Butafor |
#201
Народ подскажите где в Москве хороший сервис по глушителям, развалиллась гофра срочно нужна замена.
Irbis76 |
#202
Народ подскажите где в Москве хороший сервис по глушителям, развалиллась гофра срочно нужна замена. Недавно себе глушак от штанов до банки переваривал с заменой задней трубы на оригинал (была припасена). Делал в Сабурово, просто подошел к сварщикам, спросил. Работа с новым катализатором (старый был забит) и их материалом обошлась в 7 рублей. Там и магаз рядом круглосуточный, если чего трубы от волги прикупить. Адрес Борисовские пруды д.1с1, адрес магаза Каширское шоссе 53к1 -------------------- |
mike482 |
#203
Вчера решил более пристально посмотреть - а что же там у меня под днищем, извиняюсь, "пердит" на холостом ходу? Выяснилось, что глушитель имеет около фланца закатки переднего торца отверстие, через которое выходят выхлопные газы вместе со скопившимся внизу глушителя за время стоянки конденсатом. Судя по всему эта дырка существует со времени изготовления машины, т.к. и зимой там постоянно было "мокро" и этот легкий "пердеж" был слышен всегда. ![]() ![]() ![]() Кто-нибудь сталкивался с подобным? а я вот задумался, на родном глушителе отверстие дренажное было потом глушитель поменяли (на нем не было дренажа), отходил он 4 года, по утрам из выхлопной трубы выливался конденсат. сейчас опять светит замена глушителя, уже он лежит в багажнике, но дренажного отверстия на нем нет! вопрос - делать ли дренажной отверстие или нет? сверлить или нет? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
m@loy |
#204
а я вот задумался, на родном глушителе отверстие дренажное было потом глушитель поменяли (на нем не было дренажа), отходил он 4 года, по утрам из выхлопной трубы выливался конденсат. сейчас опять светит замена глушителя, уже он лежит в багажнике, но дренажного отверстия на нем нет! вопрос - делать ли дренажной отверстие или нет? сверлить или нет? Я бы просверлил, лишним не будет, единственное, что будет, то это лишнее "попердывание" ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Andrey832 |
#205
Я бы просверлил, лишним не будет, единственное, что будет, то это лишнее "попердывание" ![]() +1! Ничего не будет от дырки в 5мм.(проходное сечение трубы в десять раз больше!) ЗЫ. Но 4 года мало для нормального глушителя! ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
mike482 |
#206
В выходные инсталлировал новую среднюю часть глушителя
поставил Polmostrow 47.08 - подходит без переделок. дырдочку для слива конденсата просверлил единственно скрутил один болт на соединении катализатор-средняя часть пришлось высверливать - новые сверла видимо совсем кетайские - хватает на 3..4 оборота, причем умудрился сломать сверло 9ку в трех местах. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Водитель |
#207
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 208 Регистрация: 27-June 12 Пользователь №: 10,724 место дислокации: Клин.Московская обл. ![]() |
Вот и меня беда посетила.Отвалился хвост глушака.Но просмотрел ветку удивился насчёт цены
![]() -------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
Kosatik |
#208
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 47 Регистрация: 23-December 12 Из: Ижевск, Удмуртия Пользователь №: 11,415 место дислокации: Ижевск ![]() |
и моему гусаку (0K03Y 40 700B) на амереканце пришел конец.
продскажите подойдет от калиниграда (Walker 07147), нужны переделки? -------------------- Киа спортаж, 2002, американец, автомат
Рокки |
#209
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 45 Регистрация: 17-July 12 Пользователь №: 10,792 место дислокации: Пенза ![]() |
ребята, подскажите, последняя выходная часть глушителя подойдет ли от европейца на американец? вопрос возник из-за разницы в цене почти в 2 раза.
tula.leha |
#210
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 6-November 13 Из: Тул.обл г.Алексин Пользователь №: 12,596 место дислокации: г.Алексин Тул.обл. ![]() |
Заявляю с полной ответственностью. Проходил это. Глушак варится обычным более менее опытным сварщиком(чтоб варил без дырок). По месту. Делается на прихватках.Откручивается и проваривается хорошо.Постепенно с переда к заду. Надо фланцы(хоть старые) и трубы купить(хоть волговские) и банки (тут уж или волговские или фирмовые..$). Гофру ещё(говорят чем короче тем лучше). У некоторых 2 банки(резонатор и глушак) места под рамой полно. ГЛАВНОЕ сколько возмёт сварщик...$(на перефирии не много). Старый за образец и вперёд
![]() -------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 5th September 2025 - 12:58 PM |
