AllertGen |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 24-June 11 Пользователь №: 9,683 место дислокации: Москва ![]() |
Фара целиком - пластик. Прозрачная передняя часть отдельно не меняется. Только фара целиком.
Александр 533 |
Фара целиком - пластик. Прозрачная передняя часть отдельно не меняется. Только фара целиком. У мну пластик. Там явно защщелочки просматриваются... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
AllertGen |
Да, засчёлки есть, вот только не видел в продаже сами стёкла. Даже кода детали не знаю.
sergkaz |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 5-April 13 Пользователь №: 11,855 место дислокации: казахстан, темиртау ![]() |
на пластик. фаре "стекло" похоже клеется. я особо не разглядывал, так как был настроен на полировку. готовился морально долго (1 г.), опыта 0, боялся запорчу стекло. снял фару и вперед. был приятно удивлен после полировки. делал вручную потому что нет света в гараже. так что не боитесь и смело трите.
AllertGen |
Попробовал на днях снять прозрачный пластик с защёлок - нифига. Он промазан по кругу герметиком. Если вставить отвёртку и попробовать "расширить щель", то отвёртка начинает ломать пластик (он очень мягкий). А ножеком этот герметик не вычистить. Так что так и не смог убрать муть с пластика (с наружи пробовал. Результато не дало. Мутное изнутри).
Соколоффф |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар ![]() |
[quote name='AllertGen' date='May 12 2013, 02:58 PM' post='288380']
Попробовал на днях снять прозрачный пластик с защёлок - нифига. Он промазан по кругу герметиком. Если вставить отвёртку и попробовать "расширить щель", то отвёртка начинает ломать пластик (он очень мягкий). А ножеком этот герметик не вычистить. Так что так и не смог убрать муть с пластика (с наружи пробовал. Результато не дало. Мутное изнутри). После полировки снаружи тож оказалось мутным снутри,снял фару залил туда воды с фери,тряс долго потом промыл высушил и все чисто,тока приглядевшись видно высохшие капельки на отражателе.Зато фары как новые. -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
Лесник |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 571 Регистрация: 19-February 12 Из: Зеленоград Пользователь №: 10,031 место дислокации: Зеленоград ![]() |
Я отполировал пластиковое стекло фар с помощью полировальной машинки и стало все ОК
nik*nik |
Попробовал на днях снять прозрачный пластик с защёлок - нифига. Он промазан по кругу герметиком. Если вставить отвёртку и попробовать "расширить щель", то отвёртка начинает ломать пластик (он очень мягкий). А ножеком этот герметик не вычистить. Так что так и не смог убрать муть с пластика (с наружи пробовал. Результато не дало. Мутное изнутри). стекло можно снять после нагрева строительным феном... только аккуратно, не расплавьте стекло... в инете много видео на эту тему. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
m@loy |
стекло можно снять после нагрева строительным феном... только аккуратно, не расплавьте стекло... в инете много видео на эту тему. Где-то было уже на форуме, можно засунуть в духовку разогретую на пару минут и пластик сам отходит. Не помню только где видел, по-моему Артем "Ghost" так делал. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
КоТ_СССР |
#30
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,101 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань ![]() |
Полироль №76 производства 3М, бутылка минералки соседу за пользование дешёвой полировальной машинки. 12 минут свободного времени и пластиковые фары на спартаке почти как новые. На левой фаре есть микротрещины, так вот только они и не убрались.
111v111 |
#31
А надо было сначала наждачкой пройтись
-------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Боб-51 |
#32
Полироль №76 производства 3М, бутылка минералки соседу за пользование дешёвой полировальной машинки. 12 минут свободного времени и пластиковые фары на спартаке почти как новые. На левой фаре есть микротрещины, так вот только они и не убрались. С машинками шлифовальными надо очень аккуратно работать, что бы стекло (пластмассу) не расплавить! ![]() А надо было сначала наждачкой пройтись Дамир, это не риски и царапины, а именно ТРЕЩИНЫ! Хоть и микро, но они идут в глубину стекла. У меня такая же фигня! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
709 |
#33
Сегодня у товарища на Спортаже 94-го года видел на фарах такую вещь....как-будто соски торчат
Desson |
#34
Где-то было уже на форуме, можно засунуть в духовку разогретую на пару минут и пластик сам отходит. Не помню только где видел, по-моему Артем "Ghost" так делал. я так делал, только у меня пластик пожелтел( хорошо что фара была ненужная.. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
m@loy |
#35
Сегодня у товарища на Спортаже 94-го года видел на фарах такую вещь....как-будто соски торчат ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ну кому сосочки, а копу пупырышки, у него стекло скорее всего стоит -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
samoxa7 |
#36
Ну кому сосочки, а копу пупырышки, у него стекло скорее всего стоит ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
709 |
#37
![]() ![]() ![]() Фары пластик у него с пупырышками ![]() -------------------- |
Meg@DED |
#38
У меня с пупырышками.
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
sergkaz |
#39
завтра посмотрю, есть ли у меня пупырышки. а кто скажет нафинг они нужны?
КоТ_СССР |
#40
Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2025 - 09:57 AM |
