10 страниц V  1 2 3 > »
> Замена гидрокомпенсаторов
pgrin
post Oct 6 2007, 01:37 PM
Пользователь №: 1,359
Хотелось бі узнать технологию замені, так как скоро придется заменить их. Кто делал такое напишите статью, многим будет интирессно. Тема стука поднималась неоднократно. У многих при прогреве стук пропадает, но все равно рано или позно их придется менять. И еще до 98 года шли такие - 0к013-12-101 после 0к01g-12-101а. Интирессно они взаимозаменяемі или нет и какие лутше ставить? Может проблема актуальна только на машинах до 98 года и если поставить те что новее, хотя они и дороже то она уйдет навсегда.
BFGoodrich
post Oct 6 2007, 03:43 PM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
По опыту эксплуатации других машин,знаю,что компесаторы ходят примерно 150 т.км
Зависит от частоты замены и качества масла.
pgrin
post Oct 6 2007, 07:44 PM
У меня сейчас 120ккм вот на 150 и махну или раньше.
post Oct 6 2007, 08:43 PM
Антоха
post Oct 18 2007, 12:19 PM
Из: Коломна
Пользователь №: 2,940
место дислокации: Коломна
А как влияют неисправные гидрокомпенсаторы на автомобиль?
BFGoodrich
post Oct 18 2007, 12:51 PM
Вне рангов
Клапана,могут не полностью открываться,в следствии этого неровная работа на хх и снижение мощности.
post Oct 18 2007, 02:05 PM
ну так статейку ктонить ВЫДАСТ? fa.gif (по замене гидрокомпенсаторов)
post Oct 18 2007, 07:55 PM
Могу поделится своим опытом. Гидрокмпенсаторы, правда, менять не пришлось, но головку перебирал.
Менять их просто:
1) снимаешь крышку головки;
2) снимаеш распредвалы (они зажаты крышками), предварительно сняв ГРМ;
3) пинцетом извлекаешь старые ГК, на их место вставляешь новые;
4) собираешь головку в обратной последовательности.
post Oct 18 2007, 09:06 PM
Менять их просто:
pgrin
post Oct 18 2007, 11:27 PM
Перед снятием распредвалов надо открутить их шестерни?
Открутиш рспредвалі ничего не повістреливает клапана например?
Заправлять маслом их не надо?
Распредвалі одинакові, их надо метить чтоб знать какой куда?
BFGoodrich
post Oct 18 2007, 11:46 PM
Вне рангов
Заправлять маслом нужно обязательно.
При разборе ГБЦ,каждая деталь обязательно метится и ставится той-же стороной.
На Спорте не менял т.к. у меня 8 клапанник ,регулируются вручную.Менял на VW,ничего сложного нет.
Ещё вместе с компенсаторами,менял маслосъёмные колпачки,не снимая ГБЦ.Зажимал клапана,через свечные отверстия.
Антоха
post Oct 19 2007, 02:55 PM
Из: Коломна
Здравствуйте.
Возникла проблема следующего характера.
Машина начала дергаться при езде и троить двигатель. В сервисе поставили диагноз - пробило катушку зажигания. После замены катушки, на холстых движок стал работать в пол мощности. Начали разбираться дальше, в следствии чего объявили, что все гидрокомпенстаоры под замену.
Вопрос таков, может ли в одночасье на нормально ездившей до этого машине возникнуть две такие разные проблемы или меня просто разводят как кролика?
Заранее спасибо.
BFGoodrich
post Oct 19 2007, 03:15 PM
Вне рангов
Цитата(Антоха @ Oct 19 2007, 10:55 AM) *
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Как правило,когда компенсаторы выходят из строя появляется звонкий металлический звук,который характерно будет слышен на холодной машине,т.е. каждый клапан будет звонко стучать (стрекотать),ну а если все 16 застучат,такого ещё не слышал.
Антоха
post Oct 19 2007, 03:58 PM
Из: Коломна
Не, все конечно не стучали. Но некоторые стучали, причём как на холодной машине, так и на горячей. Поэтому если менять так уж все, чтоб по сто раз в движок не лазить. А как насчёт второй части вопроса, по поводу взаимосвязи поломки как катушки так и гидриков.
kostetik
post Oct 19 2007, 05:12 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Две поломки одна вытикает из другой... Катушка накрылась значит два цилиндра нах...бизин несгоревший из этих цилиндров частью в трубу а часть в картер в масло...масло пожижело вот гидрики и застучали...элементарно Ватсон))).
Но прежде чем ремонтить гидрики я бы в подобной ситуации заменил бы масло для начала....вдуг пройдет)))
Антоха
post Oct 19 2007, 05:16 PM
Из: Коломна
Да не гидрики всёравно менять, болтаються и пропускают масло. Никогда бы неподумал, что поломанные гидрики стока мощи у машины забрать могут. sad.gif
pgrin
post Oct 19 2007, 05:17 PM
Понял метить какой распредвал слева какой справа, каждая крішка распредвала тоже должна стать на свое место.А как насчет болтов их надо метить, те которіе крішки прикручивают?
Как потом сжать пружині клапанов чтоб прикрутить крішки?
Как гидрики заправлять маслом?
brat po razumu
post Oct 19 2007, 07:29 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Я на VW масло в гидр.ком.заправлял шприцом медицинским с иголкой.
post Oct 19 2007, 07:58 PM
Цитата(МихаилТ @ Oct 18 2007, 08:06 PM) *
С картинками, к сожалению, проблема.
Новые г/компенсаторы продаются в упаковке заправленные маслом. До установки их желательно хранить в упаковке горизонтально, перед установкой в упаковку можно добавить масла (чтобы пропитались лучше). Как заправлять их маслом не представляю, кроме того что выдержать их в масле.
Рапредвалы промаркированы буквами "I" - впускной и "Е" - выпускной. Крышки распредвалов имеют маркировку соответствующей буквой и номером. Перепутать все это сложно.
Шестерени распредвалов также обозначены буквами "I" и "Е". Установка ремня ГРМ по меткам.
На шестерне "Е" есть метка "S", она устанавливается при окончательной натяжке ремня и фиксации натяжного ролика. Не помогать ролику в натяжке ремня ГРМ !!!
Цитата(Антоха @ Oct 19 2007, 01:55 PM) *
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
На счет гидрокомпенсаторов - думаю, это развод. Может некоторые из них и надо поменять, но это другая проблема, не связанная с первой.
Поясни, пожал., что значит "в пол мощности" на ХХ. Ровно ли работает движок на ХХ?
Может надо еще и свечи проверить.
Если гидрики болтаются в гнездах, то замена на новые может ничего не дать. В этом случае надо тщательней разобраться и потом принимать решение.
brat po razumu
post Oct 19 2007, 08:12 PM
любитель
Из: Полтава.
Вопрос Антохе: пробег какой.
или, если, не первый хозяин ,лет сколько,машинке?
В смысле,что гидр.ком. при замене масла через 10т.к. ходят не менее 100т.к.
У меня 1999г,пробег 177т.к. и гидр.ком. стучат толко во время запуска, и через 30 сек. стук пропадает.
Так что ,может. нужно прислушаться к совету Kostetik?
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 01:36 PM
