Messir |
#101
то есть при снятии одной из муфт полный привод пропадает полностью? да я в курсе, что нельзя просто так с ПП ездить. Просто однажды услышал удар на повороте с ПП при езде по грязи. Проверяю сейчас естественно на асфальте, но не лезть же мне для этого в грязь со снятыми муфтами ![]() Правильно ли я понимаю, что на сухом асфальте с ПП, такие удары нормальное явление и присутствуют у всех? При снятии или выходе из строя одной из муфт ПП пропадает полностью. НО!!! Если при включенном ПП и снятой одной (или двух) муфте ударов, хруста и прочего не наблюдается, то на гранаты решить нечего. Значит отключается один из хабов под нагрузкой. Снимай, разбирай хабы и инспектируй на предмет износа трехшиповика с внутренней стороны. Это самая распространенная проблема с автоматами (кроме обламывания усов). Лечится либо заменой трехшиповика, либо установкой корректирующего кольца (насколько хватит - не знаю). На сухом асфальте при включенном ПП удары будут обязательно, причем каждый удар будет вести к сокращению службы муфты (муфт), к нагрузкам в раздатке и к прочим неприятностям. Так что внимательно ковыряй хабы. ИМХО, друго ничего не может быть... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
#102
... Снимай, разбирай хабы и инспектируй на предмет износа трехшиповика с внутренней стороны. Это самая распространенная проблема с автоматами (кроме обламывания усов). Лечится либо заменой трехшиповика, либо установкой корректирующего кольца (насколько хватит - не знаю). На сухом асфальте при включенном ПП удары будут обязательно, причем каждый удар будет вести к сокращению службы муфты (муфт), к нагрузкам в раздатке и к прочим неприятностям. Так что внимательно ковыряй хабы. ИМХО, друго ничего не может быть... +100 -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
e30alex |
#103
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск ![]() |
Значит отключается один из хабов под нагрузкой. Снимай, разбирай хабы и инспектируй на предмет износа трехшиповика с внутренней стороны. Это самая распространенная проблема с автоматами (кроме обламывания усов). Лечится либо заменой трехшиповика, либо установкой корректирующего кольца (насколько хватит - не знаю). трехшипник - это вот эта деталь? (фото не мое) износ идет по плоской поверхности? не со стороны шипов? ![]() -------------------- Гранд 2003
Messir |
#104
трехшипник - это вот эта деталь? (фото не мое) износ идет по плоской поверхности? не со стороны шипов? Вот фото износа и вариант "лечения" ![]() НО!!!! Этот вариант предполагается как временный (типа ПП нужен, а заказанные муфты придут через месяц). По отзывам людей, которые делали - хватает ненадолго... Повторюсь - в автоматах разочаровался. Спору нет - в городе, на легком бездоре - самое то. Но если влез серьезно в грязь или снег, вот тут и начинаются неприятности. Пришел к выводу, что ручные всяко понадежнее будут... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
e30alex |
#105
спасибо всем, кто откликнулся! Вечером буду разбираться с хабами
Ozzy |
#106
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 226 Регистрация: 29-October 10 Из: Киев Пользователь №: 8,636 место дислокации: Киев ![]() |
А вот у меня как раз при выключеном ПП раздаются удары.. но у меня стоит локка от Амисы, до этого нормально всё было, а тут не с того ни с сего началось..
-------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage |
Messir |
#107
А вот у меня как раз при выключеном ПП раздаются удары.. но у меня стоит локка от Амисы, до этого нормально всё было, а тут не с того ни с сего началось.. Юр, поточнее, плз... Хабы отключены, раздатка отключена и удары именно спереди? Опять же - хабы какие? -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Ozzy |
#108
Слав, пардон, забыл указать. Хабы усилиные автоматы, хабы отключены, раздатка отключена, при повороте влево или вправо раздаются удары\стуки которые отдаются в руль (как будто шлицовое какое то соедининеи выскочило и проскакивает). Но опять же таки, не всегда проявляется такой эффект...
609 |
#109
Слав, пардон, забыл указать. Хабы усилиные автоматы, хабы отключены, раздатка отключена, при повороте влево или вправо раздаются удары\стуки которые отдаются в руль (как будто шлицовое какое то соедининеи выскочило и проскакивает). Но опять же таки, не всегда проявляется такой эффект... блокировка не может быть при делах смотри шаровые, скорее всего нижние -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Ozzy |
#110
Шаровые живые, на выходных на подьемник ездил уже...
