КостяТ |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 283 Регистрация: 4-May 12 Из: Калуга Пользователь №: 10,484 место дислокации: Калуга ![]() |
Всем привет! Возник тут один вопрос. Машина 95 г.в., по докам была бензиновая. Потом прошлым владельцем был вкарячен дизель. То что коробка от дизеля это уже проверено. Остаётся проверить задний мост. Как я где то читал, мосты бензина и дизеля различаются передаточным числом (особо в тему не вникал, поэтому прошу прощения если ошибаюсь в определениях). Так вот - как можно проверить какой стоит мост ? Вроде есть два варианта - пересчёт зубьев и подвесив зад вращать кардан считая количество его оборотов на один оборот колеса. Может кто сталкивался с этим ? Был бы признателен за передачу опыта и знанием разницы передаточных чисел дизеля и бензина.
snanislav |
Всем привет! Возник тут один вопрос. Машина 95 г.в., по докам была бензиновая. Потом прошлым владельцем был вкарячен дизель. То что коробка от дизеля это уже проверено. Остаётся проверить задний мост. Как я где то читал, мосты бензина и дизеля различаются передаточным числом (особо в тему не вникал, поэтому прошу прощения если ошибаюсь в определениях). Так вот - как можно проверить какой стоит мост ? Вроде есть два варианта - пересчёт зубьев и подвесив зад вращать кардан считая количество его оборотов на один оборот колеса. Может кто сталкивался с этим ? Был бы признателен за передачу опыта и знанием разницы передаточных чисел дизеля и бензина. Не парься !!! Мы когда-то по незнанию впихнули кпп от дизеля в бензинку (еще думали чегой-то колокол в зеркальном отражении ![]() -------------------- |
КостяТ |
Не парься !!! Мы когда-то по незнанию впихнули кпп от дизеля в бензинку (еще думали чегой-то колокол в зеркальном отражении ![]() Да я особо не парюсь, просто дизель есть дизель. Он на низах тяговитей чем бензин, а у меня что то плохо с этим, да и ход не ахти. До вчерашнего дня как то не задумывался над этим, а ночное ориентирование по легенде дало обратить на это внимание. Ну не хватает ей тяги. |
Panzer38 |
Всем привет! Возник тут один вопрос. Машина 95 г.в., по докам была бензиновая. Потом прошлым владельцем был вкарячен дизель. То что коробка от дизеля это уже проверено. Остаётся проверить задний мост. Как я где то читал, мосты бензина и дизеля различаются передаточным числом (особо в тему не вникал, поэтому прошу прощения если ошибаюсь в определениях). Так вот - как можно проверить какой стоит мост ? Вроде есть два варианта - пересчёт зубьев и подвесив зад вращать кардан считая количество его оборотов на один оборот колеса. Может кто сталкивался с этим ? Был бы признателен за передачу опыта и знанием разницы передаточных чисел дизеля и бензина. А передний уже проверили? Или у тебя чисто заднеприводная? ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
КостяТ |
Не перед ещё не проверяли! Это на второй этап оставлю, а то будет куча тем и каша в голове.
Panzer38 |
Не перед ещё не проверяли! Это на второй этап оставлю, а то будет куча тем и каша в голове. Скажу по секрету - передний и задний дифференциалы на Спортаже ОДИНАКОВЫЕ по передаточному числу . ![]() Это по определению. Других вариантов быть не может. Если не так - хана трансмиссии. А вообще, на дизелях обычно стояли ГП 4.444, а на бензинках - 4.625 или 4.778 Поэтому, При смене двигателя с бензинового на дизельный, тяги на низах должно быть предостаточно. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
korol |
Скажу по секрету - передний и задний дифференциалы на Спортаже ОДИНАКОВЫЕ по передаточному числу . ![]() Это по определению. Других вариантов быть не может. Если не так - хана трансмиссии. А вообще, на дизелях обычно стояли ГП 4.444, а на бензинках - 4.625 или 4.778 Поэтому, При смене двигателя с бензинового на дизельный, тяги на низах должно быть предостаточно. интересно сколько времени нужно чтобы трансмиссия отъехала с разными дифами и что сломается в первую очередь? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
samoxa7 |
Минут питнацать...И метров сто.
