| Svarog |
Oct 9 2007, 06:14 AM
#201
Нет всё нормально. подвеска штатная ни чего не менял.
| brat po razumu |
Oct 9 2007, 10:09 PM
#202
Нет всё нормально. подвеска штатная ни чего не менял. Диски SPORT: 15 дюймов, посадочный размер 5х139,7. Вылет-ЕТ=45мм. Диаметр отв.под ступицу по каталогу 100мм,хотя на ступице там фактически 95-96мм. Диск ШНИВА: 15 дюймов,посадочный размер 5х139,7. Вылет ЕТ=35мм. Диаметр отв под ступицу 98мм. Так что шнивовские при той же ширине (6 дюймoв) на 10мм дальше выходят наружу от ступицы. -------------------- |
| Svarog |
Oct 10 2007, 06:55 AM
#203
Диски SPORT: 15 дюймов, посадочный размер 5х139,7. Вылет-ЕТ=45мм. Диаметр отв.под ступицу по каталогу 100мм,хотя на ступице там фактически 95-96мм. Диск ШНИВА: 15 дюймов,посадочный размер 5х139,7. Вылет ЕТ=35мм. Диаметр отв под ступицу 98мм. Так что шнивовские при той же ширине (6 дюймoв) на 10мм дальше выходят наружу от ступицы. Вылет можешь подобрать любой особенно на титанах. Возьми ЕТ 45 и на 10 мм уйдут внутрь -------------------- |
| GazOn |
Oct 11 2007, 08:08 PM
#204
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 111 Регистрация: 1-August 07 Пользователь №: 2,950 место дислокации: Москва, ЮБутово |
Наконец-то пришла моя BFG 215/75/R15, поставил на родные литые диски, при балансировке на каждое колесо повесили от 100 до 150 гр!
Это нормально? |
| МихаилТ |
Oct 11 2007, 09:08 PM
#205
Наконец-то пришла моя BFG 215/75/R15, поставил на родные литые диски, при балансировке на каждое колесо повесили от 100 до 150 гр! Это нормально? НОРМАЛЬНО ПыСы мне на 31 Волгу в свое время по 300гр. вешали.... -------------------- |
| BFGoodrich |
Oct 11 2007, 10:05 PM
#206
Наконец-то пришла моя BFG 215/75/R15, поставил на родные литые диски, при балансировке на каждое колесо повесили от 100 до 150 гр! Это нормально? У меня тоже BFG MT 215,когда были новые грузики были поменьше,а сейчас грамм по 150 на сторону. Пы Сы (Лучше бы на грудь.) -------------------- |
| Svarog |
Oct 12 2007, 06:13 AM
#207
на Пилигрим до 500 гр навешивают.
| kostetik |
Oct 12 2007, 02:50 PM
#208
Хе-хе видели бы вы глаза шиномонтажника,когда он решил отбалансировать мои свампера 31"
| Aleksey |
Oct 12 2007, 04:39 PM
#209
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 19-September 07 Пользователь №: 3,204 место дислокации: чЕЛЯбИНСК |
| kostetik |
Oct 12 2007, 05:27 PM
#210
на мна пилигримы: 70, 120 160 и 170 гр. хотя монтажка тоже удивлялся когда балансировал У меня на пилигриме кстати тоже примерно такие огрузовки по колесам! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| GazOn |
Oct 12 2007, 09:29 PM
#211
Так сколько на свампы повесили?
| kostetik |
Oct 13 2007, 09:31 PM
#212
GazOn, шутишь колесо попросило сразу по полкило повесить диаметрально-диагонально...а оно и так не легкое...свампера балансировать- только портить)))...
| himikaliya |
Oct 13 2007, 11:31 PM
#213
GazOn, шутишь колесо попросило сразу по полкило повесить диаметрально-диагонально...а оно и так не легкое...свампера балансировать- только портить)))... А я когда свампера балансировал (только перед) мне одно сделали за 5 минут, и повесили ок 50гр, а второе делали минут 20-25, и в итоге подвесили около 200гр -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| kostetik |
Oct 14 2007, 08:59 AM
#214
Серег, так то29"....мои почти на 10см больше ...
| pgrin |
Oct 14 2007, 12:36 PM
#215
Какие колпаки идут на ВСМПО Тайга, Еллада или Гелиос? Я так понимаю родніе не пойдут ни от старого ни от рестайлингового спорта. Без колпаков зад смотрится очень не хорошо. Что делать?
