> ЗАДНИЙ ДИФЕРЕНЦИАЛ
КостяТ
post Jun 16 2013, 10:27 PM
Из: Калуга
Пользователь №: 10,484
место дислокации: Калуга
Всем привет! Возник тут один вопрос. Машина 95 г.в., по докам была бензиновая. Потом прошлым владельцем был вкарячен дизель. То что коробка от дизеля это уже проверено. Остаётся проверить задний мост. Как я где то читал, мосты бензина и дизеля различаются передаточным числом (особо в тему не вникал, поэтому прошу прощения если ошибаюсь в определениях). Так вот - как можно проверить какой стоит мост ? Вроде есть два варианта - пересчёт зубьев и подвесив зад вращать кардан считая количество его оборотов на один оборот колеса. Может кто сталкивался с этим ? Был бы признателен за передачу опыта и знанием разницы передаточных чисел дизеля и бензина.
snanislav
post Jun 16 2013, 11:19 PM
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Не парься !!! Мы когда-то по незнанию впихнули кпп от дизеля в бензинку (еще думали чегой-то колокол в зеркальном отражении dumai.gif ) Особо по ходовым хар-кам не отличили. Хотя потом товарищ хвастался расходом 10 л по городу, но тут ничего не могу утверждать.
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
КостяТ
post Jun 16 2013, 11:31 PM
Из: Калуга
Да я особо не парюсь, просто дизель есть дизель. Он на низах тяговитей чем бензин, а у меня что то плохо с этим, да и ход не ахти. До вчерашнего дня как то не задумывался над этим, а ночное ориентирование по легенде дало обратить на это внимание. Ну не хватает ей тяги.
post Jun 17 2013, 09:25 AM
КостяТ
post Jun 17 2013, 12:10 PM
Из: Калуга
Не перед ещё не проверяли! Это на второй этап оставлю, а то будет куча тем и каша в голове.
post Jun 17 2013, 02:47 PM
Скажу по секрету - передний и задний дифференциалы на Спортаже ОДИНАКОВЫЕ по передаточному числу . B200.gif
Это по определению. Других вариантов быть не может. Если не так - хана трансмиссии.
А вообще, на дизелях обычно стояли ГП 4.444, а на бензинках - 4.625 или 4.778
Поэтому, При смене двигателя с бензинового на дизельный, тяги на низах должно быть предостаточно.
post Jun 18 2013, 06:40 AM
интересно сколько времени нужно чтобы трансмиссия отъехала с разными дифами и что сломается в первую очередь?
post Jun 18 2013, 08:45 AM
Минут питнацать...И метров сто. ep.gif НаебОтъедет сначала раздатко,а потом,если ее теоретически исключить, главная пара с большим передаточным числом. B020.gif
post Jun 18 2013, 09:05 AM
это наверно на жесткой поверхности. Я как представляю, что один мост вращается быстрее второго, в зыбком грунте или на снегу колеса должны быстрее прокручиваться, снимая нагрузку с трансмиссии dumai.gif
post Jun 18 2013, 09:30 AM
Это так. Но все равно машина не будет ехать...
КостяТ
post Jun 18 2013, 10:44 AM
Из: Калуга
Ну судя по тому, что я уже на ней чуть больше года, лифтанул, переобул и пару раз поучаствовал и пока вссё живо и крутит, то перед и зад вращаются одинаково.
nazar81
post Jun 19 2013, 08:40 AM
Пользователь №: 9,341
все правильно на дизеле при бензиновых мостах тяга должна быть лучше, но максимальная скорость снизится, кстати легко проверить какие мосты, если спидометр при показаниях 120 км/ч врет более чем на 10 км/ч (105-110 реальная по жпс) то мосты не родные, хотя у тебя вроде колеса не родного диаметра, а это справедливо при родных колесах.
Sportаge 95г. BFG M\T, 31x10,5", Т-мах 6500, в заднем мосту LSD.
КостяТ
post Jun 19 2013, 10:26 AM
Из: Калуга
Она у меня и на родных погрешность давала при 90 примерно в 5-10 км.
nazar81
post Jun 20 2013, 10:51 PM
погрешность сводится к нулю примерно на 30" колесах , стояли 31" спидометр показывал меньше чем на самом деле, сейчас 30" показывает почти как ЖПС, но тоже меньше на 2-3 км/ч чем настоящая скорость, наверно самый то 235/75. Так что если у тебя на больших колесах спидометр все равно вперед убегает, то мосты точно от бензинки (с большим предаточным числом)
post Jun 21 2013, 09:02 AM
Ага. Именно. На колесах 235\75 R15 показания спидометра и GPS совпадают. (при наличии "родных" ГП в мостах)
lutohinai
post Jun 21 2013, 09:51 AM
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
А у меня на 235/75/15 не совпадает. На спидометре на 6 км/ч больше показывает чем на GPS
Хабы Риф
Текстовая версия Сейчас: 15th May 2026 - 07:35 AM