![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
korol |
Минут питнацать...И метров сто. ![]() ![]() это наверно на жесткой поверхности. Я как представляю, что один мост вращается быстрее второго, в зыбком грунте или на снегу колеса должны быстрее прокручиваться, снимая нагрузку с трансмиссии ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Panzer38 |
это наверно на жесткой поверхности. Я как представляю, что один мост вращается быстрее второго, в зыбком грунте или на снегу колеса должны быстрее прокручиваться, снимая нагрузку с трансмиссии ![]() Это так. Но все равно машина не будет ехать... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
КостяТ |
Ну судя по тому, что я уже на ней чуть больше года, лифтанул, переобул и пару раз поучаствовал и пока вссё живо и крутит, то перед и зад вращаются одинаково.
nazar81 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 169 Регистрация: 3-April 11 Пользователь №: 9,341 место дислокации: Калуга ![]() |
Скажу по секрету - передний и задний дифференциалы на Спортаже ОДИНАКОВЫЕ по передаточному числу . ![]() Это по определению. Других вариантов быть не может. Если не так - хана трансмиссии. А вообще, на дизелях обычно стояли ГП 4.444, а на бензинках - 4.625 или 4.778 Поэтому, При смене двигателя с бензинового на дизельный, тяги на низах должно быть предостаточно. все правильно на дизеле при бензиновых мостах тяга должна быть лучше, но максимальная скорость снизится, кстати легко проверить какие мосты, если спидометр при показаниях 120 км/ч врет более чем на 10 км/ч (105-110 реальная по жпс) то мосты не родные, хотя у тебя вроде колеса не родного диаметра, а это справедливо при родных колесах. -------------------- Sportаge 95г. BFG M\T, 31x10,5", Т-мах 6500, в заднем мосту LSD.
КостяТ |
все правильно на дизеле при бензиновых мостах тяга должна быть лучше, но максимальная скорость снизится, кстати легко проверить какие мосты, если спидометр при показаниях 120 км/ч врет более чем на 10 км/ч (105-110 реальная по жпс) то мосты не родные, хотя у тебя вроде колеса не родного диаметра, а это справедливо при родных колесах. Она у меня и на родных погрешность давала при 90 примерно в 5-10 км. |
nazar81 |
Она у меня и на родных погрешность давала при 90 примерно в 5-10 км. погрешность сводится к нулю примерно на 30" колесах , стояли 31" спидометр показывал меньше чем на самом деле, сейчас 30" показывает почти как ЖПС, но тоже меньше на 2-3 км/ч чем настоящая скорость, наверно самый то 235/75. Так что если у тебя на больших колесах спидометр все равно вперед убегает, то мосты точно от бензинки (с большим предаточным числом) -------------------- Sportаge 95г. BFG M\T, 31x10,5", Т-мах 6500, в заднем мосту LSD.
Panzer38 |
погрешность сводится к нулю примерно на 30" колесах , стояли 31" спидометр показывал меньше чем на самом деле, сейчас 30" показывает почти как ЖПС, но тоже меньше на 2-3 км/ч чем настоящая скорость, наверно самый то 235/75. Так что если у тебя на больших колесах спидометр все равно вперед убегает, то мосты точно от бензинки (с большим предаточным числом) Ага. Именно. На колесах 235\75 R15 показания спидометра и GPS совпадают. (при наличии "родных" ГП в мостах) -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
lutohinai |
Ага. Именно. На колесах 235\75 R15 показания спидометра и GPS совпадают. (при наличии "родных" ГП в мостах) А у меня на 235/75/15 не совпадает. На спидометре на 6 км/ч больше показывает чем на GPS -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Текстовая версия | Сейчас: 7th July 2025 - 01:38 AM |
