Closed TopicStart new topic
> Как заглушить вакуум при установке механики
ABV
post Jun 13 2013, 12:13 AM
Пользователь №: 11,134
место дислокации: Москоу
Добрый день! В очередной раз застряв в грязище и оставшись без п/п (вакуумные муфты), решил установить механику AVM. Теперь, когда включаю п/п раздаткой из салона и выхожу переключить хабы, слышу подсасывающий звук. Наверное это не хорошо с точки зрения засасывания в муфты грязи. В сделал следующее:
1. под капотом у главного тормозного цилиндра нащёл железную "банку" к которой подсоединяется трубка с вакуумом с одной стороны и с другой стороны "моторчик" с подключенным разъёмом под электрику, от которого идут две трубки к колёсам.
2. Отключил разъём от "моторчика", вроде через муфты не подсасывает, но звук создаваемого вакуума в "банке" остался, т.е. система всё равно с вакуумом.
3. Снял с "банки" резиновую трубку, которая идёт от перегородки м/у моторным отсеком и салоном, и действительно, в ней вакуум. Трубку заглушил болтом, так, что через неё воздух не всасывается.
Теперь мучает вопрос всё ли правильно сделал (снял электро-разъём и заглушил трубку) и можно ли было заглушать трубку вообще (мало ли что у неё на том конце, biggrin.gif, вдруг это что-то сломается без подачи воздуха).
Конечно вопрос идиотский, но скоро дальний выезд, не хочу сломаться =)
И ещё по поводу самих AVM - при включении п/п и трогании с места раздаётся щелчёк, это для них норма?. Ну и гремят они на кочках немного, но это тут у всех 1111480105.gif
nik*nik
post Jun 13 2013, 07:25 AM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
заглушил правильно... сам так глушил. ПП подключать лучше по следующей схеме - включил хабы, проехал 1-1,5 метра и включил раздатку в положение 4x4, это нужно чтобы хабы вошли в зацепление со шрусами... по поводу AVM ничего сказать немогу, т.к. пользую WARN, а они не гремят.
Messir
post Jun 13 2013, 09:23 AM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Теперь мучает вопрос всё ли правильно сделал (снял электро-разъём и заглушил трубку) и можно ли было заглушать трубку вообще (мало ли что у неё на том конце, biggrin.gif , вдруг это что-то сломается без подачи воздуха).
В принципе правильно, но лучше отсоединить трубку от двигателя (с правой стороны двигателя, на впускном коллекторе) и сам штуцер заглушить кусочком шланга с болтиком, поскольку подсос воздуха в этом месте приводит к увеличению расхода топлива, причем неслабому...
ABV
post Jun 14 2013, 10:57 AM
А там вообще за счёт чего вакуум создаётся, раз противоположный конец трубки присоединён к двигателю? Я просто немного не разбираюсь в этом, но интересно biggrin.gif
Артем1976
post Jun 14 2013, 11:35 AM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Двигатель вакуум создает, и в тормозах (вакуумный усилитель), и в магистрали вакуумных хабов. Основной поток воздуха через впускной коллектор проходит и параллельно создает разрежение в магистралях хабов и тормозного усилителя.
Поэтому вакуумный отрезок глушить обязательно, так как будет подсасываться воздух, который уже не учитывается ДМРВ. Отсюда неправильное смесеобразование.
ABV
post Jun 14 2013, 12:52 PM
Спасибо, стало намного яснее)
Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 05:34 PM