По весу получается что ВСМПО легче оригинальніх дорестайлинговіх литіх дисков на 2,5 кг, тоесть около 50%. Ето очень много. Здесь динамика должна біть лутше и торможение лутше и оно должно ощущатся. А как на самом деле, кто ставил? Ничего что диаметр центрального отверстия на 2,5мм больше у ВСМПО? Не будут ли ети диски цеплять за суппорта рестайлингового спорта? Кто реально ставил ВСМПО какие ощущения? |
| KurganV |
Oct 15 2007, 02:47 PM
#216
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 61 Регистрация: 15-June 06 Из: Moscow Пользователь №: 1,504 место дислокации: Москва ВАО |
Какие колпаки идут на ВСМПО Тайга, Еллада или Гелиос? Я так понимаю родніе не пойдут ни от старого ни от рестайлингового спорта. Без колпаков зад смотрится очень не хорошо. Что делать? По весу получается что ВСМПО легче оригинальніх дорестайлинговіх литіх дисков на 2,5 кг, тоесть около 50%. Ето очень много. Здесь динамика должна біть лутше и торможение лутше и оно должно ощущатся. А как на самом деле, кто ставил? Ничего что диаметр центрального отверстия на 2,5мм больше у ВСМПО? Не будут ли ети диски цеплять за суппорта рестайлингового спорта? Кто реально ставил ВСМПО какие ощущения? У меня на зимнем комплекте ВСМПО Еллада - машин рестайл., за супорта не цепляет, но вот балансировать пришлось низкими грузами ( в шиномантажке были двух видов потолще и потоньше) --места впритык, но вот уже две зимы отходили все на месте. Клпаки так и не подобрал, купил под ВСМПО, но под центральное отверстие 105-110, хоть клей их А по динамике-что на что менять зависит , при лете у меня 235/75 , переход на 225/75-однозначно |
| Михаил. |
Oct 16 2007, 04:40 PM
#217
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово |
Уважаемые товарищи! Раздел прошудировал весь, но вопрос остался: стоит ли ставить 215/75 R15, диски - штатное литье. Как изменятся динамические характеристики, торможение и т.д И вообще такой размер используется, или либо штатный либо монстровский. (для гажданской езды)
Oct 16 2007, 06:05 PM
#218
Уважаемые товарищи! Раздел прошудировал весь, но вопрос остался: стоит ли ставить 215/75 R15, диски - штатное литье. Как изменятся динамические характеристики, торможение и т.д И вообще такой размер используется, или либо штатный либо монстровский. (для гажданской езды) изменятся в сравнении с чем ? Ежели сравнивать со штатной резиной - то изменений практически нет - разве на поворотах малость поустойчивей -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Oct 16 2007, 07:20 PM
#219
Уважаемые товарищи! Раздел прошудировал весь, но вопрос остался: стоит ли ставить 215/75 R15, диски - штатное литье. Как изменятся динамические характеристики, торможение и т.д И вообще такой размер используется, или либо штатный либо монстровский. (для гажданской езды) это как минимум -------------------- |
| BFGoodrich |
Oct 16 2007, 09:17 PM
#220
Уважаемые товарищи! Раздел прошудировал весь, но вопрос остался: стоит ли ставить 215/75 R15, диски - штатное литье. Как изменятся динамические характеристики, торможение и т.д И вообще такой размер используется, или либо штатный либо монстровский. (для гажданской езды) Конечно стоит. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 1st July 2026 - 05:59 AM |
