68 страниц V « < 36 37 38 39 40 > »
> Вопрос к дизелистам
ПростоЖ
post Jun 6 2013, 06:58 AM
Сообщение #741
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(Volodzia @ Jun 5 2013, 07:28 PM) *
но немного не сходятся последние цифры в маркировке. Что бы это значило?
Давай маркировку будем смотреть
"Кореец" 2002 автомат TDI
Volodzia
post Jun 6 2013, 09:26 AM
Сообщение #742
Пользователь №: 10,661
место дислокации: Барановичи
А нет пока маркировки. Сегодня люди едут в Каунас - просто заберут его и будем смотреть...
Кореец 1996г 2.2d
Volodzia
post Jun 11 2013, 03:51 PM
Сообщение #743
Всё, поставил литовский насос - работает как часы. Помогите картинкой. У кого такой же дизель как у меня, покажите как и где у нас стоит родной топливный фильтр. А-то у меня что-то непонятное наколхозили, а хочется всё в оригинальный вид привести.
Кореец 1996г 2.2d
ПростоЖ
post Jun 12 2013, 12:48 PM
Сообщение #744
Поздравляю B198.gif Фильтр такой же, как был на Мазде smile.gif, буду под капотом запечатлю, кстати о болезни "лягушки" инфы много в инете, так что восстанавливать или нет еще вопрос, хотя у меня "подсоса" нет, но поплавок внутри уже второй умер sad.gif , купил новый будем посмотреть dumai.gif
ПростоЖ
post Jun 13 2013, 02:15 PM
Сообщение #745
Помогите картинкой.
Справа - это мой колхоз smile.gif , а вот с подкачкой это родной фильтр, с датчиком воды в отстойнике
Volodzia
post Jun 17 2013, 01:10 AM
Сообщение #746
Спасибо. Вот теперь и я думаю "А стоит ли восстанавливать?..."
Решил не восстанавливать, т.к. станет в копеечку. Просто немножко модернизировал свой "колхоз" и теперьу меня большой фильтр от бензинки, и еще один в бардачке...
Кореец 1996г 2.2d
Volodzia
post Jun 20 2013, 03:25 PM
Сообщение #747
И еще вопрос: вроде как насос работает четко. Призаводке держит 850 оборотов. Ничего не плавает, но поработав 5-10 мин ХХ поднимается до 1050 об.мин. и так держит постоянно. Но стоит заглушить мотор и сразу завести, как обороты возвращаются к своим 850 (а через пару минут опять та же песня). Что бы это могло быть?
Кореец 1996г 2.2d
Андрей 55
post Jun 24 2013, 05:25 AM
Сообщение #748
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Датчики! Какой то глючит или контакт окислен, выдает не правельный сигнал на мозги, смотри все на ТНВД и в подкапотном отсеке, у меня на оборот после запуска небольшей провал оборотов. А ТНВД механический раз 2,2 или нет?
sasha123
post Jun 24 2013, 07:24 AM
Сообщение #749
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
у меня при заводке примерно 500 оборотов (если подсос не вытягивать), а по мере прогревания они поднимаются до 750.
У тебя тоже самое, только обороты накручены....
aToxa
post Jul 3 2013, 10:16 PM
Сообщение #750
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 10,973
место дислокации: киров
сможете прояснить ситуацию вот в каком вопросе : машина завелась , попрогрелась (коробка автомат) включаю драйв или назад и машина глохнет или не глохнет но обороты очень падают, . запускаю снова обороты 850 по тахометру, поехал, торможу на перекрестке, машина останавливается и начинает сама подгазовывать(нет стабильных оборотов) где смотреть куда копать? помогите начинающему дизелисту спортик кореец дизель автомат 2 литра, электронный тнвд.
здавствуйте сможете прояснить ситуацию вот в каком вопросе : машина завелась , попрогрелась (коробка автомат) включаю драйв или назад и машина глохнет или не глохнет но обороты очень падают, . запускаю снова обороты 850 по тахометру, поехал, торможу на перекрестке, машина останавливается и начинает сама подгазовывать(нет стабильных оборотов) где смотреть куда копать? помогите начинающему дизелисту спортик кореец дизель автомат 2 литра, электронный тнвд.
