> дым при пуске, при запуске агрегата сноп дама
ВДВ
post Jun 19 2013, 05:39 PM
Пользователь №: 9,572
место дислокации: Киров
Други помогайте советом, на форуме не нашел. При запуске двигателя выбрасывается сноп дыма, а дальше нормально.
Ответов(1 - 19)
Анюня
post Jun 19 2013, 06:46 PM
Пользователь №: 7,521
Самое простое- маслосьемные колпачки. Но может быть и колечки залегли
Механик
ВДВ
post Jun 19 2013, 08:29 PM
если кольца, то дым постоянно, а сдесь при пуске.
111v111
post Jun 19 2013, 09:25 PM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Если сизый дым сгоревшего масла, то 90% маслосъемные колпачки
ВДВ
post Jun 20 2013, 07:38 AM
дым светлый, даже белый
contra
post Jun 20 2013, 08:02 AM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Посмотри, " отмытой" свечки нема? Глянь на поршня , лучше поутру или сразу после заводки dumai.gif
post Jun 20 2013, 09:13 AM
gans
post Jun 22 2013, 01:08 PM
Пользователь №: 9,486
У меня после ночной стоянки авто с утра при запуске тоже был белый дым из трубы, масла доливал примерно 1литр на 1000 км. Скинул ГБЦ а там маслосъёмные колпачки стали деревянными и на стержне клапана сидели с большим зазором.
ВДВ
post Jun 26 2013, 05:25 PM
заменил прокладку клапанной крышки, удалил масло с 4 цилиндра. промыл форсы, заменил свечи. И черт меня сунул. Машина перестала ехать, стреляет в воздухан, обороты развивает плохо, заведешь изнова холостые держит нормально. Советуйте где копать.
LeON 102
post Jun 26 2013, 09:35 PM
Пользователь №: 12,135
место дислокации: Ufa
Так, так! теплее уже, значит был ремонт, как я понял. А головку блока не снимал?
Скорее всего у тебя нет уплотнителей или порвал на форсунках с низу, идёт подсос воздуха, вот и беднит смесь
ВДВ
post Jun 27 2013, 07:27 AM
Спасибо, сегодня сниму рампу, вытащу форсы и проверю
Irbis76
post Jul 11 2013, 02:37 PM
Пользователь №: 9,970
А как можно рассухарить клапана, чтобы поменять маслосьемные колпачки, не снимая головки? Может кто делал приспособу для рассухаривания или от нашемарок подходит что-то? Понятно, что с удара по головка на 21 рассухарить можно, но с удара не хочется, да и засухаривать потом как?
Настала пора менять гидрокомпенсаторы и ремень ГРМ, ну и почему бы заодно и маслосьемные колпачки не поменять (все-равно распредвалы снимать), поддымливает при запуске, 3-4 свечи с масляным нагаром.
Matew
post Jul 16 2013, 11:38 AM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
обычной тазовской рассухаривалкой всё рассухаривается и засухаривается. бить ничего не надо, потом сухарики не соберешь по гаражу
Сообщение отредактировал Matew - Jul 16 2013, 11:39 AM
Matew
post Jul 19 2013, 05:16 PM
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/...21-26-01-23.jpg
Irbis76
post Jul 19 2013, 09:23 PM
Не лезет тазовская рассухаривалка от 2101 в стакан для гидрокомпенсаторов на нашем движке, сильно не лезет! sad.gif sad.gif
levgen42
post Jul 21 2013, 06:08 PM
Пользователь №: 12,196
место дислокации: Кемерово
А при запуске дизеля, должен быть дым?
Никола Болт
post Jul 21 2013, 10:16 PM
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
Как правило все дизеля пускают дым при запуске, ну конечно если это не евро-3, 4, 5.
Никола Болт
post Jul 21 2013, 10:28 PM
У меня так было на митсубиси галант V6 24-клапанной. Вскрытие показало развалившуюся прокладку под одной из головок и задубевшие м/с колпачки.
levgen42
post Jul 22 2013, 03:23 AM
По документам стоит евро 3
post Nov 21 2016, 11:53 PM
Ну и как решилась проблема с заменой колпачков??? Сейчас тоже заинтересовал вопрос замены маслосъемных колпачков без демонтажа головы.
Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 03:31 AM
