41 страниц V « < 27 28 29 30 31 > »
> Автомат
Renessy
post May 17 2013, 04:31 PM
Сообщение #561
Пользователь №: 11,536
место дислокации: МСК
Привет клубни, подскажите пожалуйста, очень срочно!
Жена в 600 км от меня, на спортяге 2001 года 128 л.с. автомат.
Звонит и рассказывает, что машина больше 2000 оборотов не едет, пинается, чуть наберет скорость и сбрасывает. вроде как после выключения зажигания и 2 сигарет все проходит. Что может быть? куда смотреть? читать 29 страниц времени нет. Охлаждение масла или что может быть? проводка от жары нагрелачь? там 35 чтоли...
Жду ответов, спасибо!
Или подскажите сервис В городе Орел
Сообщение отредактировал Renessy - May 17 2013, 04:38 PM
Meg@DED
post May 17 2013, 07:28 PM
Сообщение #562
Пользователь №: 7,987
Бензонасос?
Messir
post May 17 2013, 08:57 PM
Сообщение #563
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Горловину бензобака открываешь - шипение есть? Холд не моргает? Симптомы не совсем похожи на коробку. Скорее действительно топливная система (или забитый кат...)
Анько
post May 18 2013, 12:35 AM
Сообщение #564
Пользователь №: 11,995
место дислокации: Солнцево
Дикое подозрение на змеевик охолождения коробки
mexas
post May 18 2013, 12:59 AM
Сообщение #565
Пользователь №: 6,734
Yura
post May 18 2013, 10:57 PM
Сообщение #566
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(Анько @ May 15 2013, 04:12 PM) *
HOLD загорается только когда яя сама на кнопку нажимаю
При неисправности в коробке HOLD должен мигать.
Видимо эта неисправность связана с охлаждением масла коробки. Для начала нужно проверить подключение охлаждения коробки, возможно стоит радиатор охлаждения двигателя для механической коробки.
ingener
post May 19 2013, 07:04 AM
Сообщение #567
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
Без охлаждения основным радиатором коробка и по зиме бы глючила, масло бы точно воняло и горело. Скорей всего змеевик, симптомы то появляются после некоторого пробега как я понял, а не сразу от гаража.
Анько
post May 20 2013, 11:59 PM
Сообщение #568
Именно)
ingener
post May 21 2013, 06:54 AM
Сообщение #569
Из: томск
Цитата(Анько @ May 21 2013, 02:59 AM) *
Именно)
ну и как? определили причину, со змеевиком проблема ?
sergkaz
post Jun 6 2013, 06:59 PM
Сообщение #570
Пользователь №: 11,855
место дислокации: казахстан, темиртау
про топливный фильтр тоже нельзя забывать. в моем фильтре вообще какие-то лохмотья черные были. у меня, правда, дизель. менял в паре с воздушным фильтром.
после замены упали холостые на 40об/мин., по ощущеним вроде как порезвее пошла.
СКН
post Jun 10 2013, 11:07 AM
Сообщение #571
Пользователь №: 10,944
Добрался я наконец до своей машины. Пробовал много раз, но никак до сути так и не добрался. Вообщем начал работу с прозвонки разьема мозгов АКПП как написано в руководстве. Померил напряжение на 24 контакте рычаг в D напряжение было. Далее я разобрал панель приборов и добрался до лампы, контакты были подгоревшие, из-за этого видимо лампа начинала загораться только после продолжительной поездки, когда панель приборов прогревалась. Померял сопротивление на контактах 7,8 и 22, на 8 контакте сопротивления не было. Спустя две недели загнал машину на яму и добрался до разъема сзади слева на коробке. Передернул разъем и попробовал подать напряжение на контакты в фишке клапанов, раздавались щелчки на всех клапанах. Соответственно где-то произошел обрыв провода. Заморачиваться не стал, пустил провод напрямую через уплотнение рычага раздатки. Зафиксировал провод в фишках клапанов и ЭБУ. Испытания прошли успешно, теперь коробка работает в прежнем режиме, даже мягче переключения происходят в виду того, что масло было заменено. В заключение сбросил ошибку замыканием контактов j и s. Теперь все Ок. Всем огромное спасибо за помощь.
