m@loy |
#1241
Действительно! Так и есть! Я заказал 0K01844410F он немного короче того, который сейчас остался старый (левый). Новый - правый. Теперь такой вопрос, какой мне левый купить, что бы он был одинаков по длине с правым? В той же категории экзист предлагает 0K01844420E подскажите, он по длине схож с тем, что я купил? Поищи на форуме, кто-то восмерочные ставил, с небольшими переделками -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
gans |
#1242
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк ![]() |
Недавно поменял задние колодки и регулировочные рычаги. Пружины не менял так, как пришли не те. После этого три раза снимал барабаны, так как не мог отрегулировать задние тормоза. После замены развел колодки через задние отверстия до небольшого соприкосновения их с барабаном. После первой поездки заднее правое как сковорода. Разобрал, посмотрел, колодки снова свел, проверил ход гайки которая разводит колодки, вроде нормально. Попробовал по мануалу, собрал и давай тормозить задним ходом. Нихрена колодки не разводятся. Снова разобрал, прочислил резбу на разжимной планке щеточкой, смазал графитом (гайка ходит легко, поворачивается от малейшего прикосновения). Немного изменил геометрию пружины регулировочного рычага так, как скорее всего они устали и не могли взодить гайку. Все собрал, колодки не раздвигал, ручник не выставлял, он в расслабленном положении, сел и поехал на работу. По ощущениям реально едешь без задних тормозов. Педаль начинает хватать только пройдя половину хода, тормозной путь очееень длинный. Через пяток километров начались изменения в ходе педали, начала схватывать уже ближе. Доехал до работы тормоза стали в норме, педаль жесткая и схватывает почти в самом начале. Еще немного поезжу, колодки притруться, потом можно и ручник подтянуть. Вывод: Главное - правильная работа регулировочного рычага, хорошая на нем пружина (не уставшая) и свободное перемещение гайки на разводящей планке. Да и регулировочный рычаг (та его часть которая взводит гайку) должен стоять немного сбоку гайки, а не на самом верху как я его впервый раз вкорячил. ![]() -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Valeron 34 |
#1243
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 101 Регистрация: 10-April 11 Пользователь №: 9,381 место дислокации: Волгоград ![]() |
Выкинул я эти регулировочные рычаги. А то они мне всю кровь свернули своей автоматической регулировкой. И что по мере износа колодок лазиешь и постоянно их подводишь? Хотя их надолго хватает. Ну а у меня все работает, да если следить, то ломаться там нечему, если только как у меня было не вырвет нахрен ту пластину где внизу колодки сходятся. |
gans |
#1244
И что по мере износа колодок лазиешь и постоянно их подводишь? Хотя их надолго хватает. Ну а у меня все работает, да если следить, то ломаться там нечему, если только как у меня было не вырвет нахрен ту пластину где внизу колодки сходятся. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Valeron 34 |
#1245
Ну да раз в сезон регулирую.У меня зимой тоже после поездок по глубокому снегу оторвало нижние упоры колодок заварили пока второй год езжу. У меня по дороге на работу вырвало нах...., хорошо пробки поэтому скорость не критичная, никого не боданул. Новых щитов нигде нет да и старых тоже. Так, что все-таки придется раз вполгода делать ревизию этих упоров. |
Desson |
#1246
Такая проблемка, при нажатии на педаль тормоза чуствуются толчки в педаль, чем быстрее еду тем чаще толчки. Чето где-то слышал такое бывает когда тормозной диск восьмеркой изогнут? Диски посмотрел, в полном порядке, без восьмерок. Уточню проблему, часто бывает еду, торможу - педаль шатает. Бывает еду, торможу - педаль схатывает выше и качество торможения заметно улучшается. мм что следует посмотреть? ![]() -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Боб-51 |
#1247
Диски посмотрел, в полном порядке, без восьмерок. Уточню проблему, часто бывает еду, торможу - педаль шатает. Бывает еду, торможу - педаль схатывает выше и качество торможения заметно улучшается. мм что следует посмотреть? ![]() На дисках ты восьмерки не увидишь!!! У них допуск на биение порядка 0,02 мм На ступице ты диски не проверишь! При биении 0,1 мм вибрация идет на педаль. Проверено на практике! Так что меняй диски! Ну или протачивай, если есть запас по толщине диска. А "качество торможения улучшается"... ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Yura |
