| MilkyWay |
Jun 17 2013, 03:38 PM
#261
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 80 Регистрация: 12-October 12 Пользователь №: 11,122 место дислокации: Нижний Новгород |
| VMA |
Jun 17 2013, 03:45 PM
#262
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 211 Регистрация: 11-January 13 Пользователь №: 11,485 место дислокации: Saratov |
Да, все верно.
-------------------- ,=====o00o
//___l__,\____\,___ l_--- \___l ----[]lllllll[] _(o)_)___(o)_)--o-)_) Drive2.ru Коротыш 2001 г.в. на втулках, бензин, МКПП, Лифт: спереди Monroe Adventure+родные пружины+проставка 30мм сзади Boge от ТЛК-70+родные пружины+2 проставки нексия Резина: лето - 235/75R/15 Cordiant Off-road, диски оригинал ЕТ-25 зима - 235/75/R15 Cordiant Polar пока на тех же дисках. Спортяга в памяти...езжу на китайце, пока.. |
| Будильник |
Jun 18 2013, 08:57 PM
#263
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 582 Регистрация: 6-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,144 место дислокации: москва |
Я правильно понял, проставки 30мм в итоге дадут примерно 50мм??? Если да, то мне больше пока ненадо. Проставки это хорошо но пружины лучше поменять на нормальные без поросячих хвостиков и забыть про них навсегда. -------------------- Кредо " ВСЕГДА "
| шурале56 |
Jun 18 2013, 10:53 PM
#264
Проставки это хорошо но пружины лучше поменять на нормальные без поросячих хвостиков и забыть про них навсегда. А где на передних пружинах поросячьи хвостики? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| 609 |
Jun 18 2013, 11:03 PM
#265
Проставки это хорошо но пружины лучше поменять на нормальные без поросячих хвостиков и забыть про них навсегда. А где на передних пружинах поросячьи хвостики? ну подумаешь перед с задом попутал... кста, а что такое задние "нормальные без поросячих хвостиков"? от нивы чтоль? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Meg@DED |
Jun 19 2013, 05:03 AM
#266
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 686 Регистрация: 9-June 10 Пользователь №: 7,987 место дислокации: рп Маркова, мкр. Ново-Иркутский, Иркутская обл. |
Цитата кста, а что такое задние "нормальные без поросячих хвостиков"? Ну например усиленные, у которых сечение витка постоянное. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| samoxa7 |
Jun 19 2013, 08:52 AM
#267
Ну например усиленные, у которых сечение витка постоянное. Да вот езжу я,да и не только я,на жопелевских,да с поросячьими хвостиками...Иничо,шикарно... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| 609 |
Jun 19 2013, 09:16 AM
#268
Ну например усиленные, у которых сечение витка постоянное. у опелевских лесжофорсов с постоянным сечением хвосты тоже отваливаются как ездить... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| MilkyWay |
Jun 19 2013, 03:23 PM
#269
А подскажите еще моментик
| lutohinai |
Jun 19 2013, 04:14 PM
#270
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
А подскажите еще моментик Я себе ставил М10х60 -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
| Tuc |
Jun 19 2013, 04:16 PM
#271
у опелевских лесжофорсов с постоянным сечением хвосты тоже отваливаются как ездить... это ж как так надо ездить -------------------- Старый безответственный флудер
| Meg@DED |
Jun 20 2013, 06:40 PM
#272
у опелевских лесжофорсов с постоянным сечением хвосты тоже отваливаются как ездить... У моих усиленных Kilen все хвосты на месте, хотя верхние слегка сложились. Правда у меня полный сток... -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| m@loy |
Jul 5 2013, 12:55 AM
#273
Сегодня наконец-то вкарачил себе передние проставочки 30мм, взамен старым 18мм. Промучался часов 6 с перекурами. Старые проставки ставил еще предыдущий владелец. А сейчас у меня возник вопрос: надо ли делать теперь развал-схождение?
-------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| cladsl |
Jul 5 2013, 01:26 AM
#274
Сегодня наконец-то вкарачил себе передние проставочки 30мм, взамен старым 18мм. Промучался часов 6 с перекурами. Старые проставки ставил еще предыдущий владелец. А сейчас у меня возник вопрос: надо ли делать теперь развал-схождение? рулевые вродь не трогаюца))) верхние рычаги тоже но чёта подсказывает что всё таки надо))) мож гуру всё таки точнее скажут))) а чё так долго то 6 часов???))) трудности какие были чтоль???))) или красил всё ???))) |
| m@loy |
Jul 5 2013, 01:31 AM
#275
рулевые вродь не трогаюца))) верхние рычаги тоже но чёта подсказывает что всё таки надо))) мож гуру всё таки точнее скажут))) а чё так долго то 6 часов???))) трудности какие были чтоль???))) или красил всё ???))) Там не все так просто, оказывается. Пришлось вилку располовинивать -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| cladsl |
Jul 5 2013, 01:40 AM
#276
| m@loy |
Jul 5 2013, 10:02 AM
#277
забыл сказать надо ещё было болты ослабить на нижних и верхних рычагах где сайлендблоки))) поставить проставки и потом затянуть))) В общем, заеду сегодня на развал, там если чего и ослабят. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| m@loy |
Jul 8 2013, 12:13 AM
#278
Сам себе отвечу:
заезжал на развал, мастер сказал, что все в порядке можно было ничего не делать. Даже получилось выставить нормально кастор, чего не получалось после замены верхних рычагов зимой. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Tuc |
Jul 8 2013, 07:03 AM
#279
Сам себе отвечу: заезжал на развал, мастер сказал, что все в порядке можно было ничего не делать. Даже получилось выставить нормально кастор, чего не получалось после замены верхних рычагов зимой. у тебя лифт +12 мм похоже роли не играет куда ездил ? -------------------- Старый безответственный флудер
| m@loy |
Jul 8 2013, 10:32 AM
#280
у тебя лифт +12 мм похоже роли не играет куда ездил ? Если про сход-развал, то ездил за Ремзавод, там есть толковый паренек, нашу машину знает. Если надо, телефон дам. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2026 - 02:26 AM |
