9 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Про Передний Редуктор, Нужна помощь
post May 27 2013, 12:08 AM
Сообщение #41
а чего там с левой стороны разбирать то, открутиш 4 болтика и вынимай...
nikiniki
post May 27 2013, 12:35 AM
Сообщение #42
Пользователь №: 5,933
Возможно, просто еще не ковырялся с этой стороны. По ЗЧ что еще может понадобится, кроме выше указанного по ходу?
Если все сложится попробую в выхи заняться.
FORD Fusion. 2007.
post May 27 2013, 09:26 AM
Сообщение #43
Цитата(nikiniki @ May 27 2013, 12:04 AM) *
Что в итоге менял-то??? Понимаю что давно было, но вдруг помнишь...
Полностью вопрос мой: подтекает масло в тех местах, куда вставляются внутренние ШРУСы.
В хвостовике ничего не трогал,менял только сальник редуктора правый-там да-попроще,но аккуратней,когда вал ШРУСа вставляешь-не повреди новый сальник.... B020.gif
nikiniki
post May 27 2013, 12:40 PM
Сообщение #44
А собственно как выглядит замена сальника редуктора правого? Снимаю колесо, разбираю все, что нужно чтобы ШРУС вынуть, вынимаю ШРУС (это я уже делал), там сразу откроется доступ к сальнику? или сальник без разбора редуктора не поменять?
Посмотрел сейчас внимательно под машиной сходу не понял sad.gif и справа похоже действительно все проще как Артем и написал - все разбираешь, винимаешь ШРУС, откручиваешь болтики и скорее всего там прямо под "крышкой" и есть сальник. Или я зря заранее парюсь и все просто? wink.gif
FORD Fusion. 2007.
post May 27 2013, 02:33 PM
Сообщение #45
слева - походу машины там сальник прямо в крышке... за металлическим пыльником тот что между гранатой и крышкой..
post May 27 2013, 02:53 PM
Сообщение #46
post May 27 2013, 05:15 PM
Сообщение #47
Именно так!Коль-справа по ходу машины-сальник редуктора поменять,как два пальца об.....(ну ты в курсе smile.gif )-сальник отвёрткой поддел и вытащил,прочистил посадочное-вставил новый сальник.А слева по ходу движения не менял ни разу B020.gif
post May 27 2013, 09:12 PM
Сообщение #48
Слева - ещё прощще. Вот в этой штуке он (выковыривается отверткой) http://my.mail.ru/?from=content#photo=/mail/niko533/778/786
pdk1
post Jun 11 2013, 10:01 PM
Сообщение #49
Пользователь №: 11,803
место дислокации: Tomsk
Спасибо всем кто ответил по подбору редуктора, редуктор подошел, полный привод работает, но вот беда не включается понижайка, в чем может быть проблема? Спасибо.
Сообщение отредактировал pdk1 - Jun 11 2013, 10:02 PM
Kiа Sportаge 2004 (Калининградец) 2.0 DOHC, 16v, 4wd, МКПП
post Jun 12 2013, 12:38 AM
Сообщение #50
- на ходу включать нельзя!
pdk1
post Jun 12 2013, 05:00 AM
Сообщение #51
Ну, конечно на месте...
post Jun 12 2013, 06:15 AM
Сообщение #52
PavelЯu
post Jun 29 2013, 06:11 PM
Сообщение #53
Пользователь №: 10,067
А что конкретно ломается в переднем редукторе? В сервисе (СТМ) при замене сальника хвостовика переднего редуктора предсказали смерть и замену диф-ла. Так оно и случилось. При движении на полном приводу по прямой тишина и спокойствие. Как только в работу включается диф-л (например, вывешивание и проворот одного из передних колес) появляются удары и лязг.
На замену чего рассчитывать (главная пара, диф-л, все целиком и сразу)?
post Jun 30 2013, 12:34 AM
Сообщение #54
DIMONCAR
post Dec 5 2013, 10:38 PM
Сообщение #55
Пользователь №: 11,514
место дислокации: Лен.обл. Сланцы
сальник хвостовика переднего редуктора поменял,а распорную втулку и подшипник оставил..можно так делать?? P.S.подшипник не люфтит,фланец проворачивается без особых усилий..
калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
post Dec 5 2013, 10:45 PM
Сообщение #56
DIMONCAR
post Dec 5 2013, 11:28 PM
Сообщение #57
Цитата(709 @ Dec 5 2013, 06:45 PM) *
где тут писали,что распорная втулка одноразовая,и не поменяв ее перетянешь подшипник.
korsar_
post Dec 6 2013, 01:11 AM
Сообщение #58
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Думаю что если подшипник не менялся то и втулку менять нет смысла, она уже сжата на сколько надо, а как потом затягивали гайку хвостовика?
Garrykon
post Dec 6 2013, 11:33 AM
Сообщение #59
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Распорную втулку нужно всегда ставить новую, т.к. при первом затягивании она сжимается и при разборке полность в исходное состояние не возвращается. Соответсвенно, скорее всего, требуемый преднатяг в подшипниках со старой втулкой уже не обеспечишь.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
korsar_
post Dec 6 2013, 04:27 PM
Сообщение #60
В инструкции по замене сальника написано: замерять силу страгивания гайки фланца а потом с этим усилием затянуть.
А новая втулка нужна если менять подшипники морковки
Текстовая версия Сейчас: 18th July 2026 - 11:43 AM
