7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
> Странные удары в переднем мосту, Могут как то муфты клинить?
Ko-bas
post Jan 8 2013, 11:48 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 8,533
место дислокации: СВАО
Всем привет! Все как написано выше, начались удары на скорости до 60 км в час особенно после торможений, разобрался что бъет не сразу но достаточно быстро. Скинул шланг с клапана, удары прекратились, доехал до дома и стал изучать форум. Вобщем оказалось, закис клапан, хотел не париться и купить новый, но новогодние праздники, ждать пришлось бы долго, поэтому по совету с форума решил реанимировать старый и не зря, два пшика ВДшки привели его в полностью рабочее состояние. До кучи снял хабы, чтобы оценить ущерб от ударов, все зубья оказались целы, но все равно удары не прошли бесследно, на зубах появилась ощутимая выработка.
Рокки
post Jan 10 2013, 01:50 AM
Сообщение #82
Пользователь №: 10,792
место дислокации: Пенза
вообщем подобная фигня началась и уменя при поездке на рыбалку. заехал в снег,включил ПП. колеса как то начали прокручиваться с щелчками. на обратной дороге домой периодически стучало спереди.
Альтаир
post May 21 2013, 11:20 PM
Сообщение #83
Из: г.Белгород
Пользователь №: 11,988
место дислокации: г.Белгород
У меня точно также случилось после того как я вакуумную магистраль на правое колесо заново провел из тормозной трубки от классики а то старая забита была вхлам.Я клапан оживлял как медики дифибрилятором сердце запускают, только я использовал проводки и аккумулятор)
Калининград, 2006, 2.0 л , бензин, МКПП, короткий
e30alex
post Jun 9 2013, 06:24 PM
Сообщение #84
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
Удар в переднем мосту при повороте на полном приводе (довольно сильный металлический такой). Если ехать на полном приводе прямо, то ударов нет. На заднем приводе все нормально при повороте.
Что это может быть: гранаты, хабы?..
Гранд 2003
post Jun 9 2013, 06:28 PM
Сообщение #85
Или кольцо стопорное соскочило или граната кончилась.
Messir
Сообщение #86
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
И то и другое... Может и хаб выскакивать из зацепления, а может и граната помирать. Снять хабы, покрутить развороты без них. Если удары остались, то гранаты. Ну а сначала визуальный осмотр валов... Много может сказать)))
e30alex
post Jun 10 2013, 11:43 AM
Сообщение #87
надо попробовать, надеюсь если буду пробовать проехать без хаба, ничего не сломаю
Гранд 2003
Messir
post Jun 10 2013, 11:47 AM
Сообщение #88
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Сломать достаточно сложно. Главное пробовать на сухой площадке и короткое время, чтобы в ступицу не попала пыль и грязь. Для начала снять хабы и посмотреть на наличие стопорного кольца и состояние шлицов вала. Кстати, хабы какие?
e30alex
post Jun 10 2013, 12:11 PM
Сообщение #89
Хабы - автомат. Один из хабов менялся прошлым хозяином. Старый хаб отдал мне вместе с машиной. На нем я пытаюсь понять, как эта штуковина работает. Отмачивал его в расстворителе от ржавцины. Там ее столько, что пружин не было видно. Хочу снять стопорное кольцо (уж больно мертво оно сидит) и вытащить пружины.
Ну так вот к чему это я про старый хаб.. На нем кроме ржавчины я не увидел никаких поломанных частей: шлицы все на месте
Гранд 2003
post Jun 10 2013, 12:40 PM
Сообщение #90
Цитата(e30alex @ Jun 10 2013, 10:11 AM) *
Хабы - автомат.
А шипы трехшиповика все на месте?
Messir
post Jun 10 2013, 01:20 PM
Сообщение #91
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Смотри еще на сколько шипы трехшиповика выступают над корпусом хаба. У меня была такая же фигня, после чего я поставил ручные Амисы. Трехшиповик был вроде целый, но сточеный с внутренней стороны, потому шипы выскакивали из ответки под нагрузкой.
e30alex
post Jun 10 2013, 02:23 PM
Сообщение #92
Да, шипы на трехшипники внешне выглядят живыми, правда, есть выработка сбоку каждого. Надо снять и сравнить как выглядят рабочие
Гранд 2003
post Jun 10 2013, 03:56 PM
Сообщение #93
Выработка на шипах - ерунда. А вот выработка на обратной стороне кольца - это и есть проблема!
e30alex
post Jun 11 2013, 08:57 AM
Сообщение #94
Пробовал снимать хабы. И пока немного в недоумении. Правый хаб у меня менянный. Пробую снять левый хаб и проехать - стука при повороте нет. Думаю, вот оно, нашел! Ставлю левый хаб обратно и снимаю правый (тот который менялся прошлым хозяином) - снова стука НЕТ при повороте.. Ставлю оба хаба обратно - появляется стук
Как такое может быть?
Гранд 2003
post Jun 11 2013, 10:07 AM
Сообщение #95
Посмотри на всякий случай люфты хвостовика редуктора и в шлицевом соединении переднего кардана dumai.gif .. ну и крестовины переднего кардана тоже проверь. и лучше при проверке кардан снять.
e30alex
post Jun 11 2013, 10:27 AM
Сообщение #96
мне кажется, если снять передний кардан, то проверять будет нечего, т. к. это равносильно езде на заднем приводе. А на заднем приводе у меня стуков при повороте нет
Гранд 2003
post Jun 11 2013, 10:40 AM
Сообщение #97
Я имел в виду, чтобы проверить люфты и крестовины, лучше снять кардан. B228.gif
post Jun 11 2013, 11:42 AM
Сообщение #98
Вроде читаю все, но так и не понял: стук с подключенным передком или отключенным?
Если с подключенным, да на сухом покрытии, а может еще с разными шинами на осях, то без ударов не обойтись! Надо просто понимать, как устроена трансмиссия.
В отключенном, действительно ОТКЛЮЧЕННОМ, передке не может быть ударов, потому что там есть обычный дифференциал!
Кстати, если снять одну из муфт, то исчезает ВСЯКАЯ связь между левым и правым колесами. А при установке муфты можно установить в заблокированном положении. Но даже в этом случае при ОТКЛЮЧЕННОМ раздаткой передке НЕ МОЖЕТ быть ни каких ударов, если только (о чудо!) не заблокирован дифференциал переднего моста.
Так все-таки на ПП и при повороте!!! Да еще на сухом покрытии, а то и асфальте!
Что ты хочешь! Эти удары спасают твою трансмиссию от более серьезных поломок!
Изучи устройство НАШЕЙ трансмиссии. У нас не так, как у Нивы! На нашей машине НЕЛЬЗЯ ездить на ПП по сухому и твердому!
e30alex
post Jun 11 2013, 11:56 AM
Сообщение #99
то есть при снятии одной из муфт полный привод пропадает полностью?
да я в курсе, что нельзя просто так с ПП ездить. Просто однажды услышал удар на повороте с ПП при езде по грязи.
Проверяю сейчас естественно на асфальте, но не лезть же мне для этого в грязь со снятыми муфтами smile.gif
Правильно ли я понимаю, что на сухом асфальте с ПП, такие удары нормальное явление и присутствуют у всех?
Гранд 2003
Fil@Sportyga
post Jun 11 2013, 12:16 PM
Сообщение #100
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Если снять одну муфту, то передок не работает.
Текстовая версия Сейчас: 2nd October 2025 - 04:23 AM
