Герыч |
#1261
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск ![]() |
От интенсивности торможения ,от теплого до практически кипятка )))) -- тормоза придумали трусы --это немного шутки У меня барабаны были всегда холодные,вне зависимости от интенсивности торможения -------------------- Америкос,2001 на автомате
KOTR1 |
#1262
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 85 Регистрация: 27-March 10 Пользователь №: 7,672 место дислокации: Красноярск ![]() |
У меня барабаны были всегда холодные,вне зависимости от интенсивности торможения Значит задними колодки вообще не тормозили. -------------------- --------------------
Кал. 2005 г., 2л., 16кл., 128 л.с., бензин, МКП, Гранд. Lesjofors 4044202 Пружина передняя усиленная Kayaba 341190 Амортизатор передний двухтрубный газовый "Excel-G" Lesjofors 4244202 Пружина задняя усиленная Kayaba 554094 Амортизатор задний однотрубный газовый "Gas-A-Just" ![]() раскрутка сайта киев |
Герыч |
#1263
Геморой какой-то с этим колёсиком....Не пойму,как должно быть ? Колесо вывесил и что ? Ходит,но ведь оно и должно ходить.Как поймать правильный ход ? И ещё,ручник на каком щелчке должен блокировать колесо ? У меня после 1-ого уже не крутится
Мазай |
#1264
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. ![]() |
Геморой какой-то с этим колёсиком....Не пойму,как должно быть ? Колесо вывесил и что ? Ходит,но ведь оно и должно ходить.Как поймать правильный ход ? И ещё,ручник на каком щелчке должен блокировать колесо ? У меня после 1-ого уже не крутится Ручник перетянут, а колодки не разведены. Надо отпускать ручник до 7-8 щелчков и разводить колодки. Это, если колодки в норме. -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Yura |
#1265
Геморой какой-то с этим колёсиком....Не пойму,как должно быть ? Колесо вывесил и что ? Ходит,но ведь оно и должно ходить.Как поймать правильный ход ? И ещё,ручник на каком щелчке должен блокировать колесо ? У меня после 1-ого уже не крутится Для правильной регулировки тормозных колодок задних колес вывешивать колесо надо через мост и колесо высоко не поднимать, а только оторвать от земли. При повороте колеса колодки должны слегка шуршать по барабану. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Мазай |
#1266
Для правильной регулировки тормозных колодок задних колес вывешивать колесо надо через мост и колесо высоко не поднимать, а только оторвать от земли. При повороте колеса колодки должны слегка шуршать по барабану. Может я чего не понимаю, но при такой логике машина должна тормозить при каждом прыжке на кочке... ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
ALanIN2006 |
#1267
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 29-September 09 Из: Ярославль Пользователь №: 6,719 место дислокации: Ярославль ![]() |
Полез менять задние тормозные колодки вставляю одну колодку в тормозной цилиндр - колодка давит на цилиндр и правый палец цилиндра уходит почти до конца, вставляю вторую - левый палец стоит на месте. Свожу колодки - сводится только одна правая !
Снял все, давлю на правый палец цилиндра - он свободно уходит, давлю на левый - стоит на месте. Так колодки и не смог поставить. Менять цилиндр ? Не подскажете какими болтами цилиндр удерживается на кожухе тормозного диска - они все ржавые походу чтобы их поменять/открутить много мата нада будет собрать. -------------------- Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
СЕРЕГА 425 |
#1268
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми ![]() |
Полез менять задние тормозные колодки вставляю одну колодку в тормозной цилиндр - колодка давит на цилиндр и правый палец цилиндра уходит почти до конца, вставляю вторую - левый палец стоит на месте. Свожу колодки - сводится только одна правая ! Снял все, давлю на правый палец цилиндра - он свободно уходит, давлю на левый - стоит на месте. Так колодки и не смог поставить. Менять цилиндр ? Не подскажете какими болтами цилиндр удерживается на кожухе тормозного диска - они все ржавые походу чтобы их поменять/открутить много мата нада будет собрать. БОлтики не самое страшное . Если оч давно туда не лазили настройся на замену трубок тормозных. а может получится и все открутится как положено ![]() -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
sobiratel78 |
#1269
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл ![]() |
Номерок сальников на тормозные цилиндры есть ?