Андрей 55
post Jul 4 2013, 04:28 AM
Сообщение #751
Самоделошник
Из: Омская губерня
Для начала посмотри все контакты в разъемах в моторном отсеке ТНВД и датчиках ef.gif , мож где окислились, у нас это болезнь, почисть обезжирь, не поможет, копай дальше, проверяй датчики. Удачи! B020.gif
WOld
post Jul 4 2013, 01:57 PM
Сообщение #752
Пользователь №: 11,944
место дислокации: Рудный
Ув. Киаводы такая проблема, в общем в двигателе точнее из турбины идет какой то глухой звук, как будто молотит что то глухо. проблема такая была . вот решил занятся. Снял с воздушника патрубок (незнаю как его еще назвать) и вот собственно: ВИдео
Sportage Grand| 2.0 TDI | МКПП | 1997 | RF |
post Jul 4 2013, 02:24 PM
Сообщение #753
Да нормальный звук пожилого дизеля... biggrin.gif ВСЕ поработавшие долгое время дизеля издают такой звук во впуске...Клапана притереть/отрегулировать ,всего и делов... B128.gif Причем тут турбина?Чтоб определить состояние турбины,сними с нее воздушный входной патрубок и покачай за вал крыльчатки-биение в пару десяток должно быть(точнее-в спецификациях ДВС).Сними патрубок,входящий в кулер после турбины-должно быть СУХО B228.gif ,БЕЗ B228.gif следов масла. B020.gif
oboroten
post Jul 4 2013, 06:29 PM
Сообщение #754
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
ну наверно не совсем сухо, вроде как новая турбина тоже может немного кидать B020.gif
блог
Андрей 55
post Jul 4 2013, 07:05 PM
Сообщение #755
Самоделошник
Из: Омская губерня
Сними патрубок как советуют сотоватищи, погазуй, должно ХОРОШО дуть с турбины при увеличении оборотов, и чтоб масло не летело, люфта нет, значит турбинка в норме. А звук может и из за продутой прокладки коллектора такой быть. Проверь. B020.gif
WOld
post Jul 4 2013, 07:26 PM
Сообщение #756
Люфт есть небольшой по 1 мл. во все стороны, там еще гаечка имеется мож её подтянуть????
ПОйду заведу проверю как дует турбинка
Сообщение отредактировал WOld - Jul 4 2013, 07:27 PM
post Jul 4 2013, 07:33 PM
Сообщение #757
Новая ОРИГИНАЛЬНАЯ исправная турбина НЕ ДОЛЖНА ничего никуда кидать... biggrin.gif
Во всяком случАе,техдоки дилерские так говорят,да мой личный опыт тоже. biggrin.gif
ЗЫ Люфт смотрится не осевой,а РАДИАЛЬНЫЙ.
WOld
post Jul 4 2013, 08:52 PM
Сообщение #758
Маслице есть капельки! Но это я почти уверен от картерных газов! т.к. патрубки внутри тож с маслецом!
WOld
post Jul 4 2013, 09:08 PM
Сообщение #759
Радиальный люфт есть но небольшой! ВОт снял все патрубки воздушные , интеркуллер, завел вот: Видео
ВИдите откуда идет этот глухой звук не из турбины а с двигателя dumai.gif где я рукой закрываю! B228.gif
ЧТо бы это могло быть и издавать такой звук ????? И при оборотах 1700-2000 турбина издает свиттящий звук : Двигатель (мож она так и работает?) просто слышал ести свястит то хана ей, а когда все стоит на местах (все патрубки и кулер) то ни чего не слышно ! А двигатель как тянет хорошо так и тянет! НЕ тупит! Да и еще к месту вопрос вот када глушу двигатель дергается он слишком сильно , в салоне аж тряс такой вместе со мной, собственно вот: Глушу (Всю машину то не должно трясти???)
Сообщение отредактировал WOld - Jul 4 2013, 09:53 PM
WOld
post Jul 4 2013, 09:22 PM
Сообщение #760
А есть тема как это сделать???
Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 09:54 PM