Messir |
#111
Слав, пардон, забыл указать. Хабы усилиные автоматы, хабы отключены, раздатка отключена, при повороте влево или вправо раздаются удары\стуки которые отдаются в руль (как будто шлицовое какое то соедининеи выскочило и проскакивает). Но опять же таки, не всегда проявляется такой эффект... Если в руль отдает, то это точно не привода... ИМХО... Рулевое, шаровые, что-то из этой области. Или сайленты... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
709 |
#112
На сухом асфальте при включенном ПП удары будут обязательно Не обязательно-у меня их нету...даже при полном вывороте ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Messir |
#113
Не обязательно-у меня их нету...даже при полном вывороте ![]() ![]() ![]() А муфты автоматы, вакуум или все-таки ручки, а?)))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
709 |
#114
А муфты автоматы, вакуум или все-таки ручки, а?)))) Ручки...а тут шо ...про автоматы ...да? ![]() ![]() -------------------- |
Messir |
#115
Ручки...а тут шо ...про автоматы ...да? ![]() ![]() Потому и ударов нету)))). Их просто не может быть, поскольку зацепление жесткое, но трансмиссия на сухом покрытии при этом под бешеной нагрузкой. Автоматическая же муфта имеет свойство отключаться автоматически (во как), т.е сама по себе и зачастую в самый неподходящий момент))))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
709 |
#116
Потому и ударов нету)))). Их просто не может быть, поскольку зацепление жесткое, но трансмиссия на сухом покрытии при этом под бешеной нагрузкой. Автоматическая же муфта имеет свойство отключаться автоматически (во как), т.е сама по себе и зачастую в самый неподходящий момент))))) Слава-айм сорри-невнимательность ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
RASH |
#117
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 195 Регистрация: 26-July 11 Пользователь №: 9,765 место дислокации: Тульская обл. г.Новомосковск ![]() |
Мож кому пригодиться. У меня тоже были удары в переднем мосту с права при подключении ПП, грешил на заклинившие тормозные колодки, втулка была на месте, смазку добавлял, на прошлой неделе делал ревизию передка и обнаружилось, что втулка с права разбита под яйцо и нет канавок для смазки, слева втулка идеальная с канавками. Изготовил втулку новую как положено, шрус не протачивал, т.к. побоялся выбивать, визуально вал под втулку ровный(мерил цифровым штангелем), сейчас пока биения нет, а там посмотрим...
-------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Гранд 2001, МКПП, Кал... |
e30alex |
#118
Мож кому пригодиться. У меня тоже были удары в переднем мосту с права при подключении ПП, грешил на заклинившие тормозные колодки, втулка была на месте, смазку добавлял, на прошлой неделе делал ревизию передка и обнаружилось, что втулка с права разбита под яйцо и нет канавок для смазки, слева втулка идеальная с канавками. Изготовил втулку новую как положено, шрус не протачивал, т.к. побоялся выбивать, визуально вал под втулку ровный(мерил цифровым штангелем), сейчас пока биения нет, а там посмотрим... у тебя удары в мосту были при езде по прямой? -------------------- Гранд 2003
Baikonur |
#119
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 24-February 12 Пользователь №: 10,075 место дислокации: Украина, Луганск ![]() |
А вот у меня как раз при выключеном ПП раздаются удары.. но у меня стоит локка от Амисы, до этого нормально всё было, а тут не с того ни с сего началось.. Юра, у меня была вот такая ситуэйшн. Независимо от того вкл ПП или выкл справа раздавались глухие удары, особенно после крутых выворотов рулем. После вникания в проблему оказалось: вылетело стопорное кольцо полуоси в правом ШРУСе, на поворотах полуось вылезала из гранаты, а при обратном вывороте утыкалась куда-нибудь, например в шарик. А когда соскакивала на место раздавался стук. Вылечилось разборкой и сборкой. Последствий случиться не успело, но осадок остался...))) Сообщение отредактировал Baikonur - Aug 2 2013, 07:12 AM -------------------- KIA Sportage І, 1997 г. DOHC, МКПП, 235х75х15 BFGoodrich, лифт подвески 2д
RASH |
#120
у тебя удары в мосту были при езде по прямой? Да, по прямой, на зиму ставил заблокированные автоматы, когда мешалка бала в положении 2 H стуки были кратковременые, а в 4H под хорошей нагрузкой мне казалось что колесо плдпрыгивает, но это происходило временами -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Текстовая версия | Сейчас: 26th September 2025 - 05:09 AM |