#1248
Диски посмотрел, в полном порядке, без восьмерок. Уточню проблему, часто бывает еду, торможу - педаль шатает. Бывает еду, торможу - педаль схатывает выше и качество торможения заметно улучшается. мм что следует посмотреть? ![]() у меня эта проблема ушла после замены тормозных дисков. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Meg@DED |
#1249
у меня эта проблема ушла после замены тормозных дисков. аналогично. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Боб-51 |
#1250
у меня эта проблема ушла после замены тормозных дисков. Аналогичная фигня! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Desson |
#1251
Ладно ладно, сдаюсь
![]() ![]() -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
e30alex |
#1252
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск ![]() |
собираюсь менять главный тормозной цилинд (старый подтекает со стороны стыка с вакуумником) За два дня езды уходит до минимума и приходится подливать. Заказал новый цилинд в сборе, т. к. ремкомплектом менять не хочу (старый хозяин уже менял, о чем свидетельствуют отданные с машиной запчасти, в числе которых наполовину использованный ремкомплект)
С монтажем-демонтажем, я думаю разберусь, а вот как быть с прокачкой? Сам никогда тормоза не прокачивал, охота научиться. Если я правильно понимаю, нужно откурчивать штуцеры, которые идут на супортах? -------------------- Гранд 2003
m@loy |
#1253
собираюсь менять главный тормозной цилинд (старый подтекает со стороны стыка с вакуумником) За два дня езды уходит до минимума и приходится подливать. Заказал новый цилинд в сборе, т. к. ремкомплектом менять не хочу (старый хозяин уже менял, о чем свидетельствуют отданные с машиной запчасти, в числе которых наполовину использованный ремкомплект) С монтажем-демонтажем, я думаю разберусь, а вот как быть с прокачкой? Сам никогда тормоза не прокачивал, охота научиться. Если я правильно понимаю, нужно откурчивать штуцеры, которые идут на супортах? Если сам никогда не делал, лучше ищи напарника, который знает как прокачивать. Один все равно не сможешь -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
e30alex |
#1254
вот нарыл видео по замене гтц на хонде без прокачки
http://www.youtube.com/watch?v=4NOEglDJ4cM как я понял, он ставит новый тормозной, подключает к нему шланги не затягивая их, заливает жидкость. Потом выжимает педаль тормоза, выгоняя воздух. Далее фиксирует шланги и все -------------------- Гранд 2003
e30alex |
#1255
Поменял я ГТЦ. Пришлось взять гаечный шлюч специально для штуцров, чтобы не сорвать грани. В приципе, способ замены без прокачки действует, но ездить так я побоялся и решил прокачать полностью. Колеса снимать не стал. Передние просто выкручиваешь до предела руль, и штуцер доступен. На передних ключ на 11, на задних на 8. Задние я снимать тоже не стал, туда вполне можно дотянуться рукой и поставить более дллинную трубку.
Герыч |
#1256
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск ![]() |
Подскажите, для лучшего схватывания задних колодок или же для подтяжки троса ручника шестеренку в отверстии надо вверх крутить или вниз ? Запутался
![]() Все, распутался ![]() -------------------- Америкос,2001 на автомате
SDI |
#1257
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 11-September 12 Пользователь №: 11,000 место дислокации: Слободской ![]() |
Подскажите, для лучшего схватывания задних колодок или же для подтяжки троса ручника шестеренку в отверстии надо вверх крутить или вниз ? Запутался ![]() Все, распутался ![]() Подскажи если распутался. -------------------- 2001г. Американец, 2.0i, МКПП
korol |
#1258
Герыч |
#1259
А вот барабаны должны быть горячие или нет ? Или тёплые должны быть ? Диски тормозные всегда горячие ...
Snek |
#1260
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 498 Регистрация: 2-January 13 Из: Иваново Пользователь №: 11,445 место дислокации: г.Иваново ![]() |
А вот барабаны должны быть горячие или нет ? Или тёплые должны быть ? Диски тормозные всегда горячие ... ![]() От интенсивности торможения ,от теплого до практически кипятка )))) -- тормоза придумали трусы --это немного шутки -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Текстовая версия | Сейчас: 4th June 2025 - 11:35 AM |