__________________________________________________________
KIА Sportаge 2001 г., 4WD, DOНC 2л., 128 л.с., автомат, американец KNDJA723715047547.
RN3QTB
post Jun 10 2013, 07:53 PM
Сообщение #572
Из: Воронеж
Пользователь №: 11,630
место дислокации: Воронеж
Подскажите пожалуйста, такая фигня - заезжаю на гору на Д, отпускаю газ на середине, машина перестаёт подниматься, останавливается и катится назад. Заезжаю на горку задом ® Отпускаю газ, машина останавливается и стоит на горе.
Тормозной ленте конец?
KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980
саня тр-тр
post Jun 12 2013, 02:20 PM
Сообщение #573
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Я думаю ВОТ ЗДЕСЬ зарегистрируйся и спроси. Так вернее будет.
Yura
post Jun 13 2013, 12:38 PM
Сообщение #574
Из: г. Пенза
А,что такое тормозная лента?
Горка крутая?
Если других замечаний к коробке нет то пока не надо заморачиваться.
саня тр-тр
post Jun 13 2013, 01:22 PM
Сообщение #575
Это такая хрень, которая должна быть на всех планетарных коробках (не обязательно автоматических). Точнее лучше у гугла спросить "ленточный тормоз".
Шквал
post Jun 17 2013, 09:09 AM
Сообщение #576
Пользователь №: 8,462
Коллеги,подскажите пожалуйста,может кто сталкивался.Тросик АКПП тут спец по коробкам приговорил к замене,а его ждать месяц под заказ.Может есть аналоги?
Сертификация-оперативно и надежно!QIP 350989740
Артем1976
post Jun 17 2013, 10:00 AM
Сообщение #577
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Кик даун что ли? Заказывай оригинал и езди спокойно без кик дауна, пока тросик не приедет. Он на штатный режим работы АТ вообще не влияет.
Сколько он новый стоит кстати? А то можно и б/у поближе поискать.
levgen42
post Jul 9 2013, 07:35 PM
Сообщение #578
Пользователь №: 12,196
место дислокации: Кемерово
Цитата(Gazerol @ Dec 8 2006, 12:42 AM) *
на КПП в раскачку можно побуксовать, на автомате так не сделаешь!
спокойно раскачивает на 1 скорости и на пониженной!!!
levgen42
post Jul 9 2013, 07:53 PM
Сообщение #579
так теперь мои вопросы, извините всю тему времени читать, поэтому может с кем тол повторюсь, а если нет то хорошо, новое обсуждение проблемы будет. Дизель 2002 год турбо 2.0 1)После завода двигателя жду немного выравнивается холостой ход, начинаю движение т.е. проходит минут пять с момента запуска и это естественно летом, зимой дольше грею, заметил, при движении пока температура двигателя не поднимется до средней метки т.е. это где то 45-60 градусов коробка не переключается на 4 передачу, обороты 3000 скорость 80 км и все это на третьей передачи, только доходит до этой метки, начинает переключаться, причем на горячую переключается без пинков! 2) Опять же на холодную при движении, нажимаю на педаль тормоза, допустим останавливаюсь перед светофором, либо двигаюсь 1-3 км/час машина начинает пинаться, и когда стою на светофоре, попиналась чуть утихла, потом опять пинки появляются, это все происходит в положении L, 2, D либо R на нитрале и парковке толчков нет, после разогрева двигателя остановка плавная и толчков нету!
post Jul 9 2013, 07:57 PM
Сообщение #580
так и должно быть.
до прогрева двигателя (и коробки) мозг на четвертую не переключает для более быстрого выхода atf на рабочую температуру
уровень atf проверь
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2025 - 06:25 PM
