масло. Хотя машина мне досталась с регулярными отметками СТО. Пришлось сменив масло ввернуть пробку с герметиком и трещину залепить хол. сваркой. Поэтому эту пробку больше трогать не хочется. -------------------- Sportage JA, 4Х4, 2.0 л, 16 кл., МКПП, 2006, Калининград
korol |
#217
Добрый день уважаемые коллеги! С наступающим Новым годом! У меня возник вопрос по РКПП: Существуют ли РКПП с двумя заливными (контрольными) пробками? Где то в литературе мелькало. Я знаю пробку в передней половине РКПП почти над сливной пробкой. Еще обнаружил на задней половине КПП нечто похожее на пробку, на той же высоте, что и первая. Проблема то вот в чем: Возле известной мне пробки обнаружилась трещина 15 мм, пробка по резьбе слабо. Подтекало масло. Хотя машина мне досталась с регулярными отметками СТО. Пришлось сменив масло ввернуть пробку с герметиком и трещину залепить хол. сваркой. Поэтому эту пробку больше трогать не хочется. одна заливная, во второй пружинка для стопора вилки -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
lutohinai |
#218
Вопрос, что делать? Плохо включаются передачи. Заменено: сцепление в сборе, вилка включения, оба цилиндра (главный и рабочий)
-------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Просто_Человек |
#219
Друзья привет. Чета выпал я из жизни спортажевской)))
Подскажите по синхранизаторам... У меня проблема с синхрами 1-2 передачи. Коробка как нагреется, 2я вообще нормально перестает включаться, либо ловить упадок оборотов ниже 2000 об либо раз 5 сцепу выжать, и то не факт что помогает ибо за это время обороты падают и может благодаря этому втыкается, и то через шестерню( Когда холодная, втыкается под любыми предлогами... Также когда нагреется, при втыкании первой передачи, иногда бывает так что скорость втыкается вроде бы без помех и сопротивлений, но дикий удар по трансмиссии, что аш кардан звенит... Менял главный сцепления, прокачивали все, не помогает. И именно когда поездиешь... Иной раз, вообще трудно воткнуть 1... Фередо, корзина, выжимной, вроде как года полтора как катаются... Проблем с троганьем особых не ощущаю... Разве что как нагреется бывает поддергивается в конце троганья... И в горку тоже... Вообщем правильно ли мое суждение, что это синхры? Если да, то подскажите че покупать для замены, синхры, муфты? Если номерки будут экзистовые, то вообще рад буду! -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Boroda |
#220
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 26-November 12 Пользователь №: 11,314 место дислокации: Пермь ![]() |
Друзья привет. Чета выпал я из жизни спортажевской))) Подскажите по синхранизаторам... У меня проблема с синхрами 1-2 передачи. Коробка как нагреется, 2я вообще нормально перестает включаться, либо ловить упадок оборотов ниже 2000 об либо раз 5 сцепу выжать, и то не факт что помогает ибо за это время обороты падают и может благодаря этому втыкается, и то через шестерню( Когда холодная, втыкается под любыми предлогами... Также когда нагреется, при втыкании первой передачи, иногда бывает так что скорость втыкается вроде бы без помех и сопротивлений, но дикий удар по трансмиссии, что аш кардан звенит... Менял главный сцепления, прокачивали все, не помогает. И именно когда поездиешь... Иной раз, вообще трудно воткнуть 1... Фередо, корзина, выжимной, вроде как года полтора как катаются... Проблем с троганьем особых не ощущаю... Разве что как нагреется бывает поддергивается в конце троганья... И в горку тоже... Вообщем правильно ли мое суждение, что это синхры? Если да, то подскажите че покупать для замены, синхры, муфты? Если номерки будут экзистовые, то вообще рад буду! Если туго передачи входят, то недовыжим сцепления. Если скрежет при включении, то как минимум блокирующие кольца синхронизаторов под замену. Если затянуть то и с шестернёй вместе. -------------------- Спортейдж 05г. Калининградец мкпп 2.0 128 маленьких пони)
Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2025 - 07:57 AM |