-------------------- Я не водитель, я ездок!
Александр 533 |
#1270
Номерок сальников на тормозные цилиндры есть ? поменяй цилиндр в сборе, не экономь на безопасности. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
пантелей |
#1271
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 4-July 11 Пользователь №: 9,705 место дислокации: Москва ![]() |
вот нарыл видео по замене гтц на хонде без прокачки http://www.youtube.com/watch?v=4NOEglDJ4cM как я понял, он ставит новый тормозной, подключает к нему шланги не затягивая их, заливает жидкость. Потом выжимает педаль тормоза, выгоняя воздух. Далее фиксирует шланги и все ![]() -------------------- Спортэйдж 2005 - База
e30alex |
#1272
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск ![]() |
![]() J3100304 у меня без абс. вроде без разницы с абс или без, цилиндр одинаковый либо оригинал 0K011 43 400A -------------------- Гранд 2003
пантелей |
#1273
![]() J3100304 у меня без абс. вроде без разницы с абс или без, цилиндр одинаковый либо оригинал 0K011 43 400A Спасибо, без абс действительно разницы нет. Но с абс пишут 0K08B 43400. Может на корпусе цилиндра маркировку делают? -------------------- Спортэйдж 2005 - База
e30alex |
#1274
![]() Спасибо, без абс действительно разницы нет. Но с абс пишут 0K08B 43400. Может на корпусе цилиндра маркировку делают? не знаю. Если у тебя для твоей авто с АБС пробивается другой номер, то лучше его заказать. Самый оптимальный вариант выбирать по VIN в каталоге mobis. Там пробиваются все корейские вины, в отличие от других каталогов Хотя, хотелось бы услышать более авторитетное мнение про отличие ГТЦ с АБС и без -------------------- Гранд 2003
gans |
#1275
Кто-то здесь помнится обещал сделать и выложить отчёт по переделке задних барабанов на дисковые тормоза!? Если есть такая темка по переделке на Спортягу покажите пожайлуста.
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Yura |
#1276
Может я чего не понимаю, но при такой логике машина должна тормозить при каждом прыжке на кочке... ![]() Если тросики перетянуть - так и будет. При нормальной регулировке, полностью вывешенное колесо, будет натягивать трос и немного прижимать колодки к барабану. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Мазай |
#1277
Если тросики перетянуть - так и будет. При нормальной регулировке, полностью вывешенное колесо, будет натягивать трос и немного прижимать колодки к барабану. Немного -это сколько? Я вот не знал таких тонкостей, а оказывается машин у меня тормозит на ходу, т.к. я практически постоянно езжу по кочкам. Я не глумлюсь, я просто любознательный: скажите точно - на сколько может развести колодки полностью вывешенное колесо? -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Александр 533 |
#1278
Немного -это сколько? Я вот не знал таких тонкостей, а оказывается машин у меня тормозит на ходу, т.к. я практически постоянно езжу по кочкам. Я не глумлюсь, я просто любознательный: скажите точно - на сколько может развести колодки полностью вывешенное колесо? Что то из области фантастики. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Garrykon |
#1279
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 9-April 13 Пользователь №: 11,872 место дислокации: Астрахань ![]() |
Может кто подскажет:
необходим пыльник направляющей тормозного суппорта - деталь под номером 0K011 33 692 Интернет-магазины, которые есть у нас в городе выдают вероятность привоза детали чуть менее нуля) Подобрать нельзя от чего нибудь? -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
Dimon558 |
#1280
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 157 Регистрация: 22-January 13 Пользователь №: 11,533 место дислокации: Балашиха ![]() |
Может кто подскажет: необходим пыльник направляющей тормозного суппорта - деталь под номером 0K011 33 692 Интернет-магазины, которые есть у нас в городе выдают вероятность привоза детали чуть менее нуля) Подобрать нельзя от чего нибудь? Я на прошлой недели заказывал и получил 0K045 33 242. В Экзисте, он же у Вас тоже есть. Цена 64,06 руб. Только подойдет ли тебе под этим номеров не знаю ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2nd June 2025 - 06:24 PM |
