| sergkaz |
Jun 13 2013, 06:42 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 5-April 13 Пользователь №: 11,855 место дислокации: казахстан, темиртау |
Может кто сталкивался срегулировкой частоты морганий поворотников. Проблема в том, что когда я поставил светодиодные лампы в фонари поворотов, частота сильно увеличилась - как-то не очень с таким быстрым морганием. Лампы были с заявленной мощностью 7,5 вт., а реально-2,5 вт. если кто юзал релюху-откликнитесь!
| ghost |
Jun 13 2013, 07:49 PM
нужно дополнительное сопротивление...
Jun 13 2013, 07:51 PM
это не регулируется.
реле рассчитано на определенный ток потребления, и если нагрузка низка - это воспринимается как перегоревшие лампы, и частота моргания увеличивается, дабы привлечь внимание водителя можно обмануть, поставив цепь доп нагрузку смысл установки диодов при этом пропадает -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Petroskoi |
Jun 13 2013, 08:00 PM
смысл установки диодов при этом пропадает всегда считал, что диоды ставят с целью увеличения сроков обслуживания (сроков замены "лампочки" -диоды реже "перегорают"), а не экономии эл.энергии. щас речь об а/м -------------------- |
| Messir |
Jun 13 2013, 08:29 PM
всегда считал, что диоды ставят с целью увеличения сроков обслуживания (сроков замены "лампочки" -диоды реже "перегорают"), а не экономии эл.энергии. щас речь об а/м Ну тут речь скорее не об экономии энергии, а о снижении энергопотребления, дабы разгрузить гену. ИМХО, в поворотниках можно оставить лампы, а вот в задние фонари, где есть сдвоенные секции (габариты/стопы) есть смысл поставить светодиоды, поскольку кушают они достаточно))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| sergkaz |
Jun 13 2013, 09:01 PM
Ну тут речь скорее не об экономии энергии, а о снижении энергопотребления, дабы разгрузить гену. ИМХО, в поворотниках можно оставить лампы, а вот в задние фонари, где есть сдвоенные секции (габариты/стопы) есть смысл поставить светодиоды, поскольку кушают они достаточно))) уже поставил светодиодные стоп/габарит-красивый красный цвет получился (светики красные), а с поворотами тоже получился красивый желтый цвет. у меня стекло поворота-дымчатое какое-то, полупрозрачное, лампа накал. дает НЕ желтый цвет. |
Jun 13 2013, 09:13 PM
лампа накал. дает НЕ желтый цвет. есть лампы накал. С желтым стеклом, которые дают желтый цвет -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| sergkaz |
Jun 13 2013, 09:29 PM
[quote name='609' date='Jun 13 2013, 11:13 PM' post='295386']
есть лампы накал. С желтым стеклом, которые дают желтый цвет [/quot пробовал конечно-же. на удивление эффект никакой. хотя они стоят под прозрачными белыми стеклами в других машинах и ничего, нормально, желтым светят |
| 111v111 |
Jun 13 2013, 09:36 PM
-------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Jun 13 2013, 09:39 PM
| sergkaz |
Jun 14 2013, 04:45 PM
в воскресенье сниму реле, посмотрю на работе, что там можно сделать. если получится, то отпишусь.
| 111v111 |
Jun 15 2013, 12:13 AM
в воскресенье сниму реле, посмотрю на работе, что там можно сделать. если получится, то отпишусь. Запасное то есть? -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Александр Вишня 1984 |
Jun 15 2013, 02:20 PM
![]() водитель хендай,и уази ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 175 Регистрация: 23-March 10 Из: г. Сегежа Пользователь №: 7,646 место дислокации: г. Сегежа Республика Карелия |
Зачем изобретать когда есть специальное реле под светодиодные лампы
-------------------- Kia Sportage 128 л.с 16кл. бензин 2006 г. Кал.Коротыш
| sergkaz |
Jun 17 2013, 07:26 PM
если кому инересно, оказалось все просто: меняем С2 10мкф.х16v. на 22мкф.х25v., частота увеличилась в 2 раза. он отмечен на рисунке.
только не спрашивайте, почему кандер С2 поставил на 25 вольт. Эскизы прикрепленных изображений |
| 111v111 |
Jun 17 2013, 09:10 PM
а зачем кондер на 25В?
| Guto |
Jan 15 2014, 12:20 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 18-July 11 Пользователь №: 9,736 место дислокации: СПб |
У меня такая проблема. Правый поворотник стал мигать вдвое чаще, чем раньше. Левый - в норме. Проверял, обе правые лампы работают (спереди и сзади). Куда нагрузка могла "убежать"? Или дело в реле? Кондюк правый шалит? или катушка? Меня вообще-то это не особо бесит. Не приятно, но не фатально. У меня на Волге 21-й та же хрень. Ну там - понятно, машине 47 лет, а тут....
Если есть мысль (и опыт подобного) подскажите. В противном случае полезу сам, вот только потеплеет немного. |
| snanislav |
Jan 15 2014, 12:40 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков |
В противном случае полезу сам, вот только потеплеет немного. Только не надо нас пугать.... -------------------- |
| Guto |
Jan 15 2014, 12:47 AM
| Matew |
Jan 15 2014, 10:44 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново |
У меня такая проблема. Правый поворотник стал мигать вдвое чаще, чем раньше. Левый - в норме. Проверял, обе правые лампы работают (спереди и сзади). Куда нагрузка могла "убежать"? Или дело в реле? Кондюк правый шалит? или катушка? Меня вообще-то это не особо бесит. Не приятно, но не фатально. У меня на Волге 21-й та же хрень. Ну там - понятно, машине 47 лет, а тут.... Если есть мысль (и опыт подобного) подскажите. В противном случае полезу сам, вот только потеплеет немного. А всё же попробуй лампочки поменять. Можно ради проверки - все лампочки поворотников с левого борта перекинуть на правые. Я почему говорю: у меня была такая фигня. Все лампочки моргают, но левый поворот - немного, но заметно чаще, чем правый. Год ездил, и вдруг приспичило - решил проверить. Присмотрелся очень внимательно, задний левый как-то иначе светит. Быстрее лампочка зажигается, будто там не на 21 Вт стоит, а на 5. Вынул - нет, обычная, на 21 Поменял местами с лампой заднего хода - частота вернулась в норму, одинаково левый и правый. -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
| mike482 |
Jan 15 2014, 10:51 AM
У меня такая проблема. Правый поворотник стал мигать вдвое чаще, чем раньше. Левый - в норме. Проверял, обе правые лампы работают (спереди и сзади). Куда нагрузка могла "убежать"? Или дело в реле? Кондюк правый шалит? или катушка? Меня вообще-то это не особо бесит. Не приятно, но не фатально. У меня на Волге 21-й та же хрень. Ну там - понятно, машине 47 лет, а тут.... Если есть мысль (и опыт подобного) подскажите. В противном случае полезу сам, вот только потеплеет немного. работают все лампы по правому борту? габариты, ближний ? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 12:36 AM |
