7 страниц V « < 4 5 6 7 >
> Странные удары в переднем мосту, Могут как то муфты клинить?
Messir
post Jun 11 2013, 01:29 PM
Сообщение #101
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(e30alex @ Jun 11 2013, 10:56 AM) *
то есть при снятии одной из муфт полный привод пропадает полностью?
да я в курсе, что нельзя просто так с ПП ездить. Просто однажды услышал удар на повороте с ПП при езде по грязи.
Проверяю сейчас естественно на асфальте, но не лезть же мне для этого в грязь со снятыми муфтами smile.gif
Правильно ли я понимаю, что на сухом асфальте с ПП, такие удары нормальное явление и присутствуют у всех?
При снятии или выходе из строя одной из муфт ПП пропадает полностью.
НО!!! Если при включенном ПП и снятой одной (или двух) муфте ударов, хруста и прочего не наблюдается, то на гранаты решить нечего.
Значит отключается один из хабов под нагрузкой. Снимай, разбирай хабы и инспектируй на предмет износа трехшиповика с внутренней стороны. Это самая распространенная проблема с автоматами (кроме обламывания усов). Лечится либо заменой трехшиповика, либо установкой корректирующего кольца (насколько хватит - не знаю).
На сухом асфальте при включенном ПП удары будут обязательно, причем каждый удар будет вести к сокращению службы муфты (муфт), к нагрузкам в раздатке и к прочим неприятностям.
Так что внимательно ковыряй хабы. ИМХО, друго ничего не может быть...
post Jun 11 2013, 01:57 PM
Сообщение #102
+100
e30alex
post Jun 11 2013, 01:59 PM
Сообщение #103
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
трехшипник - это вот эта деталь? (фото не мое)
износ идет по плоской поверхности? не со стороны шипов?
Гранд 2003
Messir
post Jun 11 2013, 02:09 PM
Сообщение #104
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Вот фото износа и вариант "лечения"
НО!!!! Этот вариант предполагается как временный (типа ПП нужен, а заказанные муфты придут через месяц). По отзывам людей, которые делали - хватает ненадолго...
Повторюсь - в автоматах разочаровался. Спору нет - в городе, на легком бездоре - самое то. Но если влез серьезно в грязь или снег, вот тут и начинаются неприятности. Пришел к выводу, что ручные всяко понадежнее будут...
e30alex
post Jun 11 2013, 02:59 PM
Сообщение #105
спасибо всем, кто откликнулся! Вечером буду разбираться с хабами
Гранд 2003
Ozzy
post Jun 11 2013, 09:14 PM
Сообщение #106
Из: Киев
Пользователь №: 8,636
место дислокации: Киев
А вот у меня как раз при выключеном ПП раздаются удары.. но у меня стоит локка от Амисы, до этого нормально всё было, а тут не с того ни с сего началось..
Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage
Messir
post Jun 11 2013, 09:36 PM
Сообщение #107
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Юр, поточнее, плз... Хабы отключены, раздатка отключена и удары именно спереди? Опять же - хабы какие?
Ozzy
post Jun 11 2013, 09:45 PM
Сообщение #108
Из: Киев
Слав, пардон, забыл указать. Хабы усилиные автоматы, хабы отключены, раздатка отключена, при повороте влево или вправо раздаются удары\стуки которые отдаются в руль (как будто шлицовое какое то соедининеи выскочило и проскакивает). Но опять же таки, не всегда проявляется такой эффект...
post Jun 11 2013, 09:49 PM
Сообщение #109
блокировка не может быть при делах
смотри шаровые, скорее всего нижние
Ozzy
post Jun 11 2013, 09:54 PM
Сообщение #110
Из: Киев
Шаровые живые, на выходных на подьемник ездил уже...
Messir
post Jun 11 2013, 10:11 PM
Сообщение #111
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Если в руль отдает, то это точно не привода... ИМХО... Рулевое, шаровые, что-то из этой области. Или сайленты...
post Jun 11 2013, 10:16 PM
Сообщение #112
Не обязательно-у меня их нету...даже при полном вывороте ef.gif ,просто тяжело двигается .... если у вас при этом удары раздаются,то это не значит,что так должно быть у всех smile.gif B020.gif
Messir
post Jun 11 2013, 11:07 PM
Сообщение #113
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
А муфты автоматы, вакуум или все-таки ручки, а?))))
post Jun 11 2013, 11:14 PM
Сообщение #114
Messir
post Jun 12 2013, 06:56 AM
Сообщение #115
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Цитата(709 @ Jun 11 2013, 10:14 PM) *
Потому и ударов нету)))). Их просто не может быть, поскольку зацепление жесткое, но трансмиссия на сухом покрытии при этом под бешеной нагрузкой. Автоматическая же муфта имеет свойство отключаться автоматически (во как), т.е сама по себе и зачастую в самый неподходящий момент)))))
post Jun 12 2013, 09:22 AM
Сообщение #116
RASH
post Aug 1 2013, 12:15 PM
Сообщение #117
Пользователь №: 9,765
место дислокации: Тульская обл. г.Новомосковск
Мож кому пригодиться. У меня тоже были удары в переднем мосту с права при подключении ПП, грешил на заклинившие тормозные колодки, втулка была на месте, смазку добавлял, на прошлой неделе делал ревизию передка и обнаружилось, что втулка с права разбита под яйцо и нет канавок для смазки, слева втулка идеальная с канавками. Изготовил втулку новую как положено, шрус не протачивал, т.к. побоялся выбивать, визуально вал под втулку ровный(мерил цифровым штангелем), сейчас пока биения нет, а там посмотрим...
Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Гранд 2001, МКПП, Кал...
e30alex
post Aug 1 2013, 02:10 PM
Сообщение #118
у тебя удары в мосту были при езде по прямой?
Гранд 2003
Baikonur
post Aug 2 2013, 07:10 AM
Сообщение #119
Пользователь №: 10,075
место дислокации: Украина, Луганск
Юра, у меня была вот такая ситуэйшн. Независимо от того вкл ПП или выкл справа раздавались глухие удары, особенно после крутых выворотов рулем.
После вникания в проблему оказалось: вылетело стопорное кольцо полуоси в правом ШРУСе, на поворотах полуось вылезала из гранаты, а при обратном вывороте утыкалась куда-нибудь, например в шарик. А когда соскакивала на место раздавался стук. Вылечилось разборкой и сборкой. Последствий случиться не успело, но осадок остался...)))
Сообщение отредактировал Baikonur - Aug 2 2013, 07:12 AM
KIA Sportage І, 1997 г. DOHC, МКПП, 235х75х15 BFGoodrich, лифт подвески 2д
RASH
post Aug 2 2013, 08:29 AM
Сообщение #120
Да, по прямой, на зиму ставил заблокированные автоматы, когда мешалка бала в положении 2 H стуки были кратковременые, а в 4H под хорошей нагрузкой мне казалось что колесо плдпрыгивает, но это происходило временами
Текстовая версия Сейчас: 28th September 2025 - 02:35 PM
